Hyundai Terracan - Jak działa potencjometr podświetlenia? Trzy kable we wtyczce
dwapf 06 Lut 2018 17:48 714 4
  • #1 17017666
    dwapf
    cześć , wtyczka od tego potencjometra ma trzy kable zielony, czarny , zielony z cienki czerwonym. kable zielony i zielony z cienkim czerwonym dochodzi do wszystkich przycisków pod żaróweczki. Jak włączę postojowe światłą to na kostce do potencjometra pojawia się 12v miedzy czarnym i zielonym, oraz miedzy czarnym i zielonym z czerwonym. CZy ten potencj0metr zamienia jakoś napiecie. Mam go uszkodzonego a chce spr działanie podświetlenia na całej instalacji a nie tylko samego przyciska.
  • #3 17018923
    dwapf
    w kostach pozostałych przycisków, wg scieżek na ukł. do żarówki powino isć napięcie z kabelka zielony , zielony z czerwonym paskiem. a te kabelki przy kostce od potencjometru to dwa plusy 12v .
    genek1000 napisał:
    HMmmm . Potencjometr działa jak potencjometr i po odpowiednim połączeniu może jakoś zmieniać napięcie.
    ale jak zmienić aby działało. potrzebuje info w sprawie napieć na tej kostce moze gdzie indziej jest problem ?
  • #5 17030140
    witek_elektr
    To jest regulator elektroniczny ,zasilanie zielony z pomarańczowym paskiem masa czarny, zielony to minus podawany na żarówki podświetlenia zestawu wskaźników.Na tym przewodzie odbywa się regulacja masą .Plus występuje po włączeniu świateł pozycyjnych.
