  • #1 1734005
    mbank
    Cześć.
    Kupiłem niedawna radio pionka (4x50W) i głośniki Hertz DSK-165. Tylko nie wiem czy dobrze je podpiąłem. Zrobiłem to tak, że sub+tw podpiąłem w zwrotnice, a ich wejścia równolegle do prawego przedniego kanału. To samo z drugim. No i się zdeka rozczarowałem. Basów coś mało (nie spodziewam się ogromnych bez skrzynki) no i wysokie aż kują w uszy. Zobaczyłem, że te tweekery są sprzedawane osobno. Podobnie jak te midi basy. Więc czy nie lepiej byłoby podpiąć osobno każdy głośnik+zworotnicę na osobny kanał w radiu? Czy impedancja będzie się zgadzała?
    No i jak obciąć o jakieś 2db te wysokie? Czytałem coś o jakimś oporniku przed zwrotnicą.
  • #2 1734535
    luk1980
    Napisz co za auto posiadasz i czy masz wytłumione dzwi ? Jeżeli chodzio wysokie to masz racje maja troche mocne ale wystarczy wpiąc opornik ok 4-5Ω 5W przed zwrotnica gwiazdek na żyle dodatniej i problem z wysokimi sie rozwiąże .Mid basy podłanczasz razem z wysokimi równolegle oczywiście zwrotnicami Midbasów i gwiazdek
  • #3 1734786
    mbank
    Jeszcze ich nie zamontowałem. Na razie zrobiłem taki odsłuch na krótko i jestem zdeka zawiedziony. Kumpel ma Magnat Bull Power 2030 i wydaje mi się że lepiej grają.
    Czy ten opornik nie zwiększy impedancji i czy radio to zniesie?
    Przyznam, że nie mogę zrozumieć tego rysunku :)
    A czy można podpiąć tych głośników po 1 na kanał? Mam w radiu 4 kanały 27W RMSu, więc chyba by to lepiej grało.
  • #4 1734969
    luk1980
    Może niedokladnie przedstawilem ten rysunek nie narysowalem tam zwrotnic chodzilo mi o to że za zwrotnicami wychodzi kawalek kabla jak na mid basie i na gwiazdkach trzeba poprostu złączyc te kable do kupy i podlaczyć midbasa i gwiazdke razem do jednego kanalu stym że na gwiazdce na przewodzie plusowym zakladasz ten opornik zakladajac ten opornik nie spalisz radia.
  • #5 1735192
    mbank
    Thx. Bo ja na rysunku widzę opornik idący na Midasa, a na gwizdku jest jakaś puszeczka (wygląda jak rezystor ) :)
    A czy nie da się podłączyć tych głośników pod osobne kanały?
    Jak puściłem muzę na tych głośnikach to zaczęły trochę nie wyrabiać? Czy to możliwe, przecież radio ma tylko 4x27RMS, a chociażby midbasy mają po 120muzycznej czyli gdzieś z 50 RMSu.
  • #6 1736041
    luk1980
    Najlepiej pokazały by co potrafią pod wzmacniaczem mial bys napewno lepsza kontrole nad głośnikiem.
  • #7 1737252
    mbank
    Niestety nie mam kasy na wzmacniacz, A wiesz może czy można je podpiąć osobno na każdy kanał?
    Dzięki za rady.
    luk1980
    witam
    Wydaje mi się że to niema sesu i nie zagra ci lepiej nawet jak kazdy przetwornik podłączysz do osobnego kanału zamontuj poządnie w dzwi i sprawdz jak zagrają w dzwiach
  • #9 1739553
    mbank
    Dlaczego nic nie da? W końcu by poleciało 4*27W.
    I jak to jest z tą mocą podawaną przez producenta? DSK ma niby 80RMS, to oznacza, że tyle ma para dwóch głośników czy cały zestaw? Czy jeśli podpinam je do radia na 2 kanały, (po 27W), to jeszcze na każdym kanale mógłbym dołożyć 53W (80-27)?
    Dzięki za wskazówki.
    Tak się zastanawiam, czy Nielepie by było dołożyć do ESK?
  • #10 1740034
    luk1980
    80W rms to moc jednego kanału czyli midbas i gwiazdka .Nie baw sie w rozdzielanie gwiazdek i mid basów bo zmienisz rezystancje na mniejsza zestawu i może się zdazyć tak ze nie wytrzyma twoja końcówka w radiu.Jezeli chodzi o zestaw ESK 165 Do tego zestawu przydałby sie już wzmacniacz.
