Moduł zasilania do płytek stykowych MB102 5V oraz 3.3V - recenzja
grala1 05 Lut 2018 00:53 8319 14
  • Witam wszystkich.
    Poniżej zamieszczam krótki opis modułu zasilającego do płytek stykowych na wyjściu, którego mamy do dyspozycji dwa poziomy napięć - 5VDC oraz 3,3VDC.
    Moduł ten można spotkać na polskich portalach aukcyjnych pod nazwą "Moduł zasilana do płytek stykowych MB102" w cenie od ok. 6zł z przesyłką lub na chińskich portalach jako "Breadbord power supply module MB102" w cenie od ok. $0,50 wraz z przesyłką.
    Moduł zasilania do płytek stykowych MB102 5V oraz 3.3V - recenzjaModuł zasilania do płytek stykowych MB102 5V oraz 3.3V - recenzja
    Na płycie PCB modułu możemy znaleźć gniazdo zasilające DC (w moim przypadku jest to gniazdo 5,5x2,1mm), gdzie należy podać zasilanie nieprzekraczające 15VDC, gniazdo USB, włącznik, dwa stabilizatory AMS1117, 1A diodę prostowniczą, diodę LED, kilka kondensatorów oraz kołki goldpin i dwie zworki.
    Wedle noty katalogowej układów AMS1117 nasze stabilizatory potrafią dać nam do 1A.
    Wymiary płytki to: 53x32x26mm
    Jak to wszystko jest połączone ze sobą?
    Zasilanie z gniazda DC trafia na jedną połówkę podwójnego włącznika bistabilnego. Dalej z włącznika idzie przez diodę prostowniczą na stabilizator 5V w obudowie SOT-223. Ze stabilizatora idzie na kołki goldpin, drugi stabilizator, tym razem 3,3V i wraca na drugą część włącznika. Gniazdo USB zasilane jest z 5V poprzez włącznik. Napięcie ze stabilizatora 3,3V trafia również na kołki goldpin.
    Na płytce mamy dwie zworki - po lewej oraz po prawej. Lewa odpowiada za to, co pojawi się na lewej stronie płytki, prawa za to, co na prawej.
    Kołki goldpin, gdzie mamy zworki opisane są jako 5V, OFF, 3.3V. Odpowiednie ustawienie zworki da nam na kołkach pod płytką wybrany poziom napięć lub brak napięcia, jeżeli zworkę założymy na kołki opisane jako OFF.
    Na górze płytki mamy jeszcze dwurzędową, 4-pinową listwę goldpin, gdzie mamy niezależne od ustawień zworek źródło napięcia 5V oraz 3,3V.
    Jak już wyżej napisałem - zastosowane tutaj stabilizatory mogą dać nam do 1A, ale trzeba zauważyć, że stabilizator 3,3V jest zasilany ze stabilizatora 5V, więc nie wyciągniemy po 1A z każdego z poziomu dostępnych napięć.
    Jako że dropout wedle noty katalogowej to 1V i że w szeregu ze stabilizatorem na jego wejściu mamy diodę prostowniczą, to minimalne napięcie, jakim możemy zasilić nasz moduł to ok 7V.
    Mnie maksymalnie udało się wyciągnąć za pomocą sztucznego obciążenia z tego modułu 350mA, gdy na wyjściu było jeszcze 5V, powyżej tego poboru dioda LED służąca do informowania, czy nasz układ jest włączony, zaczyna migać, a stabilizator 5V zaczyna się grzać.
    Na początku myślałem, że jest to niepotrzebny do niczego gadżet, jednak zacząłem używać tej płytki i muszę przyznać, że jest ona przydatna - pasuje do płytek stykowych i ma dwa podstawowe poziomy napięć używane w elektronice. Nie muszę już teraz używać zasilacza laboratoryjnego do zasilania każdego modułu. Na szybko podpinam zasilacz sieciowy pod tą płytkę i mam już zasilanie, które mogę podpiąć przewodami pod kołki goldpin na innych modułach lub z którego mogę zasilić płytkę stykową. Co prawda dostępne jest tylko 350mA, ale bez problemu zasila małe moduły.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    grala1 napisał 9728 postów o ocenie 4737, pomógł 1463 razy. Mieszka w mieście Kalisz. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 17014034
    viwaldi1
    Przydatna rzecz. Korzystam z identycznej. Jako zrodlo zasilania robi u mnie zasilacz do wkretarki 12V - napiecie siega 15V i ma pasujacy wtyk. Kupiona w sklepie "za rogiem" za 5.99 zl.
