Sterowanie piecem gazowym przez Satel Integra z czujką TD-1 - jak ustawić?
05 Lut 2018 14:26 1995 22
  • #1 17014599
  • #2 17014843
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1488
    milion81 napisał:
    Sterownie będzie polegało na włączeniu/wyłączeniu pompy po osiągnięciu zadanej temperatury w określonym czasie (na takiej samej zasadzie jak programator tygodniowy)
    tzn. np. od 5-14 ma być 19C a od 14-5 22C.
    To robisz odpowiednio ustawiając timery.
    milion81 napisał:
    Dodatkowo chce mieć możliwość zmiany tej temperatury i przedziału czasowego z poziomu aplikacji na telefon Satel Integra.
    Tego na TD-1 nie uzyskasz. Będziesz potrzebował ABAXa i ATD-100 ale pomimo tego by zmienić zdalnie nastawy ATD-100 potrzebowałbyś ETHM-1
  • #3 17016027
  • #4 17016077
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 614
    A kolega w ogóle zajrzał do instrukcji TD-1? Przecież to autonomiczne urządzenie, nie ma żadnego interfejsu wyniesionego do programowania.
  • #5 17016264
    xury
    Ocena: 1488
    Domyślam się, że autor miał na myśli coś tak w ten deseń:
    "A czy przy zastosowaniu TD1- będzie chociaż możliwość zmiany przedziału czasowego."
    Tak będzie możliwość, ale tylko dla Integry WRL lub za pomocą ETHM-1 i niestety po drugiej stronie musi być komputer z oprogramowaniem DLoadX. Przez aplikację zmienić parametrów timera się nie da, ale za pomocą logiki i wyjść sterowalnych można przełączyć timery. Oczywiście to już wyższa jazda, nie dla początkujących. Tak więc w skrócie mogę powiedzieć: prosto się nie da.
    P.S
    Oczywiście ja sam mam zamiast termostatu sterowanie za pomocą Integry z ETHM-1 i ATD-100 . Jest to jednak dosyć skomplikowana konstrukcja używająca kilkunastu wyjść wirtualnych i wielowątkowej logiki. Mnie wystarcza coś takiego:
    Cztery timery - dwa do temperatury dzienna/nocna. Kolejne dwa do ewentualnego dogrzania w nocy i na dniu kiedy nikogo nie ma.
    Przełączanie na temperaturę tzw. eko (czyli nocną) z chwilą załączenia alarmu. Czyli nie ma nikogo w domu niech się nie grzeje niepotrzebnie.
    Możliwość lokalnego i zdalnego załączenia na określony czas za pomocą przełącznika MONO (np. na 1/2h 1h, 2h itp.)
    Możliwość załączenia/wyłączenia na stałe (ala przełącznik BI)
    Możliwość załączenia pseudointeligencji, czyli żaden czujnik się nie uaktywnił w ciągu godziny - obniżamy do EKO - jednak nie używane, bo zazwyczaj jak nikogo nie ma to alarm jest załączony.
    Wyłączenie podgrzewania CWU na noc za pomącą Integry i emulacji czujnika temperatury w zasobniku. Po prostu oszukuję sterownik pieca, że woda nagrzana.
    Dodatkowe możliwości, ale to już za pomocą integracji i z routerem LEDE i z RPI3 z domoticzem. Czyli np. wykrywanie domownika po obecności telefonu w sieci domowej, wykrywanie załączonego TV i inne tam mniej przydatne różności już mniej związane z Integrą i ogrzewaniem.
  • #6 17017086
    .:Marcin:.
    Ocena: 6
    Przepraszam za offtop.
    Upewnij się, że opłaca się obniżać temperaturę na kilka godzin, a potem znowu piec uruchamiać z większą mocą, aby dogrzać do wymaganej temperatury. Czy nie lepiej utrzymywać stała temperaturę?
  • #8 17017582
    kood
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 443
    bzdury. Da się.
  • #10 17018094
  • #11 17018114
    kood
    Ocena: 443
    przy programowaniu centrali musisz zaznaczyć przy danym timerze "użytkownik edytuje" a potem to przez aplikacje tak samo jak na manipulatorze, hasło użytkownika ---> * ---> zmiana opcji ----> timery
    ps. To obniżanie temperatury to niekoniecznie będzie oznaczało oszczędności na ogrzewaniu.
