Falownik LG Nagłe przerwanie CM - V1 napięcia "odniesienia prędkości"
Deaf200 06 Lut 2018 17:30 765 5
  • #1 17017633
    Deaf200
    Cześć mam pytanie ... jak w temacie pracujący falownik lg z silnikiem Cm - V1 napięcie 3,3V czyli 33% obrotów i odłączyłem zacisk V1 zakończyło się to ugotowaniem falownika czy jest to normalne ...
    Sądziłem że kulturalnie obniży obroty a zakończyło się wybuchem
    Czyżby nie wolno mi tego było zrobić na pracującym silniku , nie wieże że nie ma tam jakiś zabezpieczeń w razie takiej sytuacji ??
  • #2 17017973
    Rariusz
    Specjalista Automatyk
    Falowniki mają zabezpieczenie przed tego typu sytuacjami. Możesz podać
    konkretny model falownika i silnik ?
    Pozdrawiam,
  • #3 17017978
    and_rog
    Cokolwiek było przyczyną to nie jest normalne. Każdy falownik musi tak pracować, bez względu na konfigurację, aby się nie przegrzał. Może jak odłączyłeś, ale nie podałeś 0V, to coś się wyindukowało, ale to i tak falownik nie powinien paść. Chyba że to jakieś badziewie.
  • #4 17018058
    pafciowaw
    Istotne było: jak był zaprogramowany na parametrach I7-I10; również jak miał się zachować przy braku sygnału zadajnika. Rampa hamowania? ...może 0.0 sek?!
  • #5 17018315
    Deaf200
    Falownik LG IG5A silnik " zwykły indukcyjny 3 fazowy "
    całość jest połową centrali jedną z 16 na dachu ...
    Plan na jutro dokładnie sprawdzę wszystkie falowniki w centralach
    co tam jest nastawione ... ale sądzę że nic szczególnego
    zezwolenie startu /Biegi / JOG / CM V1 / podstawowe metody sterowania i ich wszystkie permutacje ... wszystko jest na LG IG5A
    Z falownika nic nie odczytam jest ubity ...
    Mam zapas falownika sądzę że nie dam rady jutro odpalić tej centrali ze względu na ogrom odczytów a później próbę znalezienia logiki w tym wszystkim...
    Pytanie jest jedno chodzi mi o zaspokojenie ciekawości czy może być jakaś przyczyna w konfiguracji która może doprowadzić do "ubicia falownika " przez brutalne rozwarcie napięcia sterującego 0-10V . O "wypadku" powiedziałem koledze który był skłonny " wyrywać " kabel z innego falownika bo nie chciał mi uwierzyć ...
    Parę tematów widziałem ... ale to mnie kompletnie zaskoczyło (na jakie parametry zwrócić uwagę w konfiguracji ) - Znajdę najbardziej podobną centralę i od niej zacznę ...
    Nie sądzę żeby była tam rampa hamowania (nie ma przyczyny w tej aplikacji ją stosować) nawet pełen stop chyba nie zabija Falownika jest zabezpieczony ???
    i5 do i10 typowo 0-10v 0- 50 hz acc=dcc =20 bez magi jak sądzę
    Jutro wszystko dokładnie opiszę dlaczego grzebaliśmy w tej centrali itd.
    jaki falownik jaki silnik co z czym ... chciałbym ułatwić i przekazać max informacji
    aby było to ostrzeżenie dla wyrywaczy V1-Cm jeśli jest to normalne
  • #6 17027360
    Deaf200
    Po czasie ale odpowiem sobie sam parametry i62 i 63 są odpowiedzią na moje pytanie ...
    Przy falowniku grzebałem bo silnik kręcił się powoli 5 hz a miał 30 Hz
    Ekran normalnie świecił na dwóch fazach 8) czego początkowo nie zauważyłem
    Co pewien czas wchodził w błąd podczas wyłączania OuE
    Miał też przebłyski Err spontaniczne ...
    Co się okazało
    1) kabel przy falowniku jednej fazy był poluzowany
    2) Zabezpieczenie topikowe w szafie było na poluzowanej fazie upalone
    3) Zabezpieczenie wirowanie i obecność faz ZWARTE
    Wymiana zabezpieczenia porządek kontroli faz ...
    Pierwszy start i w tym momencie zachciało mi się odłączania ...
    reszta znana sądzę że to zbieg okoliczności choć konkretnie w takie zbiegi nie wierzę
    Dodatkowo interesujący okazał się parametr H19
    Dla potomnych pozdrawiam
