[Rozwiązano] Instrukcja kalibracji wagi Elzab Prima K - szukam krok po kroku
ZNW Andrzej 30 Sty 2018 20:49 3060 4
  • #1 17000933
    ZNW Andrzej
    Witam i pozdrawiam ma ktoś może instrukcje kalibracji do wagi Elzab Prima K ??
    roxio
    1. Kalibracja powinna odbywać się w pomieszczeniu o stałej temperaturze 20*C +- 5*C i wilgotności względnej 60% +-15%. Waga poddawana kalibracji powinna zostać doprowadzona do temperatury otoczenia poprzez umieszczenie jej w tej temperaturze na okres co najmniej 2 godzin.
    2. Waga powinna być kalibrowana na wypoziomowanym stole, którego dopuszczalna odchyłka od poziomu wynosi 0.001m/m. Po obciążeniu wagi odchyłka poziomu stołu powinna mieścić się w podanym zakresie.
    Konstrukcja stołu powinna umożliwiać naciśnięcie przycisku kalibracyjnego bez zmiany położenia wagi.
    3. Ustawić wagę na stole kalibracyjnym i wypoziomować według wskazań poziomiczki wagi. Bańka powietrza powinna całkowicie zawierać się we wskaźniku środka.
    4. Dokładnie oczyścić szalkę.
    5. Włączyć wagę przytrzymując przycisk kalibracyjny w pozycji naciśniętej.
    6. Po ukazaniu się na wyświetlaczu napisu „Serwis” zwolnić przycisk.
    7. Po teście inicjującym na wyświetlaczu pojawi się napis „Zero” i po 5 sekundach zostanie wyświetlona wartość z wyjścia przetwornika analogowo-cyfrowego wagi.
    8. Odciążyć szalkę wagi.
    9. Wprowadzenie zera kalibracyjnego - po ustaleniu wyniku nacisnąć przycisk „0”
    10. Na wyświetlaczu pojawi się napis „15 kg” i po 5 sekundach zostanie wyświetlona wartość z wyjścia przetwornika analogowo-cyfrowego wagi uwzględniająca wprowadzone wcześniej zero.
    11. Położyć w centralnej strefie szalki obciążenie kalibracyjne 15 kg.
    12. Wprowadzenie wzorca masy 15 kg - po ustaleniu wyniku nacisnąć przycisk „0” i w przeciągu 5 sekund zdjąć wzorzec masy z szalki wagi.
    13. Waga automatycznie zapisuje ustawienia do pamięci nieulotnej i przechodzi do trybu roboczego.
    14. Sprawdzić prawidłowość wskazań wagi i przeprowadzić testy przewidziane w przepisach GUM.
    15. Umieścić na obudowie wagi plomby i znaki legalizacyjne.
  • #3 17009897
    ZNW Andrzej
    chodzi mi o wagę (elzab prime k) a nie o wage (elzab prime)
    roxio
    W czym problem? W pierwszej edycji switch (mikroprzycisk) dostępny jest przez otwór od spodu wagi w nowszej edycji K otworu może nie być, dostęp do serwisu otrzymujesz pod klawiszem Menu i V1 - trzeba znać hasło.
  • #5 17180120
    ZNW Andrzej
    Juź sobie poradziłem, dostałem kod od Elzabu. Dzięki.
