Witam!
Chciałbym zrobić subwoofer do bagażnika w Celica st202 i nie wiem jaki głośnik wybrać, żeby czysto grał ze wzmacniaczem u-Dimension EL-A52 (150W RMS). Nie wiem też czy przy takiej mocy lepiej sprawdzi się skrzynia zamknięta czy bass reflex. Budżet na sam głośnik bez ograniczeń.
Polecacie do tego zestawu dołożyć kondensator? Jeśli tak to jaki? Oraz co sądzicie o tym radiu?
Głównie słucham: Disco, French house, Rap, Synthwave
Specyfikacje zestawu:
*Wzmacniacz:
-Ilość kanałów: 2
-Moc wyj. RMS/4Ω: 2x50W
-Moc wyj. RMS/2Ω: 2x75W
-Moc wyj. RMS/4Ω mostek: x150W
- Analogowa klasa AB
-Pasmo przenoszenia (-1dB): 10Hz-30kHz
-Maksymalny poziom zniekształceń THD: 0,05%
-Sygnał/Szum (S/N Ratio IHF-A): 90dB
-Czułość wejściowa: 200mV-4V
-Impedancja wejściowa: 10kΩ
-Współczynnik tłumienia: >200
-Filtr HP/LP/FULL (50-250Hz, 12 dB/okt.): kan. 1/2
-Wejście liniowe: 2xRCA
-Regulacja wzmocnienia niskich częst. (45Hz, 0-12dB, płynna)
-Bezpiecznik: 20A
*Kable zasilające Sound Quest SQK8 8,37 mm2, bezpiecznik 60A przy (+) klemie akumulatora
*Radio Sony CDX-GT620U:
-STOPIEŃ WYJŚCIOWY S-MOSFET
-MOC WYJŚCIOWA (DIN 45324, 4 OMY) 4 x 27 W
-MAKS. MOC WYJŚCIOWA (1 KHZ, 4 OMY) 4 x 52 W
-DSO (DYNAMIC SOUNDSTAGE ORGANIZER - DYNAMICZNY ARANŻER SCENY DŹWIĘKOWEJ): DSO II
-FUNKCJA KONTURU (LOUDNESS)
-NIEZALEŻNA REGULACJA TONÓW NISKICH I WYSOKICH Niskie / średnie / wysokie
-EQ3 (3-PASMOWY KOREKTOR) EQ3 etap II
-WYJŚCIE NA WZMACNIACZ: PRZÓD / TYŁ: TAK / TAK x 2
-MAKS. POZIOM WYJŚCIA NA WZMACNIACZ (V) 2 V
-FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY: TAK
-REGULACJA GŁOŚNOŚCI W SUBWOOFERZE: TAK
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
*Wzmacniacz:
-Ilość kanałów: 2
-Bezpiecznik: 20A
