Blokada zapłonu KD-2006 jak działa?
gsekulski 07 Lut 2018 20:52 7569 6
  • #1 17020581
    gsekulski
    Witam kolegów. Chciałbym się podpytac na jakiej zasadzie działa blokada zapłonu KD-2006? tzn podchodzę do auta z kartą i centralka mi rozbraja odcięcie. Tzn podchodząc bez karty po prostu nie rozblokuje zabezpieczenia? oraz np zatrzymuje się czy aby auto zgasło należy podłaczyc blokade pod sygnał masy z drzwi czy wystarczy tylko, że auto sie oddali od karty?
    Moderowany przez CameR:
    Instrukcja obsługi jest ogólnie dostępna.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/find.php?q=...006&search_forums=309&search_field=attachment
    Reg. 3.1.17. Nie wysyłaj pytań bardzo podstawowych, na które odpowiedzi można znaleźć w instrukcji obsługi lub ogólnie dostępnych źródłach.
  • #2 17021361
    CameR
    Tak
    Tak
    Tak
    Oraz odpowiednio skonfigurować centralkę gdyż domyślnie ta funkcja jest zabroniona w krajach UE.
  • #3 17021480
    gsekulski
    Dzięki. Mam jeszcze jedno pytanko bonie do końca jest to dla mnie jasne. Czy muszę podpiąć urządzenie pod stacyjkę? rozumiem, że wtedy działa funkcja Porwania. Ale czy działa ono na takiej zasadzie, że po prostu nie uruchamia mi obwodu dopóki nie podejdę do auta, niezaleznie od stacyjki?
  • #4 17023086
    CameR
    Tak
    Niezbędne jest podłączenie "krańcówki" drzwi.
  • #5 17042538
    Goraca Niunia
    Panowie moze sie podlacze pod pytania.
    Czy jest sens zaplacic wiecej za kd3000 zamiast kd2006. Ten drozszy ma czestotliwosc pracy pilotow na 868mhz.
    a jak sie da sygnal masy na stale do przewodu krancowek drzwi w kd2006, to funkcja porwania i napdau nie bedzie dzialac tak, ze po zniknieciu pilota z pola widzenia kd po prostu silnik albo cos innego zgasnie? Kiedys mialem stara blokade proximy i dzialal w ten sposob ze w stanie czuwania obwod byl rozwarty, podchodzilem do auta, zwieralo obwod, bez dodatkowych przewodow.
    Niestety zdarzaly sie rozwarcia w trakcie jazdy (zaklocenia), ale nie mialem bezposredniej blokady silnika lub jazdy, tylko uruchomienie trybu awaryjnego i check.
    Najgorszy problem w tych nowych blokadach ze jak je ktos znajdzie i wyrwie to normalnie odjedzie.
    No chbya ze wziac i przerobic blokade...
  • #6 17064433
    bhtom
    Jeśli blokada ma wbudowany przekaźnik rozwieranego obwodu, to jak wyrwie całość, to raczej nie odjedzie...
  • #7 17086749
    Marian B
    Jeżeli ktoś nie wie jak działa zabezpieczenie KD2006 i inne podobne, tu jest opis zabezpieczenia opartego na tej samej zasadzie, zamiast kupować można zbudować samodzielnie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1389941.html#6874840
