[Rozwiązano] "Stukanie" dysku podczas pracy
dawidak6 04 Lut 2018 14:56 660 21
  • #1 04 Lut 2018 14:56
    dawidak6
    Poziom 3  
    Witam, mam problem z dyskiem Segate ST1000DM003-1SB10C.
    Po jakimś czasie od zakupu komputera zacząłem słyszeć dziwne stukanie na moim drugim dysku, ale z komputerem wszystko było ok., więc się tym nie przejmowałem. Niestety od jakiegoś czasu komputer zwolnił, a gry i programy na tym dysku zaczęły się dużo dłużej uruchamiać. Gdy parę dni temu włączyłem na nim plik stronicowania, zaczęły się pojawiać bluescreeny, więc go wyłączyłem. Zmieniałem już kable SATA i zasilające, mierzyłem napięcia miernikiem, ale nadal nie wiem co robić. Czytałem podobny temat, ale nie pomogło mi rozwiązanie w nim podane.
    Dysk skanuję właśnie w programie HDDscan i jak na razie nie usłyszałem żadnego tykania.
    Screen SMART:
    Skan HDDscanem:
    (W załączniku log)
    Jeśli jeszcze coś podać to napiszcie.
    0 21
  • #3 04 Lut 2018 15:11
    mati211p
    SMART dotyczy dysku systemowego, czy stukającego?
    0
  • #4 04 Lut 2018 15:43
    dawidak6
    Poziom 3  
    A istnieje opcja bez kasowania danych? Nie mam nośnika na którym pomieściłbym moje dane (815GB).
    SMART dotyczy tego stukającego.
    0
  • #5 04 Lut 2018 15:45
    Kasek21
    Masz wykonać tylko skan (2xF4) to nie usuwa danych.
    0
    #6 04 Lut 2018 15:46
    mati211p
    Kolega wyżej chciał tylko wynik skanu bez zerowania i remapu. Mimo to jeśli dysk stuka a dane ważne to i tak oznaczać może to usterkę mechaniczną i w takiej sytuacji konieczność szybkiego zabezpieczenia danych na innym dysku. Skan był wykonywany pod systemem, jest niemiarodajny a dodatkowo mógł pogorszyć stan dysku. Jeśli pod MHDD będzie >10 sektorów z czasem <500 lub >500 ms to skan do przerwania, dane do zabezpieczenia a dysk do wymiany.
    0
  • #7 04 Lut 2018 15:54
    Kasek21
    Trzeba zgrać dane z dysku i ten dysk nadaje się do wymiany bo zaraz padnie.
    0
  • #8 05 Lut 2018 10:51
    dawidak6
    Poziom 3  
    A mam takie pytanie, czy może to być wina zasilacza (mimo dobrych napięć), bo gdy chciałem nagrać płytkę z tym MHDD to odtwarzacz też tak jakby się podczas odczytu i rozpędzenia płytki wyłączał i z powrotem rozkręcał płytkę. :-?
    A dysk nowy to mam pytanie, czy ten jest dobry, czy lepiej kupić 2TB?
    0
  • #9 05 Lut 2018 14:22
    safbot1st
    Podaj model i markę tego zasilacza.
    SMART z CDI podaj (skoro nie umiesz napisać ile masz dysków, który stuka, a który jest systemowy), skanu talerza nie można zinterpretować na podstawie HDDScan.
    Może być niesprawny.
    Nie masz pendrive`a USB?
    Odgłosy uszkodzonych dysków:
    http://datacent.com/hard_drive_sounds.php
    0
  • #10 05 Lut 2018 14:28
    dawidak6
    Poziom 3  
    Zasilacz z czarnej listy (tak wiem :( ) Akyga AK-P3-600. Po odłączeniu tego dysku, CD-ROM działa normalnie.
    Na CD miałem program do wypalania z iso, bo w iso tego MHDD jest tylko plik txt.
    0
    #11 05 Lut 2018 14:35
    safbot1st
    Zapewne uszkodzony.
    Tak, niestety to znany problem.
    Zainstaluj sobie Rufus i wykonaj na penie USB FreeDOS.
    Po czym skopuj ręcznie plik z paczki, którą Ci za chwilę załączę.
    0
  • #12 05 Lut 2018 15:33
    dawidak6
    Poziom 3  
    Dobra, mam ten pendrive, odpala się mhdd, ale nie widzi mi żadnego dysku.
