W220 Mercedes 3.2 CDI - błąd ABS, wymiana czujnika nie pomaga
Merc w220i 13 Lut 2018 15:32 1647 3
  • #1 17034386
    Merc w220i
    Witam w moim Mercedesie w220 mam problem z ABS błąd wyświetla prawy czujnik kola wymienilem dwa razy dalej to samo kable wszystko ok pomocy pozdrawiam
  • #2 17034457
    pdemski
    Sprawdz czy nie spruchniały przewody w pozostałych czujnikach. U mnie pokazywało prawy przód no i oczywiście były przeżarte przewody po wymianie to samo, okazało się że z lewej strony było to samo a komputer nie widział.
  • #3 17034468
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Jaki błąd masz na diagnostyce komputerowej?
    Zgłasza uszkodzenie czujnika, czy tylko brak danych o prędkości obrotowej koła?
    Jeśli taśma czujnika jest w łożysku, to należy je wymienić. Podobne problemy miałem w ML350.
  • #4 17034470
    Merc w220i
    Ok sprawdze dzięki za szybka odpowiedz
    Pisze prawy czujnik i ja mam koronke
