Kamel252525 napisał: Witam jeżeli była by taka możliwość poprosiłbym o rozkodowanie nr VIN :VF3XS9HUCBZ010637
Tu masz;
Charakterystyki pojazdu
Model EXPERT 3
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12518 U9 1 0166
Data Początku Gwarancji 19.09.2011
P4A 9655019299
Informacje ogólne
RODZAJ PRODUKTU POJAZD UŻYTKOWY
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU PEUGEOT
LINIA PRODUKTU EXPERT 3
TYP NADWOZIA FURGON BLASZANY KRÓTKI H1 TYP 10
WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI
SILNIK DIESEL TURBO DV6UTED4
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5
RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
KOLOR NADWOZIA EWP - LAKIER BIAŁY BANQUISE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA TRANSCODAGE "DO"
KOLOR OKŁADSZIN "FR"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
DEFINICJA DO USTALENIA STARA GAMA
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM DODATKOWY, INNE BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA Z CZUJNIKIEM WODY W FILTRZE OLEJU NAPĘD
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR DWUSKŁADNIKOWY PONIŻEJ 50PPM 70GR
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJAZD EURO 4
FILTR CZĄSTEK (FAP) BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO
WENTYLATOR 2 WENTYLATORY 3 PRĘDKOŚCI 300W +450W
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU BOSCH
SILNIK HYBRYDA BEZ SILNIKA HYBRYDOWEGO
FILTR ZBIORNIKA FILTR ZBIORN. WEWN.
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 15 X 76
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215/65 R15 C 104R
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE4T
Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce
ABS ABS
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. BEZ CHŁO0DZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) MECHAN.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
Nadwozie, Wyposażenie
HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
ANTENA BEZ ANTENY
KABINA BEZ KABINY
NADWOZIE PODWOZIE KRÓTKIE
ŁADOWNOŚĆ ŁADOWNOŚĆ 815 KG
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
KOŁPAK (STYL) KABOSZON OSŁONY PIASTY
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
ŚWIATŁO STOP DODATKOWE Z DODATKOWYM ŚWIATŁEM STOP
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN BEZ FUNKCJI DODATKOWEJ
OTWIERANIE RUCHOMEJ PŁYTY OTWIERANIE DRZWI POD KĄTEM 180 STOP
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA BEZ WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY
WYCIERACZKA REFLEKTORA BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) BEZ WYCIERACZ TLN
DRZWI BOCZNE ZAŁADUNKOWE DRZWI BOCZ D PRZESUWANE NIEPRZESZKL
ZDERZAKI ZDERZAK PRZ/TLN BARW. W MASIE
DACH DACH STANDARDOWY
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY ZEW LUST WST NEUTRALNE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) ZEW LUST WST Z PODWÓJNYM SZKŁEM
DACH OTWIERANY BEZ OTWIERANEGO DACHU
SZYBA TYLNA (RODZAJ) BEZ SZYBY TYLNEJ
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA WARST + BOCZNA I TYLNA HARTOWANA
SZYBA BOCZNA (TYLKO POJAZDY UŻYTKOWE) BEZ SZYBY BOCZNEJ
SZYBA BOCZNA RZĄD 3 BEZ SZYB BOCZNYCH RZĘDU 3
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" BEZ PAKIETU LOOK ZEWN.
Wyposażenie wnętrza
ALARM ANTYWŁAMANIOWY ALARM WOLUMETRYCZ+PERYMETRYCZ-STANDARD
ZAPALNICZKA BEZ ZAPALNICZKI
ZAGŁÓWEK TYLNY BEZ TYLNYCH ZAGŁÓWKÓW
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE BEZ TYLNEJ KANAPY
SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATK KANAPY
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
SIEDZENIE KABINA KANAPA DLA PASAŻ 2 MIEJSC
ZASŁONA BAGAŻNIKA BEZ POKRYWY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY BEZ TYLNEGO PASA BEZP
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI NAWIJ ALARM KLIM + WENT + NAWIJ PASA BEZ ALARM PAS
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W KM/H
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKA PRZ. PASAŻERA + ZACZEP
REGULACJA SIEDZENIA DODATKOWEGO BEZ REGULACJI SIEDZENIA DODATK
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ
STEROWANIE ZDALNE ODDZIELNE STEROWANIE PRZÓD - TYŁ
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ BEZ WYKOŃCZ.
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE POKRYCIE OCHRONNE BOCZ WEWN ISOREL
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE BEZ LAMP. CZYT. MAP
STOLIK ROBOCZY ZE STOŁEM ROBOCZYM
PROWADNICA FOTELA PRZEDNIEGO BEZ PROWADNICY
ZAGŁÓWEK PRZEDNI (STYLIZOWANY) PRZEDNI ZAGŁÓWEK PEŁNY
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) PODZIAŁKA 190 KM/H LUB 120 M/H TŁO CZARNE
GŁOŚNIK BEZ GŁOŚNIKÓW
STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
DODATKOWA DMUCHAWA BEZ DODATKOWEGO NAWIEWU
STEROWANIE DRZWIAMI BOCZNYMI BEZ STEROW. DRZWI BOCZN.
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. 7 KG
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STEROWANIE SIEDZISKA KIEROWCY RĘCZNE
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ STER FOTELA PRZEDNIEGO KIER
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA STAŁE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
SYSTEM NAWIGACJI BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ BEZ PODNOŚNIKA SZYBY TYLNEJ
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ BEZ WYŚWIETLACZA
OSPRZĘT WEWNĘTRZNY RÓŻNY BEZ WSPORNIKA KUBKA
PAS BEZP. SIEDZENIA DODATKOWEGO BEZ PASA BEZP DODATKOWEGO FOTELA
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA BEZ LUSTERKA W OSŁONIE PRZECIWSŁON
PODNÓŻEK PODNÓŻEK KIER.
MATA GRZEJNA FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA BEZ PODUSZKI POW PAS
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
KOMPUTER POKŁADOWY BEZ KOMPUTERA POKŁADOWEGO
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
RUCHOMA PŁYTA TYLNA 2 DRZWI TYL SKRZYDŁOWE NIEPRZESZKLONE
LAMPA SUFITOWA STER DRZWI PRZED + RĘCZNE PRZED I TLN LAMPKI SUF
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BLACHA DEMONTOWANA ZABEZP STANOW PRZED
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DOLNY ZAM. NA KLUCZ
ODBIORNIK RADIOWY OSPRZĘT RADIA
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) BIERNA REGULAC. RÓWNOL.
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE BEZ WEWNĘTRZNEGO LUSTERKA WSTECZNEGO
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
DYWANIK WELUR KAUCZUK
ZABEZPIECZENIA WEWNĘTRZNE BEZ OSŁONY WEWNĘTRZNEJ
WYKRYWANIE PRZESZKODY BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK SUPER BLOKADA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ
WARIANT SKOJARZONY SIEDZENIE OPARCIE TYLNE NIE POKRYTE TKANINĄ
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) BEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA DZIECI
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO BEZ DODATK. GNIAZDA ZEST. AUDIO
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 8+
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 6
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA BEZ POMIARU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STANDARD
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW POJEDYNCZE
OD STRONY JEZDNI RUCH PRAWOSTRONNY
SKRZYNIA ŁADUNKOWA BEZ PŁYTY PODŁOGA
ZESTAWY KLUCZY 2 KLUCZE PILOTY WYS CZĘSTOTLIWOŚCI
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA BEZ WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
