Programowanie arduino w C w Atmel Studio 7, czy to dobry pomysł?
Dzonzi 05 Lut 2018 19:26 4179 14
  • #1 17015356
    Dzonzi
    Potrzebuję trochę ogarnąć C i avr coby zaliczyć laborki w przyszłym semestrze. Mam akurat arduino to chyba nie potrzebuje kupować gołej atmegi i programatora.
    Mam taki program do migania diodą, ale nie wiem jak zaadresować PIN do tej diody na płytce. Chcę na razie sprawdzić, czy to wszystko będzie ze sobą grać i chce nią zamigać.
    A więc który pin powinienem wpisać, żeby zamiagać tą diodą na płytce arduino? Tak normalnie to jest to pin 13, patrzę w datashit i to jest PD7, tak?
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 17015411
    JacekCz
    Treść twojego pytania nie przystaje do tematu.
    Co jest istotą pytania?
    Masz jakikolwiek problem ze STUDIO 7 ?
  • #3 17015424
    Dzonzi
    Czyli generuje hex w stmel studio 7, a następnie wgrywam go na arduino np. arduino builderem, tak?
    Tak jak pomyślałem, tak zrobiłem i wszystko gra i buczy ;)
    Zamykam.
  • #4 17015467
    tronics
    datashit? Jeszcze pewnie zrozumiałbym datasheet, ale niemniej po 273 postach powinien kolega wiedzieć jak należy się wyrażać na forum. Mapowanie pinów na standard arduino to np.
    https://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping168, ewentualnie można podejrzeć schemat. Zatem w nano i uno D13/yellow LED to PB5, a w Mega jest to PB7.
  • #5 17015488
    Dzonzi
    No dobra, a jak jest ten cały port C analog input to z poziomu arduino nie może to być wejście? Rozumiem, że jak teraz programuje go jako zwykłego AVR to mogę dowolnie ustawiać sobie wejścia/wyjścia? No oprócz PB5, bo do niego jest przylutowana dioda i już nic na to nie poradzę.
  • #7 17027436
    marcin w
    Sam również używam płytki arduino uno jako gotowej platformy sprzętowej do pracy z mikrokontrolerem. Ale samo programowanie już w atmel studio, wgrywam przez usbasp (arduino ma takie złacze na płytce)
    Co do samego pytania, w AVRach atmega port składa w zasadzie z trzech rejestrów, każdy rejestr to 8 bitów odpowiadających fizycznym pinom mikrokontrolera.
    DDRx - rejestr kierunku, logiczna 1 na danym bicie ustawi pin mikrokontrolera jako wyjście, logiczne 0 na danym bicie to pin jako wejście
    PORTx - rejestr wyjściowy
    PINx - rejestr wejściowy
    Popatrz na pinout arduino, PB5 mikrokontrolera (armega328 bo zakładam że taką masz) jest na 13stym pinie arduino.
    PS.
    W pętli nieskończonej możesz ten sam efekt osiągnąć stosując negację bitu.
    Kod: C / C++
    W zasadzie to samo tylko mniej kodu.
  • #8 17027501
    tronics
    Tylko po co, można było zostawić bootloader Arduino i spokojnie wgrywać przez USB programy napisane w atmel studio bez frameworka arduino. Nawet jakiś czas temu gdzieś na forum tłumaczyłem co i jak ustawić w avrdudess.
  • #9 17027632
    Dzonzi
    Ja po prostu buduję program, a następnie kopiuję z AS7 kod hex i wgrywam innym programem na arduino
  • #10 17027824
    Slawek K.
    Wystarczy doinstalować plugin Visual Micro for Arduino dla ATmel Studio 7 i wszystko masz z poziomu Atmel Studio.
    http://www.visualmicro.com/
    Trzeba tylko mieć Adruino IDE na dysku, może być wersja portable. Plugin obsługuje możliwość obsługi dwóch wersji Arduino IDE. Piszesz, wgrywasz itp. - wszystko z AS7 bez kombinacji z wykorzystywaniem zewnętrznych programów do wgrywania hexa. Jak podłączysz arduino, to masz możliwość softwerowego debugowania, bardzo się przydaje.
    Pozdr
    Sławek
  • #11 17027831
    Dzonzi
    Z tego co widzę pod tym linkiem to tam kod jest pisany tym językiem arduinowym. W czystym C też można pisać?
  • #13 17027945
    Dzonzi
    To jaki jest sens jego instalacji? Ludzie... przecież ja chce programować arduino jak zwykłą atmege328 w czystym C. Gdybym chciał programować jak arduino to nie instalowałbym AS7, tylko ten natywny program do wgrywania na arduino.
  • #14 17027989
    Slawek K.
    tronics napisał:
    Nie...
    Jestes pewien ?
    Pozdr
    Sławek
    To pisz w czym chcesz i programuj jak zwykła atmege, w czym problem ? ;)
    Pozdr
  • #15 17028048
    Dzonzi
    Bo nie wiedziałem jak to zrobić
