[Rozwiązano] Yosan Turbo - Wysoki SWR po zmianie samochodu, problem z odbiorem
fenri95 06 Lut 2018 12:47 981 12
  • #1 17016989
    fenri95
    Witam mam Yosan turbo zmieniając samochód przełożyłem wszystkie zabawki do nowego i jest problem z odbiorem. Radio wpięte pod bezpiecznik żeby było pod zapłonem antena sirio as 100 strasznie duży swr po 3.5 pierwszy i czterdziesty kanał... Zmiana anteny na podmiane president ml 145 tak samo. Co może być nie tak z tym radiem ? Problem będzie z zasilaniem ? Mam założone Car audio ( w bagażniku sub dwa wzmacniacze oraz kondensator) Puszczałem kabel na zewnątrz zeby sprawdzić czy to od tego nadal taki duzy swr pomóżcie koledzy.
  • #2 17017095
    jozefg
    Jak jest zamontowana antena?
  • #3 17017107
  • #4 17017109
    fenri95
    Antena magnesowa jest na klapie w sedanie. Ma tą folie pod podstawą.
    Novile napisał:
    Witam. Dlaczego niby ma być problem z zasilaniem skoro radio działa. Nie ma to większego znaczenia skąd dostanie zasilanie bo to jest prąd niskiej częstotliwości o do tego stały. I kto ci takie herezje podpowiada Że ja przełożysz jakąkolwiek antenę na inną karoserię to będzie dobry SWR? To jest całkiem inna "buda" i trzeba od nowa proces strojenia wykonać.
    Robiłeś próby regulacji anteny na obecnej karoserii? CB instalacja to nie jest to samo co nawigacja czy radio samochodowe że przekładasz i zachowuje parametry pracy.
    Kolego 1 i 40 kanał swr jest taki sam bodajże 4.1SWR jakby była jakaś różnica to wtedy się stroi a tu nie ma co stroić bo się pokrywa ;/
  • #5 17017130
  • #6 17017132
    jozefg
    Postaw antenę na dachu, dobierz miejsce i swr powinien wrócić do normy
  • #7 17017169
    fenri95
    Novile napisał:
    Ja cię pytam o próby regulacji a nie o efekt strojenia. Chodziło o to czy antena reaguje na próby regulacji.Ale jak widzę Ty wiesz lepiej. I kolejna bzdura,
    Takiej zasady nie ma i nie było.To akurat, że cha-ka anteny jest przesunięta na osi rzędnych, a na osi odciętych jest niby OK nie świadczy jeszcze o dobrym zestrojeniu z karoserią. Może to być efekt przypadkowy.
    Może dodatkowo umasowić samo radio, sprawdzić czy to coś da. Na początek należy poczytać co to jest ten tajemniczy SWR. To jest pewien stosunek i jak to ugryźć.
    Próbowałem stroić góra dół batem 0 jakiej kolwiek reakcji nie zmieniło się dosłownie nic. Zmieniłem również masę inna śrubka nadal to samo.
    Antenka ma 1.5m raczej nie wchodzi w grę dach tylko klapa.
  • #8 17017181
  • #9 17017371
    gumisie
    Kolego fenri95, jaki masz WFS na CH20 ?, również: "bodajże".
  • #10 17017563
    fenri95
    Temat już rozwiązany uzyskany swr 1.1 na 19 kanale. Jak stroi się antene sprawdzać zeby sie pokrywał 1 i ostatni kanał ? Czy po prostu na tym co sie nadaje czyli 19 ma być najmniej ?
  • #11 17017621
    gumisie
    Tak, dany typ anteny stroi się do jak najniższego WFS, używanego kanału. W tym przypadku: CH19.
    Wskazane jest strojenie anteny na CH20 a nie na CH19 (chyba wiadomo dlaczego) no i oczywiście na tj. 1 i 40 w celu zrównania SWR na tych skrajnych, nawet gdy będzie wysoki.
    Przykładowo: CH1 = 4, CH20 = 1,1, CH40 = 4.
  • #12 17017690
  • #13 17017717
    fenri95
    Problem polegał w złym skalibrowaniu miernika przez co pokazywał duży swr teraz mam na kanale 19 SWR 1.1.
