Peugeot partner 1.4 8v - Stara. Cewka zapala nowa nie
kodran 10 Lut 2018 07:50 891 8
  • #1 17026389
    kodran
    Witam problem mam ze powoli sie poddaje , w partnerze padla mi cewka blad na PP zwarcie na pierwszym do plusa chodzi na dwoch cylindrach. Kupiona nowa cewka zamiennik wlozona auto nie pali. Kolega ma citroena z takim samym silnikiem stara cewka wlozona do niego nie chodzi na dwoch nowa kupiona chodzi u niego idealnie u mnie nic. Po dwoch dniach walki jakims sposobem odpalil na nowej chodzil palil do nocy rano znowu nic do tej pory. Sprawdzone wszystkie zasilania sterownika masy wg schematu w pp wszystkie odczyty widze obroty temp itp jest ok napiecie podczas krecenia 10.5v. Wiazka sprawdzona i nic wkladam stara jeden obrot pali na 2 iskra jak i na starej i na nowej jest bardzo mizerna u innego goscia sprawdzone jeszcze 2 cewki i nic gdzie jeszcze szukac
  • #2 17026501
    lato8
    kup oryginalny zamiennik
    jaki numer oryginału i jaki zamiennika
  • #3 17026548
    kodran
    Na ta chwile ci nie odpowiem ale byla zamawiana po numerach ze starej a ten zamiennik jest firmy era
    I jeszcze dowiedzialem sie ze te z czarna kostka byly montowane od 2007 a tu powinna byc z szara a ta co byla to tez widze ze jest jakas ze szrotu kiedys wymieniana tylko nie mam jak sprawdzic
  • #4 17027068
    gad0
    Kolego miałem podobny problem w sceniku u mnie przyczyną był komp przekładka z innego na próbę z bsi i pestka i potwierdziło się prawdopodobnie były uwalone końcówki mocy nie sprawdzałem tylko wymieniłem kompa. Objawy odpalał a po chwili nie chodził na dwa garki. Pozdrawiam
  • #5 17027405
    kodran
    Komp 100 procent dobry bo odpaliłem go na nowej cewce i o dziwo przestał tez na dwa chodzić wiec zdjąłem kabel z pinu minusowego dającego minus na cewkę i zgasł. Odpaliłem ponownie i zdjąłem drugi masowy silnik chodzi dalej na dwóch, wziąłem ta stara cewkę podpiołem plus i ten sterujący minus do jednego pinu potem do drugiego świece do cewek i na jednym iskry wali a na drugim nic wiec wychodzi ze sterownik dobry tylko obie cewki szmelc. Jeszcze jeden objaw na tej starej odpala na dwóch od strzału a na tej nowej jak kończy sie prąd w akumulatorze i przestaje kręcić to auto odpala lub włanczam 5 bieg i podczas kręcenia puszczam sprzęgło hamując obroty silnika i tez zapala ktoś mi to wytłumaczy
  • #7 17109091
    kodran
    Proszę jednak o dalszą pomoc znowu zaczęły się dziać cuda na cewce sażem odpala ale jak się zagrzeje gaśnie przerywa kicha, podłączam komp zero błędów odpalam wyskakuje błąd połączenia z komp nie mogę się połączyć podejrzewam przebicie jakieś na cewce kupiona druga cewka problem się powtarza jak wcześniej odpala pod obciążeniem. Jak odpali chodzi ok zagrzeje się zero błędów łącze się z komp. Przestoi noc nie mogę odpalić ręce opadają. Sprawdzałem pod kątem zakłóceń odłączałem alternator rozrusznik podpinałem z drugiego aku aby nie generował czegoś jak by było coś nie tak bez zmian. Czy problem może leżeć w sterowniku jest to IAW 1AP.90 proszę o pomoc
  • #8 17109198
    grzesiekw12
    A jesteś pewien że nie ma iskry ? Wtryskami steruje ci kiedy nie chce palić na te dwa cylindry. Mi w pamięci się utarło że kiedyś coś grzebałem w peugeocie z komputerem magneti marelli. I tam był efekt taki że najczęściej na zimno nie chciał sterować nastawnikiem biegu jałowego. Żeby zapalił trzeba było delikatnie nacisnąć na gaz i trzymać. Sprawdź instalacje, może tam gdzieś coś przyśniedziało, albo słabo zaciśnięte
  • #9 17109508
    kodran
    Czy naciskam ns gaz czy nie niema odzewu jak wyjme cewke i wsadze swiece to iskra jest ino taka mizerna a czy paliwo podaje to nie wiem pompka chodzi wiazki sprawdzone tylko czemu te cewki w innych chodza a tu nie chce palic a na uszkodzonych pali. Co musi miec wybrane cewki
