[Rozwiązano] Acer Aspire E1-571 - Zalany laptop, próba podłączenia zewnętrznego monitora.
30 Sty 2018 18:15 717 22
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 43  
    Uszkodzony element, korozja - nie piszesz co to za laptop (model) jak staruszek to nie opłaca nic się robić.
  • Poziom 43  
    Witam. Podać model Acera i czym był zalany i czy działał po pierwszej naprawie? Czy robił jakieś Kolega pomiary napięć?
  • Poziom 43  
    Płyta oznaczenie LA-7912P REV:1.0.?
  • Poziom 43  
    Pomiary na cewkach po uruchomieniu i rezystancje podaj? Płyta po uruchomieniu ile pobiera Amper?
  • Poziom 43  
    Te napięcia to z których cewek PL?
    Pomiar napięcia na złączu matrycy?
    Spec od monitorów
    Kilkakrotnie zalany...
    1. Kiedy to miało miejsce?
    2. Czym zalana?
    3. Miejsca zalania opisz / lub daj foto
    - są slady "gnicia"ścieżek, i czy weszła "ciecz?" pod hub, sloty, socket
    Jeśli w rej. touchpada to poczytaj posty z tego forum o LA-7912p , pisałem co i jak.
    Spec od monitorów
    Masz zalany :
    1.obszar PU10 (tps51461) , a na niego pin.5 idzie sygnał z cpu (+vccsa_sense)
    Może "ubity " cpu?
    2.piny kbc u20 >piny pomiedzy 60-90
    - * być może trzeba przeprogramować ?
    3. obszar ważny U22 i U46
    4. obszar lvds i VGA
    Skoro inne napięcia masz ..
    - masz stby 3.3v i 5V na RT8205l (PL6 / PL7 )
    - co to za dziwne napiecie opisane (2) 0.003V > na foto. cewka (podaj nr.) pomiedzy układem z złącz. VGA
    Czy klucze U21 / U22 otwierają się po naciśnięciu Power On (3,3V oraz 5V )odpowiednio na wyjściu kluczy
    +VGFX_CORE (PL22) robione na PU13
    +CPU_CORE (PL20 oraz PL21)
    PL9 - 1.5v
    PL14 - +1.05VS_VCCPP
    PL10 - 1.8V
    PL15 - 0.88V
    p.s
    "Kol. sie męczy" z podobną płytą Link
    :idea:
    Masz SM , masz na płycie opisane cewki (PLxx) , podaj prawidłowo
    opis poz. cewki >wartośc napięcia
    * z obrazka_foto. cięzko czytać
  • Poziom 43  
    W ogóle nie ma obrazu na monitorze? Pisałeś ze był a skoro nie ma na matrycy to widocznie uszkodzona jest?
  • Poziom 43  
    Widocznie ta płyta co kupiłeś to jakaś z grzaną grafiką była lub coś robi ci zwarcie może w matrycy?
    Spec od komputerów
    Być może masz uszkodzoną matrycę lub tasiemkę matrycy - i uszkodziłeś zakupioną płytę.
    Nie podajesz podstawowych informacji - np. prąd pobierany przez płytę.
    Do testów podłącz tylko zasilacz i monitor przez złącze CRT. Nie podłączaj na razie włącznika.
    Testuj płytę z procesorem i RAMem.
    Płytę możesz włączyć zwierając dwa ostatnie piny od strony krawędzi płyty.
    Wykonaj reset cmos.
