[Rozwiązano] Suzuki grand vitara - Potrzebny schemat ecu
Raywood 01 Lut 2018 21:22 15504 11
  • #1 17006273
    Raywood
    Potrzebuje schemat ecu do silnika 2.0 benzyna oznaczenie j20 nr ecu 33920-65j0.
    A dokładniej mówiąc piny czujnika położenia wałka rozrządu. 2 kabelki idą do ecu
    biały/czerwony - pin 54
    Niebieski/czarny - wspólna masa
    Natomiast czarny/żółty ucieka mi do tyłu silnika.
    Proszę o pomoc.
    Pawel wawa
    Skrajne piny na czujniku 1. zasilanie +5V, 3. masa, 2.środkowy sygnał i powinien być na pinie 52 -nie na 54. Nie raczyłeś podać rocznika, więc opisuje silnik j20A.
  • #3 17006650
    Raywood
    Uciekło mi "a" w j20 przepraszam :)
    Mógłbyś podać gdzie szukać +5 ?
    Na czujniku mam +12.
    Pin 52... możesz mieć rację. Na szybko sprawdzałem, opisany był 53 więc mogłem iść w nie tą stronę.
    Pawel wawa
    Pewnie ma być 12V, tak wynika ze schematu, mimo, że w opisie podają 5V. Czasami takie błędy się zdarzają. Najważniejszy jest pin sygnałowy, czy sygnał trafia do ECU. Sprawdzisz oscyloskopem lub diodą świecącą. Nie napisałeś z jaką usterką się zmagasz.
  • #5 17007148
    Raywood
    Błąd : p0340 sygnał czujnika wałka rozrządu A.
    Objawy : kontrolka check oraz brak obrotów na liczniku.
    Po uruchomieniu silnika i kasowaniu błędu wszystko wraca do normy.
    Jeśli włączę zapłon, skasuje błąd i uruchomie silnik błędu nie ma i jest wszystko w normie.
    Błąd pojawia się tylko po uruchomieniu silnika (nie jest stały).
    Czujnik wymieniony.
    Piny czujnika:
    1- +12
    2- pin 54 ecu (na pewno) +5v
    3- masa
    Ważna informacja: auto po powodzi... dlatego stawiam na zasilania konektory złącza itd.
    Pawel wawa
    To jest pin sygnałowy. Te +5V to nie istotne.
    Twoim problemem nie jest przypadkiem rozrusznik? Przyjrzałbym się też czujnikowi obrotów wału. Tu pewnie jest problem. Czujnik wałka, nie ma nic do obrotomierza.
    MARIANOX5
    Aby dobrać się do czujnika wału w silniku j20a , jest on schowany że bez demontażu skrzyni oraz koła zamachowego się nie obejdzie. Przeżyłem już ten ból u siebie. Jeśli chodzi o sygnał z niego to jest nad skrzynią kostka. Najpierw tam bym szukał.
    MARIANOX5
    Na wale jest czujnik indukcyjny. Za zapłon odpowiada czujnik położenia wałka. Tak samo jest w Baleno 1.8. W starszych silnikach Baleno czujnika na wale nie ma. Są to identyczne słupki silników. Zainteresowanych odsyłam na forum Suzuki.
    pteter
    Hej
    Schemat Grand Vitara J20 2000-2006
    CzSuzuki grand vitara - Potrzebny schemat ecuy to wystarczy?
    Raywood
    Dawno nie zaglądałam do tematu. Bardzo dziękuję za podpowiedzi. Jednak problem leżał po stronie mechanicznej. 1 ząbek na rozrządzie.
