[Rozwiązano] Gdzie znajdę schemat zasilacza CB Master 13,8V 3/5A? Napięcie wyjściowe 6,8V
rikocze 11 Lut 2018 14:38 513 3
  • #1 17029309
    rikocze
    Wpadł mi w ręce zasilacz CB Master 13,8V 3/5 A. Po sprawdzeniu: nap. wyjściowe TYLKO 6,8V, nap. wyjściowe z trafo 18V, na płytce układy UA723, 2N3055, widać że ktoś grzebał przy opornikach ( zamienił ? ). Myślę, że mając schemat mógłbym dokładnie sprawdzić wszystkie elementy i w przypadku zamiany wrócić do założonych wartości napięcia wyjściowego. Dlatego proszę o wskazówkę gdzie znajdę schemat tego zasilacza lub jego udostępnienie mi.
    HD-VIDEO
    Rozrysuj sam schemat, tam nic nie ma skomplikowanego
  • #3 17029992
    rikocze
    Rozrysowałem.......
    i do 4 nóżki ukł.scal. idą 2 rezystory. powinny mieć wartość 5k1 i 5k6 a ten pierwszy jest połączeniem szeregowym dwóch i w sumie ma wartość 106,2 ohm. Jutro do wymiany. Widzę też niefabryczny rezystorek łączący emiter i bazę 2N3055 o wartości 100 lub 11 ohm . Czy on jest konieczny? Ślizgacz potencjometru montażowego 4k7 nie łączy się z niczym. Czy tak powinno być? ......i to wszystko.
    Po zamianie w/w elementów zasilacz podaje założone napięcie. Po trzydziestu paru latach odświeżyłem wiadomości i udało mi się rozrysować schemat :D
  • #4 17031490
    rikocze
    Poprzedni właściciel zasilacza przystosował go do swoich potrzeb tj. napięcie ok. 6,7V. Po zamianie elementów ( rezystorów ) na zgodne z wartościami podanymi na płytce drukowanej urządzenie podaje właściwe napięcie tj. 13,8V.
