ford fiesta mk6 1.6tdci 2007r - immobilaizer blokuje nie da sie odpalić
dawid091993 12 Lut 2018 21:15 7242 10
  • #1 17032725
    dawid091993
    Witam w fiescie mam problem z immo tego typu: zamkniecie auta, otwarcie, wsiadam włączam zapłon kontrolka mruga, przekręcę kilka razy szybko kluczykiem na zero i na zapłon problem znika auto odpala. Fiesta była u elektryka, do wykluczenia: zegary(przelutowane), pętla immo(przelutowana i podmieniana), kluczyk(dorobił kolejny), naprawił wiązkę pod aku bo była przeżarta jak i na osłonie rozrządu, po tych operacjach był miesiąc spokoju, jakieś dwa tygodnie temu problem powrócił, pojechałem do elektryka błąd brak komunikacji z transporderem (nowa pastylka i przelutowana pętla) skasował tydzień spokoju i na nowo już od tygodnia każde odpalanie trzeba maglować kluczykiem żeby odpaliła.
    Dodam jeszcze że przed naprawą wiązki altek ładował jak chciał bo jest sterowany z kompa a wiązka była przeżarta, po naprawie wiązki 14,4V wcześniej różnie, raz wcale lub 16V lub 14V
    Ma ktoś może jakiś pomysł co zaradzić?
  • #2 17035748
    migmig85
    Immo OFF rozwiązało by sprawę ale też nie do końca ;) .
  • #3 17035951
    dawid091993
    Tylko ze mój elektryk za bardzo nie ma sprzętu żeby usunac immo a inni krzycza tyle ze lepiej nie pisać :p
  • #4 17036082
    piotrekwoj1
    Podaj numer błędu.
  • #7 17038372
    piotrekwoj1
    System niewidzi kluczyka więc albo masz uszkodzony kluczyk( transponder ) albo uszkodzenie jest po drugiej stronie czyli pętla, immo, wiązka. Jeśli masz podmień kluczyk, jeżeli będzie tak samo to dobierz się do pętli poprzeglądaj kostki, może gdzieś są zimne luty.
  • #8 17038391
    dawid091993
    Kolego przeczytaj pierwszy post. Wszystkie te rzeczy sa zrobione
  • #9 17038454
    piotrekwoj1
    A może gdzieś nie dostaje napięcia lub coś się dzieje z ECU. Ta usterka wymaga większej uwagi i porządnej diagnostyki z podglądem parametrów rzeczywistych.
  • #10 17038497
    viayner
    mialem bardzo podobny problem w co prawda innym samochodzie ale podejscie moze byc sluszne.
    Immobilizer czasami pozwalal na uruchomienie a czasami totalnie blokowal silnik, serwis walczyl dlugo nawet wymieniali czytnik i kluczyki jak u kolegi a przycztyna okazal sie banalna aczkolwiek trudna do zlokalizowania.
    Jedna z wiazek kabli byla ulozona dosc blisko metalowego i ostrego wspornika, na skutek drgan izolacja zostala naruszona ale na tyle malo ze bylo to slabo widoczne a na tyle duzo ze czasami bylo zwarcie do masy i brak reakcji immobilizera.
    Z rzeczy ktore przychodza mi na szybko do glowy, to jakie masz informacje z komputera w chwili wlozenia kluczyka, jego przekrecenia w chwili wystepowania bledu ? czyli co tak naprawde widzi i czyta immobilizer ?
  • #11 17039790
    dawid091993
    Tylko ze szybkie przekrecenie kluczyka dwa razy odblokowuje immo i mozna odpalić. Wiązka jest naprawiana, cala przegladnieta