    A dyski mam 2:
    SSD 120GB Adata - systemowy
    HDD 1TB Segate - tykający
    0
    #13 05 Lut 2018 15:43
    Kasek21
    Aby dysk był widoczny kontroler musi pracować w trybie Legacy/IDE; tryb AHCI nie jest obsługiwany.
    0
  • #14 05 Lut 2018 17:48
    dawidak6
    Poziom 3  
    Czyli chyba jednak muszę kupić nowy dysk, bo podczas tyknięcia występuje błąd dysku (dysk niedostępny czy jakoś tak).
    0
    #15 05 Lut 2018 17:54
    crassman22
    Poziom 7  
    Tak jak stwierdzili poprzednicy, dysk jest w fatalnym stanie. Sam fakt czerwonych jednostek odczytu w MHDD o tym świadczy. Dane z dysku należy jak najszybciej przenieść na inny nośnik.
    A odpowiedzialne za stan dysku może być zwyczajne zużycie powierzchni magnetycznej, głowicy, niestabilne napięcie podawane przez zasilacz, bądź niestabilne zamocowanie nośnika w komputerze.
    0
    #16 05 Lut 2018 19:03
    safbot1st
    Podaj SMART! Klawisz F8 w MHDD.
    0
  • #17 05 Lut 2018 19:44
    Kasek21
    Przecież dysk jest niewidoczny!
    0
  • #18 05 Lut 2018 20:08
    dawidak6
    Poziom 3  
    Dyski są widoczne gdy przełączyłem w biosie na tryb IDE.
    [PRE]HDD: ST1000DM003-1SB10C; FW: CC41; SN: W9A05Y9L
    Name Val Worst Raw
    Att # 1 : Read error rate : 65 63 3440717
    Att # 3 : Spin up time : 98 97 0
    Att # 4 : Number of spin-up times : 80 80 20970
    Att # 5 : Reallocated sectors count : 100 100 0
    Att # 7 : Seek error rate : 73 60 48606696
    Att # 9 : Power-on time : 97 97 3164
    Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0
    Att # 12 : Start/stop count : 80 80 20811
    Att # 183 : Unknown : 100 100 0
    Att # 184 : Unknown : 100 100 0
    Att # 187 : Unknown : 100 100 0
    Att # 188 : Unknown : 100 90 12
    Att # 189 : Unknown : 99 99 1
    Att # 190 : Unknown : 76 52 404095000
    Att # 193 : Load/unload cycle count : 90 90 20986
    Att # 194 : HDA Temperature : 24 12 24
    Att # 195 : Hardware ECC recovered : 1 1 3440717
    Att # 197 : Current pending sectors : 100 100 0
    Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 100 100 0
    Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 200 0
    Att # 240 : Unknown : 100 253 3032
    Att # 241 : Unknown : 100 253 3838545369
    Att # 242 : Unknown : 100 253 3217801741
    [/PRE]
    Zabawne, używałem "uszkodzonego" dysku przez ok. 2 lata xD
    0
  • #19 05 Lut 2018 22:00
    Robert B
    dawidak6 napisał:
    Zasilacz z czarnej listy (tak wiem ) Akyga
    Przede wszystkim wywal tę atrapę, która udaje zasilacz, co było pisane w twoim poprzednim temacie, ale jak widać, na porady jesteś odporny!
    Możliwa przyczyna klikania:
    Atrybut 188 ( BC )
    Command Timeout
    Ilość przerwanych operacji z powodu nie odpowiadania dysku na komendy. Normalnie ten parametr powinien wynosić zero jeśli jest inaczej może to świadczyć o poważnych problemach z zasilaniem dysku (złączem zasilaczem ect.)
    Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)
    Czy to wreszcie dotrze do ciebie??
    1
  • #20 06 Lut 2018 10:43
    dawidak6
    Poziom 3  
    Już dawno dotarło, dlatego napisałem:
    0
  • #21 06 Lut 2018 11:08
    Robert B
    Dopóki nie podmienisz zasilacza, nikt na to pytanie jednoznacznie nie odpowie.
    0
  • #22 06 Lut 2018 11:27
    dawidak6
    Poziom 3  
    Dzięki za pomoc. Wiem o zasilaczu i wymienię go jak będę mógł, bo dysk jest dla mnie ważniejszy. Szczególnie jeśli zasilacz jeszcze działa, a dysk odmawia współpracy.
    0
