Witam. Mam problem z immo i ze sterownikiem silnika po wymianie zegarow. Auto to A3 8P, rok 2006. Mialem u siebie poliftowe zegary, ale angielskie i chcialem wymienic na europe. Kupilem szafe na allegro, facet, ktory sprzedawal stwierdzil, ze moze je przypisac do auta i wyslac. Zczytalem ori smokiem eeprom z ecu silnika i security block z licznika, wyslalem mu vin, pin, immoid, mac, cs, power class i id kluczyka. Zegary doszly, wsadzilem je do auta i na wyswietlaczu safe oraz migajaca kontrolka swiec (immo zalaczone). Po wylaczeniu i wlaczeniu zaplonu safe zniknelo samo, blad w ecu musialem usunac vcdsem ale po kazdej probie odpalenia immo znow sie zalaczalo (juz bez safe na wyswietlaczu). Zrobilem wiec adaptacje w sterowniku i auto zaczelo palic normalnie, status immo 6. Wszystko niby ok. Jednak w menu na liczniku i blokach pomiarowych pokazuje 2 kluczyki, mimo iz gosc twierdzi, ze zapisal tylko jeden. Mysle ok, wykasuje je vcds i readaptuje moj jeden. Jednak w sterowniku immo, po zalogowaniu pinem nie da sie usunac kluczykow. Testuje na 0 albo na 1, vcds to przyjmuje, robie save, niby zapisuje ale na zegarach brak komunikatu 0/1 i 1/1. W immo wciaz dla kluczyki. Probowalem smokiem oczytac sb (z skey) ale lipa - smok wyrzuca blad 3 jakby immo bylo aktywne, nie moge nawet przebiegu poprawnego ustawic bo ten sam blad. Co wiecej, nie moge odczytac smokiem sterownika silnika - pokazuje komunikat "to nie jest edc16"! To jest edc16, silnik BKD. I najwiekszy problem - wlozylem stare zegary i tu zonk! Smok starych, juz zaadoptowanych zegarow nie moze tez odczytac, tez wywala blad 3 (tez z skeyem). Nie moge tez odczytac eepromu z ecu - analogiczna sytuacja jak powyzej. Probowalem na nowo adoptowac sterownik do starych zegarow, readoptowalem kluczyk (na starych zegarach idzie go skasowac i na nowo zapisac vcdsem), odpinalem aku i nic. Co tu sie pochrzanilo? Mam mozliwosc wgrania eepromu i flasha do ecu przez BDM, ale to ostatnia rzecz ktorej chce sprobowac. Licznik to 24c32 na micronasie. Chce jeszcze wyciagnac z nowych zegarow jtagiem sb i porownac blok immo, pewnie cos tam sie nie zgadza, ale dlaczego nie moge ruszyc starych zegarow i sterownika silnika? Z gory dzieki za pomoc.
Problem rozwiązany. Smok wypuścił felerny update, stad problem. Dzis pobrałem najnowszy firmware i działa, czyta i szafę i ecu. Pozostał tylko jeden problem. W sb nowego licznika zapisane były 2 klucze, drugi z id ffffffff, wyrzuciłem go ręcznie. Nadal jednak nie moge vcdsem z immo wyrzucić swojego kluczyka i go readoptowac.
