Mercedes/C180/Kompressor - Błąd P0026 - Kończą się pomysły
project.si 04 Lut 2018 10:28 2634 4
  • #1 17011429
    project.si
    Poziom 8  
    Dane samochodu:
    Mercedes C180 Kompressor
    Rok produkcji: 2005
    Pojemność: 1.8l
    Moc: 105kW
    Konie: 143kM
    Oznaczenie silnika KE18ML, M271.946
    Problem:
    Auto trafiło do mnie ze względu na spadek mocy i wyświetlający się check. Były następujące błędy:
    84 - przestawienie wałka rozrządu, rozpoznane błędne położenie wałka rozrządu dół
    27- rozpoznanie braku iskry zapłonowej cylinder 1
    28 - dopasowanie składu mieszanki zbyt bogata mieszanka przy częściowym obciążeniu
    41 - dopasowanie składu mieszanki. Komp/funkc przy zderzaku reg. maks.
    26 - przerywacz szkodzący katalizatorowi. cylinder 1.
    Jako, że na 1 cylindrze była kompresja poniżej 10, a na reszcie powyżej 12 zrobiłem remont silnika. Wymiana pierścieni, naprawa głowicy. Wymienione zostały również świece i cewka. Wszystko wyglądało po odpaleniu normalnie. Wartości rzeczywiste też wyglądają w porządku. W czasie jazdy próbnej przy obrotach 3500 - 5000 czuć jakby auto się dławiło momentami. W momencie gdy potrzyma się go dłużej na tych obrotach wyskakuje check i pojawiają się znowu błędy 41 i 26. Zamieniłem elektrozawory na wałkach ze sobą miejscami i jest to samo. Jutro zamierzam jeszcze sprawdzić dolot powietrza pod kątem szczelności. Dowiedziałem się również, że podobne objawy może powodować zawór odparowania paliwa.
    Co o tym sądzicie?
    Dzięki.
  • #2 17013227
    lato8
    Czym to bylo odczytane, jestes pewny tych kodów ?
  • #3 17013669
    migmig85
    Zamień jeszcze wtryski miejscami kolego.
    Dobrze zdiagnozuj przepływomierz i sondy ;).
  • #4 17631797
    Mercedresikk
    U mnie podobne objawy, tyle że dlawi się na wolnych obrotach tak do 2000 a na wyższych jest dobrze