  • #12 17018243
    dariusz.bembenek
    Ocena: 614
    milion81 napisał:
    (...) czy wystarczy tak jak pisałem wcześniej czujka TD-1.
    A ja jednak proszę kolegę, aby doczytał instrukcję czujki TD-1. Wtedy kolega sobie wybije z głowy pomysł tej czujki, bo widzę, że jednak dalej jest to niedowierzanie.
  • #13 17018296
    kood
    Ocena: 443
    Jeśli zrezygnował ze zdalnej zmiany zadanej temperatury to da radę to zrobić na TD-1, ma ona 2 przekaźniki i da radę na niej ustawić 2 progi temperaturowe.
  • #14 17018304
    dariusz.bembenek
    Ocena: 614
    Nigdzie nie widzę w tej dyskusji, żeby autor rezygnował z możliwości zdalnej regulacji temperatury.
    btw: jeżeli autor ma do dyspozycji Integrę serii Plus, do tego ETHM-1 Plus i chce sterować ogrzewaniem, to użycie TD-1 jest pewnego rodzaju ewenementem.
  • #16 17018339
    dariusz.bembenek
    Ocena: 614
    Może źle się wyraziłem. Mam jednak wrażenie, że autor nie ma świadomości w co się pakuje, jeżeli chodzi o TD-1. Moim zdaniem, kompletnie nie nadaje się to do sterowania temperaturą dla przeciętnego użytkownika systemu alarmowego.
  • #17 17018408
    edo11
    Kolego poczekaj Satel wypuści nowy moduł GPRS_A z wejściami analogowymi i pod czujniki temperatury Dallas z prostą logiką to może prościej będzie niż dokładać specjalnie ABAXA .
  • #18 17020547
  • #19 17020567
    .:Marcin:.
    Ocena: 6
    Podobno okolice marca, ale jak to z Satelem bywało wcześniej może być i za rok ;)
  • #20 17021059
    edo11
    Podobno po Targach w Poznaniu czyli koniec kwietnia.
  • #21 17023867
    ropam
    Ocena: 43
    Jako dodatkowe urządzenia proponuje:
    BasicGSM 2 z obsługą 1 czujnika temp i 2 wejścia analogowe , sterowanie temp. za pomocą aplikacji RopamBasic (IP/GPRS),
    OptimaGSM z obsługą 4 czujników temp i 1 wejścię analogowe , sterowanie temp. za pomocą aplikacji RopamOptima (IP) i panele dotykowe, 2 termostaty pokojowe: kalendarz + profile temp.
    Konto firmowe:
    Ropam Elektronik sp. z o.o.
    Polanka 301, Myślenice, 32-400 | Strona WWW: www.ropam.com.pl
  • #22 17049458
  • #23 17049550
    dariusz.bembenek
    Ocena: 614
    To może jak tylko sprostuję jedną rzecz - logiki w rozumieniu SUMA / ILOCZYN w module GPRS-A nie ma i pewnie nie będzie. Jeżeli chodzi o sterowanie temperaturą to możliwe będzie do podłączenia do 8 czujek temperatury (1-wire) i do 8 czujek analogowych (więc m.in. też temperatury). Dla każdej czujki będzie można ustawić progi (dolny i górny) i przekroczenie tych progów będzie mogło wysterować wyjścia (4 sztuki).
    Moduły oficjalnie dostępne od dzisiaj (19.02.2018), ale jeszcze kilka dni trzeba poczekać, aż dystrybutorzy będą mieli je na stanie i Satel wystawi pełną dokumentację/oprogramowanie.
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na zdalne sterowanie piecem gazowym za pomocą systemu Satel Integra i czujki TD-1, z możliwością ustawienia różnych temperatur w określonych przedziałach czasowych. Odpowiedzi wskazują, że czujka TD-1 nie umożliwia zdalnej zmiany ustawień, a do realizacji takiego sterowania potrzebne są dodatkowe urządzenia, takie jak ABAX i ATD-100, oraz moduł ETHM-1. Użytkownicy podkreślają, że TD-1 jest autonomicznym urządzeniem bez interfejsu do programowania. Wskazano również na nowy moduł GPRS-A, który może ułatwić sterowanie temperaturą, ale nie będzie miał zaawansowanej logiki. W dyskusji poruszono również kwestie oszczędności związane z obniżaniem temperatury w nocy.
