Prosty Laser RGY mojej konstrukcji
BARTOSZ PIETRZYK 05 Feb 2018 00:17 810 0
  • #1
    BARTOSZ PIETRZYK
    Level 9  
    Hello Forumowicze :D
    Po ostatnim tygodniu działań w zakresie optyki i elektroniki chciałbym się troszeńkę pochwalić tym co zrobiłem ale też i zasięgnąć rad i prosić o wyjaśnienie problemu :)
    Po dość długim czasie i setkach przeczytanych artykułów i oczywiście strony c4r0 wziąłem się w końcu za łączenie wiązek laserowych :P
    Niby nic trudnego bo w zasadnie laserki mają świecić tylko w jednej płaszczyźnie ( czyli na tym samym poziomie ) i być do siebie skierowane prostopadle :P Potem bierzemy filtr dichro i ustawiamy go tak aby był pod kątem 45* do np wiązki czerwonej ( Uwaga: w takim wypadku kąt między laserami musi wynosić 90* !!!!!!!! )
    Dobra mamy już ustawione kolor czerwony ( bo w mojej "skrzynecce" są 2 czerwone i zielony ) to bierzemy się za wymieszanie tych czerwonych z zielonym ...
    Teraz zrobiłem odwrotnie niż powyżej: na początku przykleiłem dichro a dopiero później kleiłem laser tak żeby kropka czerwonego i zielonego sie pokrywały a na dodatek świeciły na jednej wysokości.
    Niby wszystko gra, robię trochę dymu, ładnie świecą w płaszczyźnie, kropki się pokrywają ..... ale patrze i na ścianie widać bardziej zielony niż czerwony ( tak wiem niebieska ściana + czerwony kolor = powodzenia; oko ludzkie jest 10 razy bardziej wrażliwe na kolor zielony niż na czerwony, tak też wiem ) jakoś to przebolałem - chyba tak musi być
    No to co trzeba by narysować prostego - 2 silniczki 12 DC , lusterka zwykłe tzn. lustro rozbite na kawałki przyklejone do ośków silniczków, wyszlifowane na okrąg; bo wcześniej jak były prostokątne to silniczki dosłownie skakał; ok to heja banana startujemy i tu się zaczynają schody:
    Wiązki niby na siebie zachodzą, zielony leci w samym środku czerwonego co widać na filmiku a jak zaczynam jakieś trójkąty wyświetlać, kwadraty, koła itd to nagle się okazuje że czerwony jest o jakieś hmmmm 0,5 mm przesunięty względem zielonego , wgl nie wiem czemu jeden z czerwonych miga chociaż zasilanie jest stabilne :P i co najlepsze wiązka jest słaba nie będę pisał że w ogóle jej nie widać bo coś widać, na ścianie ładne wzorki powstają tylko w kolorze zielonym; czerwony widać ale nie tak jak oczekiwałem :P
    Jestem zadowolony z efektu ale zarazem zniesmaczony jasnością wiązki i tym że zielony i czerwony przy wyświetlaniu figur na siebie nie trafiają :P Jakoś jak wiekszość osób robi lasery RG albo RGB na diodach ze wskaźników laserowych i innych temu podobnych zabawek to efekt jest zadowalający, nawet c4r0 zrobił ze wskaźnika zielonego i diody z DVD kolor żółty; a u mnie Głównie chodzi mi o jasność wiązki .... Jakieś pomysły abo jakieś rady co trzeba poprawić? :D
    Dzięki i pozdrawiam ;) :sm9:
    P.S.
    Zielony i jeden z czerwonych mają Driver
    Zielony to ten: https://www.google.pl/search?biw=1680&bih=944....0i8i30k1.0.BtBNDuXYIXk#imgrc=S4kavmyUPSsBiM:
    A czerwony to ten : https://www.google.pl/search?biw=1680&bih=944....0.0.0....0.xJvMHBwc2GA#imgrc=ZhXAvoQSoyiAkM:
    Drugi czerwony to laserek wyciągnięty z projektora laserowego zielono-czerwonego, tego małego w niebieskiej "skrzynce" z siatką dyfrakcyjną.