  • #4 17014617
    elektronik123456789
    Warto dodać, że te stabilizatory nie posiadają żadnego zabezpieczenia przed zwarciem. Ulegają wtedy uszkodzeniu i na wyjście podane zostaje pełne napięcie z zasilacza. A o przypadkowe zwarcie na płytce stykowej nietrudno.
  • #5 17014640
    HD-VIDEO
    A producent stabilizatora ma inne zdanie na temat zabezpieczeń.
    Trzeba dopisać jak są wytwarzane napięcia 3,3V i 5V.
    Gdy korzystamy z gniazda USB - 5V jest pobierane prosto z USB, 3,3V jest stabilizowane przez AMS1117 3.3
    Gdy korzystamy gniazda DC - 5V jest jest stabilizowane przez AMS1117 5.0, 3,3V jest stabilizowane przez AMS1117 3.3
    Gdy korzystamy z gniazda DC nie można do gniazda USB doprowadzać napięcia z zewnątrz - przy takim zasilaniu gniazdo USB możne się stać źródłem napięcia stabilizowanego 5V
    Dioda LED tylko świeci, sygnalizuje obecność napięcia na USB lub gnieździe DC - LED nie miga
  • #6 17014713
    MiernikZKauflanda
    Ja to kilka lat temu chyba z 8 złotych za to dałem :D i prawie od razu uszkodziłem, zasilanie wtedy bezpośrednio z zasilacza szło jak jest wyżej opisane. Z drugiej strony wtedy się w ogóle nie znałem, a na dodatek miałem płytkę z dwoma, nie czterema linijkami do zasilania :D.
    Ogólnie moduł dobry, jak za taką cenę jak Koledzy podają to mogę polecić.
  • #7 17014876
    japko1024
    Też takiego używam. Szkoda, że nie ma wyprowadzenia pozwalającego na korzystanie z 12 V prosto z zasilacza. Ewentualnie można samemu dolutować do płytki albo rozciąć kabel od zasilacza i przykręcić dodatkowy przewód np. szybkozłączką.
  • #8 17014890
  • #9 17014912
    HD-VIDEO
    Schemat:
    Ale czy do wyjścia U1 to może wpływać napięcie z USB
  • #10 17014950
  • #12 17015179
    RaStro
    No chyba testowi rzeczonego zasilacza. Ale miałem dwa takie - jakieś klony i generalnie nigdy więcej - przełącznik nie wiem czemu służył, ale był tak fatalnej jakości że jego używanie to był koszmar. Ogólnie jak dla mnie nie warte jest to ani jednego grosza, ale możliwe ze trafiły mi się akurat takie egzemplarze...
  • #13 17015190
    nici
    Moderator Chiptuning
    Miałem dwie takie płytki. Stabilizatory szybko ulegają destrukcji po przypadkowym zwarciu, grzeją również niemiłosiernie .
    Poza tym, cena niska to i jakość taka. Moim zdaniem rozwodzić się na temat tworu za 50centów to strata czasu. Są lepsze płytki zasilające do stykówek warte uwagi.
  • #14 17022989
    felixd
    Dzisiaj przyjechało 5 płytek (kupione na znanej aukcji od polskiego dostawcy, szkoda że ich nie przetestował przed wysyłką). Jedna płytka nie działa wcale (oba stabilizatory walnięte), w kolejnej nie działała dioda LED (już wymieniłem).
    #5V3,3VPDioda
    14.9593.3080.108W1
    25.0493.2840.108W1
    35.0203.3000.045W0
    44.9363.2920.108W1
    5zwarcie---oo1
    Pomiary bez obciążenia wykonane zostały przy napięciu zasilania 9V.
    NapięcieSanwa PC5000a
    MocRigol DP832
    PS: Nie bardzo wiem jak naprawić odstęp pomiędzy tekstem a pierwszą tabelką.
    Moduł zasilania do płytek stykowych MB102 5V oraz 3.3V - recenzjaModuł zasilania do płytek stykowych MB102 5V oraz 3.3V - recenzjaModuł zasilania do płytek stykowych MB102 5V oraz 3.3V - recenzja
    Chyba felerna płytka :twisted:
