Audi A8 D3 4.2 v8 BFM Benzyna - Błąd 17748 P1340 czujnik pozycji wału rozrządu/c
kamiloooxxx 07 Lut 2018 21:03 7509 1
  • #1 17020628
    kamiloooxxx
    Witam. Pacjent A8 D3 4.2 v8 benzyna, występuje błąd dopiero po odpaleniu 17748 P1340 Czujnik pozycji wału rozrządu/czujnik prędkości obrotowej silnika: niewłaściwa korelacja - nieciągły. Parametry z bloków 90-93 wahają się między 0 a -1. Czujnik wałka rozrządu od ściany grodziowej i drugi od strony rozrządu podmieniony, dalej to samo. Co jeszcze sprawdzić przed sprawdzaniem ustawienia rozrządu? Czujnik wału korbowego? Jakby uszkodzony był czujnik wału korbowego to chyba by nie odpalał ?
  • #2 17021438
    złowrogi_boncur
    Jak jest rozrząd sztachnięty o jeden ząb to odpali i chodził będzie równo ale błąd wyrzuci, czasem czujnik wału może nie działać raz na jakiś czas, wtedy auto powinno nie odpalać ale czasem sygnał z czujnika wałka wystarczy żeby odpaliło na początek wymień czujnik wału o ile dobrze pamiętam to z seicento pasuje do A8 a jest sporo tańszy ;)
