[Rozwiązano] Fiesta 1.4 TDCI - Szapie przy dodawaniu gazu, nietypowo.
lato8 10 Lut 2018 09:01 4578 5
  • #1 17026456
    lato8
    Jest sobie Fiesta z 1.4 HDI TDCI 8V, siemens.
    Dolega jej szarpanie przy dodaniu gazu, puszczamy gaz , dodajemy, minimalna zwłoka i efekt taki jak wcisnąć gaz do dechy, szarpnięcie układem napędowym.
    Poduszka pod skrzynią środkowa jest nowa.
    Sprzęgło się kończyło, wymienione.
    Pedał gazu podmieniony - bez zmian.
    Luzów na półosiach/przegubach nie ma.
    Szarpnięcie wystepuje tylko w momencie ujęcia całkowicie gazu, żeby nie szarpnęło trzeba dać minimalnie gaz. Przy zmianie biegów też trzeba uważać bo szarpie, delikatna operacja gazem i da się jechać płynnie.
    Nie występuje to na zimnym silniku, po rozgrzaniu lekkim już szarpie.
    Zaślepiłem częściowo EGR ( 3 dziury 5mm w zaślepce ) - szarpanie występuje po osiągnięciu 60 stopni C.
    Jak szarpanie nie występuje, nie ma zwłoki na pedalu gazu przy pierwszym dotknięciu.
    Sterownik bez błędów. EGR był ok, nie zaklejony sadzą, chodzi lekko.
    Nie wiem bardzo czego się czepić, przepływomierza , można go powiązać z EGR.
    Samochód jeździ dobrze, nie kopci, nie pali oleju, bez dpf zwykły kat, nie ma dwumasy.
  • #2 17026554
    Adam1988
    Czujnik pedału sprzęgła działa ?
  • #3 17026804
    lato8
    Wydaje mi się, że szarpanie przy zmianie biegów to raczej efekt uboczny głównej przyczyny szarpania przy dodawaniu gazu. W każdym bądź razie sprawdzę działanie tego włącznika.
  • #4 17036214
    lato8
    Czujnik sprzęgła działa dobrze.
    Zostaje mi ponowne zdjęcie skrzyni i sprawdzenie, czy tarcza nie ma luzu.
  • #5 17839584
    Mateuka
    Czy temat został rozwiązany?
    Mam identycznie tylko w 2.0 HDI.
  • #6 17843273
    lato8
    Ponowna wymiana sprzęgła na takie jak było fabrycznie rozwiązała problem.
