Lexus/IS/200 - Plan na Car Audio. Prośba o porady w konfiguracji.
Vugieboogie 01 Lut 2018 16:19 3768 5
  • #1 17005460
    Vugieboogie
    Przymierzam się do złożenia car audio, począwszy od wygłuszenia drzwi, poprzez poprowadzenia kabli, do zainstalowania wszystkiego w moim Lexie.
    Oto lista tego, co planuje zakupić:
    a) Jednostka sterująca Alpine CDA-9835r (używane)
    b) Głośniki odseparowane przednie JBL CLUB 6500c (mid + tweety)
    Rozmiar: 160 mm
    Typ: głośniki 2-drożne odseparowane
    Moc RMS: 60 W
    Moc Max: 180 W
    Pasmo przenoszenia: 55 - 20.000 Hz
    Skuteczność: 92 dB
    Impedancja: 3 Ohm
    Głębokość montażowa: 44,6 mm
    c) Skrzynia basowa JBL s2-1224SS
    Type - 12" enclosure
    Enclosure Type - 12" (300mm) Slipstream ported enclosure
    Moc wzmacniacza (RMS) - 275W
    Moc wzmacniacza (szczytowa) - 1100W
    Frequency Response 25Hz – 175Hz
    Czułość wejścia - 93dB
    Dimensions (H x W x D – Metric, English) - 600 mm x 330 mm x 415 mm
    d) Wzmacniacz do skrzyni basowej JBL GX-A3001
    WZMACNIACZ 1 - KANAŁOWY
    MOC 415W
    MOC RMS 1 x 300W - 2OHM lub 1 x 200W - 4OHM
    e) Wzmacniacz do głośników JBL GX-A602
    Moc RMS:2 Ohm 2 x 85 W RMS
    Moc RMS: 4 Ohm 2 x 60 W RMS
    Wejścia poziomu głośnika w / auto turn-on poprzez złącze MOLEX stylu
    Wyjścia RCA
    Przełączany (on/off) wzmacniacz basów +12dB -45Hz
    Przełączana zwrotnica
    f) Kable:
    -25mm2 zasilający ok. 10m
    -25mm2 uziemienie ok. 2m
    -4mm2 do skrzyni basowej 1m
    -2.5mm2 do głośników ok. 10m
    -RCA KICX RC105 5m
    g) Bezpiecznik 60A + rozdzielacz prądu
    (wejście 50mm2, wyjście 2x 25mm2 będzie ok ?)
    h) Kondensator Hollywood HCM-2
    (do 1000W)
    - Kondensator buforowy do instalacji 12V (nie stosować w instalacji 24V)
    - Pojemność nominalna: 2 Farady (2 000 000 uF)
    - Rekomendowany do systemów car audio o mocy: do 1000 W
    - Napięcie pracy: do 20 V
    - Graniczne napięcie przepięcia: 24 V
    - Szeregowa rezystancja wewnętrzna (ESR): poniżej 0,0015 Ohm
    - "Auto Turn On/Off" - automatyczne załączanie/wyłączanie wyświetlacza
    i) Maty butylowe na drzwi przednie
    ( z czasem będę myślał o dachu, bagażniku)
    j) Dystanse MDF dedykowane do Lexa IS 200
    Obrazek poglądowy (proszę o wyrozumiałość :) )
    Kilka pytań.
    1. Czy od akumulatora do rozgałęzienia prądu, jest potrzebny grubszy kabel, niż ten, który idzie od rozgałęzienia do wzmacniacza ?
    2. Jak wygląda podłączenie kabla remonte, gdy są dwa wzmacniacze ? Droga to Wzmacniacz 1 ----> Wzmacniacz 2 ----> Radio ?
    3. Czy bezpiecznik będzie wystarczający ?
    4. Czy kondensator będzie ok ?
    5. Czy grubość kabla zasilającego jest wystarczająca ?
    6. Czy jak mam moc wzmacniacza do głośników
    Moc RMS:2 Ohm 2 x 85 W RMS, to głosniki Moc RMS: 60 W 3 Ohm będą, ok ?
    Z góry dziękuje wszystkim za rady :)
  • #2 17005940
    adam_1991r
    1. Raczej tak, ale mogą być wszystkie takie same.
    2. Rozgałęziasz jeden kabelek na dwa wzmacniacze, żadna filozofia.
    3. Bezpiecznik dobiera się do przekroju kabla
    4. Nie kupuj w ogóle kondensatora. Porządne kable wystarczą.
    5. Kable 25mm^2 powinny być ok do tej mocy. Ale 10m Ci na pewno nie potrzebne, wystarczy pewnie 5. Rozgałęziacz daj w bagażniku a nie przy aku. Masowy do budy musi mieć taki sam przekrój.
    6. Do suba przydał by się mocniejszy.
    Ogólnie przemyśl jeszcze raz wszystko bo kupowanie czegokolwiek z jbl to dla mnie nieporozumienie. Wolał bym na przód excursion sx-6c. Suba na excursion shx-12s4 lub shx-10s4. Do tego wzmacniacz 4ro kanałowy jakiś używany co ma te 300w w mostku. Ewentualnie na przód jakiś wzmak 2x60w i na suba jakiś co ma 300w w RMS dla 10 calówki i 400w dla 12 calówki.
  • #3 17009336
    Vugieboogie
    Co jest nie tak z firmą JBL ? Kiepsko wypada w stosunku cena/jakość ? Czy po prostu się przepłaca za markę?
  • #4 17009506
    domino987
    Dzisiejszy JBL to w większości lipa. Jest dużo lepszych marek a car audio. Napisz czy wszystko poza radiem ma być nowe czy mogą być też używki? jaki ogólny budżet? skąd jesteś?
  • #5 17009768
    adam_1991r
    Dokładnie. Te nowe jbl to nie jest to samo co kiedyś. Suby to zwykłe tłuczki a wzmacniacze nie mają takiej mocy. W podobnych cenach można znaleźć coś dużo lepszego.
  • #6 17011073
    Vugieboogie
    To tak :p pochodzę z okolic Lublina, nie mam z góry ustalonego budżetu, no ale to co ja planowałem zakupić kosztowało jakieś 2700zł.
    Co do używek to jeśli jest tak, że można dostać coś naprawdę sprawnego to jak najbardziej. Nie chciałbym na używkach trafić na niedziałający sprzęt. Więc tak, powiedzmy, że w granicach 2500zł chciałbym się wyrobić z radiem już. Firma - taka, która będzie w porządku do słuchania Hip-Hopu :P Czyli solidny, tłusty, głęboki bas i jakiś dobry odseparowany mid i tweety. Czyli koniecznie skrzynia basowa. Może wiecie gdzie w mojej okolicy jest człowiek, który mógłby mi zestroić to wszystko?
    Czekam na wasze zdania :)
