Opel astra g - Radio działa ale nie ma głosu
bejbicz 05 Lut 2018 19:55 8931 7
  • #1 17015453
    bejbicz
    Poziom 6  
    Witam. Mam problem z radiem, otóż radio działa ale nie słychać z niego dźwięku. Czasami zacznie grać ale tylko wtedy, kiedy wjadę w jakąś dziurę, a potem znowu przestaje. Kiedy je włączam słychać w lewym tylnym głośniku jakby zwarcie takie "puknięcie" i radio nie gra. Odłączyłem głośnik - nie gra, wpiąłem inny - nie gra, sprawdziłem czy prąd dochodzi, napięcie i wszystko ok czyli kable nie przerwane. Sprawdziłem bezpieczniki wszystko ok. Wszystkie kabelki od radia przepatrzyłem w celu sprawdzenia czy przerwane - też wszystko ok. Zaizolowałem kabelek mute bo być może on zwierał no i dalej nic. Ostatecznie wpiąłem inne radio (fabryczne) i w sumie jeszcze gorzej bo jakby zwierało nieprzerwanie jakby sie miało coś zaraz spalić :evil: . Pomysły mi się wyczerpały :idea: , więc zwracam się do Was z pytaniem jak temu zaradzić. Ostatecznie jeżeli nic nie zdziałam elektryk... czyli spory hajs :not:
    PS. Wiem, że były podobne tematy ale takiego problemu chyba jeszcze nie było :P
  • #2 17015544
    project.si
    Poziom 8  
    Witam. W tych Opelkach jak mnie pamięć nie myli działy się cuda w gumie między drzwiami a słupkiem. Pozdrawiam
  • #3 17015554
    sandamiano
    Poziom 30  
    Możliwe że gdzieś masz zwarcie w przewodach a wystarczy w jednym wyprowadzeniu do głośnika i radio nie gra. Miałem podobnie w innym aucie raz grało raz cisza raz na kilka sekund grało i cisza kilka dni. Było zwarcie w przewodach do jednego głośnika z tyłu
  • #4 17015580
    bejbicz
    Poziom 6  
    Skoro było by zwarcie to prąd by nie dochodził do tego głośnika a sprawdzałem że jest
  • #6 17016078
    powalla
    Moderator CarAudio
    Opis sugeruje luźne kabelki lub/i braki styku , a to wiąże się ze sprawdzeniem kabelków.
  • #7 17016677
    Bartoszek1998
    Poziom 6  
    Sprawdź, czy kostka od radia jest cała włożona, u mnie byla nie cala I tez nie bylo dźwięku.
  • #8 17022054
    bejbicz
    Poziom 6  
    Kabelki na zgięciach sprawdzone, nie ma żadnych przetarć. Mnie dziwi jeden fakt słychać zwarcie w tylnym lewym głośniku i po wypięciu go lub włożeniu innego dalej radio nie gra, więc czy to możliwe że przez jeden głośnik od razu całość nie gra?
