Search our partners
Lenovo X201 - temperatura GPU oraz CPU
szyba20 12 Feb 2018 10:15 1563 17
  • #1
    szyba20
    Level 19  
    Laptop został zakupiony jako używany i od początku miał mały problem z grzaniem się,
    została wymieniona pasta oraz termopad na GPU jednak pomimo tego nadal temperatury podczas spoczynku od 40 do 60 stopni w stresie powiedzmy... wypakowanie większego rara 85 stopni CPU 90 GPU i robi restart....
    Chciałem nawet zrobić mały test i wkleić w posta jednak nie udało mi się to raz za razem się przegrzewa i robi off...
    Sprawdzałem kilkoma programami czy przypadkiem cooler nie nawala ale wygląda ok tylko każdy program pokazuje coś innego średnio po odpaleniu 1700 obr jak się nagrzeje pod 4500 wchodzi.
    rozumiem że jest to dość mała obudowa i nie ma tutaj jak za bardzo zmodyfikować chłodzenia, ale żebym nie mógł nawet rara wypakować bo się przegrzeje to chyba nie jest normalne?
    Krótki opis laptopa
    Lenovo X201
    ACPI x64-based PC (Mobile)
    System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional
    Dodatek service pack systemu operacyjnego Service Pack 1
    DirectX DirectX 11.0
    Płyta główna
    Typ procesora DualCore Intel Core i5 520M, 2666 MHz (20 x 133)
    Nazwa płyty głównej Lenovo ThinkPad X201
    Mikroukład płyty głównej Intel Ibex Peak-M QM57, Intel Ironlake-M
    Pamięć fizyczna 3891 MB (DDR3 SDRAM)
    DIMM1: Elpida EBJ21UE8BDS0-AE-F 2 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
    DIMM2: Nanya NT2GC64B88B0NS-CG 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
    Typ BIOS'u Phoenix (03/24/10)
    Port komunikacyjny Qualcomm Gobi 2000 HS-USB Diagnostics 9205 (COM10)
    Port komunikacyjny Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM4)
    Port komunikacyjny Qualcomm Gobi 2000 HS-USB NMEA 9205 (COM8)
    Ekran
    Karta wideo Intel(R) HD Graphics (1763160 KB)
    Akcelerator 3D Intel GMA HD
    Monitor Rodzajowy monitor PnP [NoDB]
    Multimedia
    Karta dźwiękowa Conexant Cx20585 @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller
    Karta dźwiękowa Intel HDMI @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller
    Magazyn
    Kontroler IDE Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 3B2F
    Storage Controller Virtual CloneDrive
    Dysk fizyczny SPCC Solid State Disk ATA Device (111 GB, IDE)
    Napęd dysków optycznych ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
    Status dysków SMART OK
    Partycje
    C: (NTFS) 104.6 GB (28.4 GB wolne)
    Rozmiar całkowity 104.6 GB (28.4 GB wolne)
    Urządzenia wejściowe
    Klawiatura Integrated PS/2 Keyboard
    Klawiatura Urządzenie klawiatury HID
    Mysz Mysz zgodna z HID
    Mysz ThinkPad UltraNav Pointing Device
  • #2
    sk1977
    IT specialist
    Sprawdź działanie heatpipe - np. test wrzątku.
    Jak wygląda temperatura i ilość powietrza wydobywająca się z wylotu chłodzenia?
    Zakładam, ze przy wymianie pasty wyczyściłeś też chłodzenie z kurzu.
  • #3
    szyba20
    Level 19  
    Jasne chłodzenie dokładnie wyczyszczone kompresorem (oczywiście z umiarem aby nic nie pokrzywić) jednak dużo tego tam nie było wręcz wcale... spotykałem się nie raz z dywanem z kurzu na radiatorach ale tam tego nie było..
    Zastanawiałem się tylko nad GPU stary termopad się rozpadł w rekach mało tego nie dolegał idealnie do GPU był delikatnie po ukosie pomimo dobrze dokręconych śrub...
    Na testy poczekam jeszcze chwilkę może ktoś wpadnie na coś co jeszcze mógłbym spr przy rozbieraniu...
    Nie mam żadnego urządzenia do spr ilości powietrza, temperaturę mogę spr za chwilę ale już mogę powiedzieć że na oko (wiem że to jest średni pomiar :) ale leci bardzo gorące i nie ma problemów z wydmuchiwaniem jest to dość silny strumień
  • #4
    sk1977
    IT specialist
    Jeśli powietrze leci gorące i silny strumień to heatpipe prawidłowo odbiera i przenosi ciepło.
    Jaki termopad zastosowałeś?
  • #5
    szyba20
    Level 19  
    Przyznam się bez bicia że myślałem że jest tam pasta i nie zakupiłem żadnego.. więc skorzystałem z zapasów jakie kiedyś zakupiłem do chłodzenia pamięci.. dokładnej nazwy nie podam bo nie znam tak samo jak i specyfikacji... jeżeli masz jakiś odpowiedni proszę o link wymienię go od razu jak dostanę..
    ale czy przez to CPU również może się przegrzewać ? myślałem że jeżeli termopad pada to GPU dostanie wysokiej temp a CPU będzie miało dobre przewodzenie.
  • Helpful post
    #6
    sk1977
    IT specialist
    Termopady stosowane na kościach nie nadają się an GPU.
    Polecam Gelida 12W/mK o odpowiedniej grubości (sprawdź oryginalny). Dostępna np. na znanym portalu aukcyjnym
    Zastosowanie nieodpowiedniej grubości termopadu mgło spowodować powstanie szczeliny pomiędzy CPU a chłodzeniem - i już nie ma odpowiedniego odprowadzania ciepła.
    Pastę termoprzewodzącą jaką dałeś?
  • #7
    szyba20
    Level 19  
    Pasta to Arctic Cooling
    Z termopadem popełniłem spory błąd.. oryginał miał może z 0.2mm i nie był rozciągnięty na cały rdzeń więc obstawiałem że ktoś tam grzebał i dałem 0,5 mm od siebie.
    Czytam własnie problemy innych wizytowników tego laptopa, i nie jestem jedynym wyjątkiem jeżeli chodzi o przegrzewanie... mam tylko nadzieje ze nie pada mi procek który jest na stałe... wlutowany :)
  • #8
    safbot1st
    Level 43  
    To nie są temperatury, przy których laptop powinien się wyłączać.
    Poza tym GPU nie bierze udziału w rozpakowywaniu plików.
    Maksymalna temperatura według Intela na tym CPU to ...105 stopni Celsjusza.
    Dodatkowo przy przegrzewaniu powinien thermal throttling wystąpić, a nie wyłączanie.
    Zamieść screeny z HWinfo przy średnio/nie wyłączających PC działaniach.
    Zamieść SMART dysku z Crystal Disk Info.
    Wykonaj bootowalny memtest.
  • #9
    szyba20
    Level 19  
    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + ATA Channel 0 (0) [ATA]
    - SPCC Solid State Disk ATA Device
    - ATA Channel 1 (1) [ATA]
    - ATA Channel 4 (4) [ATA]
    - ATA Channel 5 (5) [ATA]
    + Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 3B2F [ATA]
    - ATA Channel 0 (0)
    - ATA Channel 1 (1)
    - ATA Channel 4 (4)
    - ATA Channel 5 (5)
    + Virtual CloneDrive [SCSI]
    - ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device
    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (1) SPCC Solid State Disk : 120,0 GB [0/0/0, pd1]
    Model : SPCC Solid State Disk
    Firmware : V3.3
    Serial Number : P1701198000000009495
    Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
    Buffer Size : Nieznany
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 234441648
    Rotation Rate : ---- (SSD)
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ACS-3
    Minor Version : ACS-3 Revision 4
    Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
    Power On Hours : 192 godzin
    Power On Count : 286 razy
    Temperature : 48 C (118 F)
    Health Status : dobry
    Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
    APM Level : 00FEh [OFF]
    AAM Level : ----
    Drive Letter : C:
  • #10
    safbot1st
    Level 43  
    SMARTem to to nie jest. Zamieść SSD-Z.
    Co ciekawe, płyta główna prawie tak samo gorąca jak CPU.
    Został bootowalny memtest.
    Spróbuj jeszcze mocniej go przycisnąć i złapać screen z HWi, czy pozycja Thermal Throttling zmieni się na "Yes".
    Kolumny HWi można zwielokrotnić tymi strzałkami na dole. Zamieściłeś tylko kawałek + wycinek...
  • Helpful post
    #12
    safbot1st
    Level 43  
    Myślę, wystarczy testów. HWi nie pokazuje thermal throttlingu, a powinien on zadziałać w takiej sytuacji. W BIOS masz jakieś opcje dot. oszczędzania energii?
    ps. Wkleiłeś 2 identyczne screeny, ale nie czepiam się skoro masz PC w takim stanie.
    Zdecydowanie trzeba poprawić montaż chłodzenia, chyba, że to co innego np. za wysokie napięcie, tylko skąd mam wiedzieć, skoro nie widziałem ani jednego parametru z napięciem?
    A myślałeś, że gdzie masz GPU, skoro CPU i GPU masz na jednym BGA?
    Miejmy nadzieję, że "ten typ tak niema" i przegrzewanie nie wynika z takiej a nie innej architektury właśnie...
    Czytam internet i rzeczywiście laptop i ten CPU mają tendencję do przegrzewania.
    Sprawdź jeszcze, czy nowsza wersja BIOS nie reguluje obrotów wentylatora w wydajniejszy sposób.
    Obrotów HWi także nie podaje.
    Wymień pad jak radzą koledzy, może to jedyne wyjście.
  • #13
    szyba20
    Level 19  
    Spr ustawienia Biosu i mam wyłączona wirtualizację (po włączeniu jeszcze gorzej :)
    thermal throttling jest uruchomiony, ustawienia zasilania procesora na automat lub stałe nic nie zmieniają procesor tak czy siak nadal się przegrzewa...
    Zrzuty z zasilania itd mogę za chwilę podesłać bawiłem się programami od testowania GPU i CPU jednak widać jak na tacy że procesor daje nieźle do pieca..
    jak tylko ustawie go na 60% mocy wszystko działa ok... jak go odblokuje ustawie cooler na pełne obroty (program do thinkpadów TPF) po wejściu na 100% zużycia ma jakieś 20 sekund życia i zaczyna się ciać i restart :/
    Pad wymienię jeżeli nic to nie da zostawię go do pisania faktur i synowi do YT...
    Dziękuję za pomoc
    Jeżeli coś się uda zdziałać dam znać :)
  • #14
    szyba20
    Level 19  
    Witam ponownie
    Po wymianie pasty (9w tylko taka była dostępna) oraz termopada (również 9w) o grubości 1mm
    Temperatury w czasie pisania posta wynoszą 39-CPU 50-GPU oraz 44-MOT
    Podczas stresu nadal skaczą okropnie aż do 104 stopni w ciągu 5 6 sekund... tylko że cooler zaskakuje ze ma co chłodzić zbyt późno według mnie.. procesor 90 stopni a on dopiero zaczyna się rozkręcać...
    jest na plus można tak powiedzieć, ponieważ podczas uruchamiania systemu laptop zachowuje się normalnie, wcześniej już przy starcie zioną ogniem teraz jest to w normie :)
    przy normalnej pracy nie nagrzewa się tak jak wcześniej i można na nim spokojnie pracować więc rezultaty są tylko dlaczego podczas stresu tak dostaje po tyłku :/
  • #15
    szyba20
    Level 19  
    Panowie mam do kupienia płytę z chłodzeniem cały spód w sumie z i7 do tego laptpka za 150zł
    Myślicie ze się opłaca bo z tym co mam jest sajgon... temp znów skacze jak oszalała..
  • #16
    sk1977
    IT specialist
    Jeśli sprawne to dobra cena.
  • #17
    szyba20
    Level 19  
    z gwarancją, podobno testowana od wczoraj i wszystko wygląda na ok.. tylko ze siedzi na biosie i temp po 39 stopni ma.
    bo z tym ładu nie dojdę headpipe nawet wymieniłem i hmm nie powiem tego na głos.. powoli mam ochotę zobaczyć jak lata przez okno.
  • #18
    szyba20
    Level 19  
    Panowie czym to zabezpieczyć i wyczyścić.
    Płyta działa ale była chyba zalana
    Lenovo X201 - temperatura GPU oraz CPULenovo X201 - temperatura GPU oraz CPULenovo X201 - temperatura GPU oraz CPU
