[Rozwiązano] Audi A4 B6 - Brak kodowania sterownika ABS i czujka kąta skrętu
Mateusz1560 06 Lut 2018 18:59 7488 11
  • #1 17017864
    Mateusz1560
    Mam problem po wymianie czujnika kąta skrętu w Audi A4 B6.
    Nie mogę go skalibrować, każda kalibracja kończy się niepowodzeniem.
    Wyrzuciło mi przy wymianie czujnika kąta skrętu kodowanie sterownika ABS i obecnie jest to 00000.
    Loguje się loginem 09555 i koduje sterownik na 04255.
    Sterownik akceptuje te wartości ale po rozłączeniu się z sterownikiem kodowanie znowu jest na 00000 i cały czas jest brak możliwości skalibrowania sterownika.
    Proszę o sugestie i podpowiedzi.
    Z góry dzięki.
  • #2 17018024
    Ireneo
    Czym kodujesz?
  • #3 17018045
    Elektron 17
    Zakoduj sterownik i nie rozłączając się zrób kalibracje czujnika kąta skrętu
  • #4 17018263
    Mateusz1560
    Koduje Vag Can Pro i mam jeszcze Launcha.
    Próbowałem dopasować czujnik kata skrętu po kodowaniu, ale tez nie poszło.
  • #5 17018332
    andrzej20001
    Czujnik ustawiony "na zółtą kropkę"??
  • #6 17018843
    mar.wo
    Czujnik uzywka ? może tu problem.
  • #7 17018886
    seat21
    Poziom 29  
    a login do adaptacji czujnki oczywiście jest wpisany
  • #8 17020160
    Mateusz1560
    Tak login do adaptacji był wpisany.
    Czujnik używany i nie ma tej żółtej kropki to jest inny model czujnika.
    Jak podłączam ponownie stary czujnik kąta skrętu, to też nie ma kodowania sterownika ABS.
    Czy mógł paść sterownik ABS?
  • #9 17020372
    Ireneo
    Wymuś na drodze zadziałanie abs i znów spróbuj.
  • #10 17025144
    elektrotechnika5
    adaptacje i kalibrowanie czujnika trzeba zrobić bez wyłączania zapłonu jedno po drugim
  • #11 17026053
    Elektron 17
    O tym właśnie pisałem.
  • #12 17121391
    Mateusz1560
    Prawidłowe kodowanie rozwiązało temat.