  • #11 1742144
    Mart15
    Trzeba zacząć od tego, że radyjko ma ok. 17-18 wat na kanał, a te 27 rms producenta, to wiesz, tylko chwyt marketingowy.
    17-18 wat zostało zmierzone na przyżądach pomiarowych.
    Radio ma wzmacniacz na końcówkach Mosfet i ma zabezpieczenia przeciążeniowe itp.
    Mam takie radio i drzwi wygłuszyłem a basy są całkiem, całkiem. Głośniki wstawiłem 16 cm 50 wat RMS.
    Żeby lepiej zagrały ci głośniki to, tak jak toś już pisał wcześniej, wstaw je pożądnie w drzwi i wygłusz je matami. :D
  • #12 1750483
    mbank
    Czyli chwila. Załóżmy, że radio nawet ma te 25W. Podłączam pod nie głośniki, które mają moc 80 W RMS. Sytuacja jest taka, że po podłączeniu ich do radia i ustawieniu głośności na 40 (60 skala), ustawiony super bas itp. głośniki nie wyrabiają na basie. Czy to wina głośników (ale przecież mają 80W) czy wina ustawień radia i jego małej mocy (jakieś przesterowania).
    Czy jak podepnę je pod wzmaka powiedzmy 2x60R RMS to będą lepsze basy i głośniki będą wyrabiać?
    Dziwne jest to, że przy 25W RMSu radia głośniki 80W nie wyrabiają z basem. Może to ich wina konstrukcyjna (mają tylko 16,5cm), no ale wtedy gdzie idzie to 80W?
    Sorry, za tak błahe pytanka, ale mnie to bardzo zastanawia.
  • #13 1750545
    brati
    To nie głośniki, to radio nie wyrabia
  • #14 1752530
    mbank
    A czy ESK dawałyby lepsze basy? Mają wyższe pasmo, więc chyba nie?
  • #15 1755110
    dzon
    tez mam taki sam zestaw :pioneer 3600 i hertz dsk i jestem zadowolony. Głośniki sobie radza b.dobrze pod samym radiem. Tak jak pisałes przy skali radia która jest do 60 to juz przy 37 mi charcza ale bass jest i to taki ze mi lusterka boczne drżą wiec chyba dobrze skoro graja pod samym radiem. Głośniki mam tylko na przodzie wiec jakbym jeszcze złożył na tył takie same to juz do szczescia nic bym nie potrzebował :)
  • #16 1758855
    POPO
    Ja tez mam hertze tylko esk i podpięte są pod wzmak 2 x 120w rms a głośniki mają po 100w rms i jest super. Problem twój to za małej mocy wzmacniacz w radiu i dlatego słyszysz tzw. charczenie min. wzmak aby dobrze wysterować te głośniczki to 50w rms na kanał, poza tym aby głosnik grał musi miec jakąs zabudowe choć z jednej strony nie mówiąc o wygłuszeniu...
  • #17 1760817
    mbank
    Przy większym basie słychać uderzanie w głośnikach. Wpadłem na to że to uderzają te druciki o dolny resor. Czy to normalne?
  • #18 1762234
    kraz73
    Na pewno granie "drucików" o dolny resor nie należy do normalności, spróbuj podgiąć je trochę w kierunku "od" resora, jak są jeszcze na gwarancji to reklamuj. Wysoki możesz zawsze zdławić tłumikiem, złożonym z dwóch rezystorów szeregowo do głośnika 15,5 Oma i równolegle do tego układu, 0,85 Om. W ten sposób unikniesz rozstrojenia jakiejkolwiek z zastosowanych zwrotnic. Przefazowanie wysokich czasami przynosi podobne efekty. Głośnik niski wraz z drzwiami musi stanowić jak najbardziej zwartą zabudowę /pierścienie uszczelniające, kick panele/, a także powinien być dobrze wyciszony od tyłu. Przy prawidłowej zabudowie drzwi efekt "tańczenia nogawek" zapewnia już wzmak w radiu samochodowym, ale nie radzę słuchać odgłosu burzy. W związku z niewielką mocą "grajca" będzie to można raczej porównać do strzału z kapiszona.
