Mig Magnum-Płyta Sterująca kłopot
feniks_ 23 Aug 2018 16:51 10149 75
  • #31
    stasiekb100
    Level 26  
    Piekarz ma te tranzystory za 13 zł
  • #33
    stasiekb100
    Level 26  
    Takie były w magnumie 330.
  • #37
    stasiekb100
    Level 26  
    Zastępuj, diody za przekładnikiem też zmień na schotki 100V 1A
  • #39
    feniks_
    Level 10  
    trzeba je wymieniać komplementarnie , czyli caly blok w całości takich tranzystorów
  • #41
    lecho5law
    Level 8  
    Cześć mam pytanie czy przebiegi na tranzystorach mocy są w porządku.
    Zdjęcie pokazuje przebieg z 2 kanałów
  • #43
    feniks_
    Level 10  
    Witam, pracuje nad naprawa swojej spawarki . Jest to Mig 330 - spaliły sie IGBT-y , zaraz po ich wymianie - w zasadzie pierwsza proba spawania. Nie wiem dlaczego:/ co prawda bo oscylogramy dwoch kanałów po wylutowaniu IGBT wyglądają ok a zasilanie z jest 560 VDC zatem czy w moim przypadku były to też felerne tranzystory ? Blok mocy zrobiony jest na 4 szt G60N100 . Czy ewentualnie mogłem się pomylić jakoś w wlutowywaniu ich do płytki ? Mig Magnum-Płyta Sterująca kłopot Będe wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam
  • #46
    stasiekb100
    Level 26  
    Napięcie 1200 V
    prąd około 5 A do 10A
    tam siedzi mosfet, ale igbt też podejdzie. Wtawiając zamiennik trzeba zwrócić uwagę na rezystor bramki. Zbyt szybkie przełączanie generuje zakłócenia, zbyt wolne wydziela ciepło.
  • #48
    andrzej.Pr.p
    Level 12  
    Witam. Posiadam Mig Magnum 280.
    Na płycie z tranzystorami głównymi wystąpił tzw łuk elektryczny i wysokie napięcie poszło na płytkę sterującą.
    Na szczęście płytkę udało się naprawić, a bynajmniej tak mi się wydaje, bo na wyjściach irfz24N i irfz34N są prostokąty o około 20V każdy.
    Nie stety po odpaleniu dzisiaj strzeliły dwa tranzystory 2sk3878.
    Za tranzystorami irfz24 i z34 jest opornik równolegle z kondkiem 1uF. Opornik ten w wyniku tego wcześniejszego łuku zjarał się bez możliwości identyfikacji. Znalazłem w necie bardzo podobny schemat który załączam . Kożystając z tego schematu dałem ten opornik 2.4k.
    Nie stety nie posiadam schematu do tego MIGa, i nie wiem gdzie może być błąd.
    Dodam jeszcze, że przed tranzystorami głównymi jest płytka która posiada tzw 4 bloki i w jednym była strzelona dioda zenera. Wylutowałem kolejne 3 aby sprawdzić metodą opornika na jakie są napięcie. Wyszło, że niby 3V.
    Czy ktoś ppmoże radą i schematem ??
    Jakby co to wrzucę oscylogramy tylko na początek przydał by się schemat abym mógł rozkminić ten opornik i zenerki, bo ich też do końca nie jestem pewien.
    Aha. Dlaczego nie mogę dodać załącznika ??
    https://obrazki.elektroda.pl/9725851000_1579044368.jpg
    Nie można już edytować, ale jakoś się udało
    Tylko coś wyszło tutaj strasznie w kiepskiej rozdzielczości.
  • #49
    SQ5AZP
    Level 29  
    Rozumiem, że do uszkodzenia doszło w bloku mocy? Jeżeli tak to w pierwszej kolejności sprawdź diody zenera w obwodach transformatora sterującego. Jeżeli ktoś wcześniej powymieniał je na impulsowe, bo biedaczek się nie zorientował co robi , taki skutek będzie się powtarzał.
  • #50
    andrzej.Pr.p
    Level 12  
    Jeżeli chodzi o tę płytkę to nic nie było grzebane. Padła tylko zenerka. Nie wiem czy na 100% jest ona na 3V bo tak jak pisałem wyżej metodą na opornik nie wychodzi to za dokładnie. Na razie wlutowałem tht 3.3V. Odłączę rezystory od bramek głównych tranzystorów i sprawdzę oscylem co się dzieje.
  • #51
    stasiekb100
    Level 26  
    Odłączasz zasilanie od płyty. Chyba łatwiej wypiąć wtyczkę, niż wylutować 20 rezystorów.
  • #52
    SQ5AZP
    Level 29  
    Powinny być 4x 5,1V 2% lub 5,6 V 2%.
    Najlepiej wziąć setkę i wybrać 4 równe w tym przedziale. Zasilacz 12 V rezystor szeregowy 750Ω
  • #53
    andrzej.Pr.p
    Level 12  
    Nie stety nie są one 5.1V . Schemat jest bardzo podobny ale również nie które rezystory są tu inne niż na schemacie. Mierząc z rezystorem w szeregu 1k i dając napięcie 9-16V to napięcie na diodzie nie przekracza 3.5V. Mierzyłem 3szt i to samo. Na diodzie jest symbol Z3.
    Nie pomyślałem.. Dzięki
  • #54
    andrzej.Pr.p
    Level 12  
    Witam ponownie. Załączam oscylogramy przebiegów z bramek tranzystorów głównych z dwóch kanałów. 5V na dz.
    Czy waszym zdaniem nie jest za duże to napięcie?? Dodam że wlutowałem 3 zenerki 3V3 . Jedna została oryginalna smd i nie stety od razu z niej poleciał dym. Być może było z nią coś nie tak??
    Doradźcie panowie.
  • #55
    stasiekb100
    Level 26  
    Równolegle kondensatory uszkodzone. Dobrym zwyczajem jest też założenie bezpiecznika 16A na lini zasilającej płytę główną. Tranzystorów nie uchroni, ale pożaru we wnętrzu nie będzie. Taki będzie odpowiedni.
  • #56
    andrzej.Pr.p
    Level 12  
    We wszystkich 4 blokach, że tak się wyrażę, bo nie wiem jak to fachowo ująć mierzone konfensatory mają po 600nf w przybliżeniu. Być może tolerancja.
    Tylko tak szczerze powiedziawszy kolega napisał o kondkach, ale nie uzasadnił co one by powodowały?? To że zenerka się zapaliła na czerwono?? Czy to, że napięcia na bramkach za wysokie??
  • #57
    stasiekb100
    Level 26  
    Kondensatory mają przejąć przepływ prądu. Na oscyloskopie ja diod zenera nie widzę. Podłączanie i odłączanie diody zenera powoduje przesuwanie wykresu dół gora.
  • #58
    andrzej.Pr.p
    Level 12  
    Zenerka na pcb się zapaliła na czerwono. Czyli się zjarała aż czerwona się zrobiła. Przepradzam, że źle to ująłem. A te oscylogramy mają dobre napięcie??
    Nie za wysokie??
  • #59
    stasiekb100
    Level 26  
    Za wysokie nie, ale ja pszesunięcia w dół o 3.3 V nie widzę.
  • #60
    andrzej.Pr.p
    Level 12  
    Jak to przesunięcie w dół powinno wyglądać? We wcześniejszych postach innego kolegi nic takiego nie widzę.
