Modem TDA5051A w sieci DC
marek_Łódź 15 Sie 2005 20:51 3930 5
  • #1 1736668
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Pytanie do osób znających praktycznie modem FSK TDA5051. Chcę zastosować ten modem w sieci prądu stałego (220V) zgodnie z aplikacją na stronie 22 datasheet (rys 23 po zmodyfikowaniu zasilacza).
    www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/TDA5051A_2.pdf
    Chciałem zapytać, czy ktoś może używał tego elementu, a w szczególności w sieci prądu stałego, ewentualnie czy istnieją jakieś przesłanki, które by dyskwalfikowały ten element w tego typu zastosowaniu. Czy istnieją jakieś punkty krytyczne w takiej aplikacji (miejsca, na które należy szczególnie uważać):?:
    Heki
    Układ działa w sieci DC bez problemu, robiłem próby na 12 i 24 V odległość kilkanaście metrów i nic się nie działo. Miałem predkość transmisji ustawiona na 1200 bodów, z typowego schematu aplikacyjnego usunąłem wszystko oprócz kondensatora separującego i było OK.
    Powodzenia w testach.
    PCBmaker
    Witam, mam podobne spostrzeżenia jak kolega Heki. Układ działał bez zastrzeżeń. Myślę że nie powinno być problemów. Powodzenia
  • #4 3285464
    grzegorz1981
    Witam. Właśnie zabieram się do budowy tegoż modemu. Nie jestem zbyt doświadczonym elektronikiem. Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek info (linki, praktyczne opracowania) uwagi dotyczące problemów i niespodzianek jakie można napotkać przy budowie i uruchomieniu modemu. Może jakieś wskazówki który układ z noty aplikacyjnej jest najprzystępniejszy w wykonaniu, gdzie można najtaniej kupić elementy, tda5051, transformator izolujący Newport 76250 (odwiedzałem już TME i Seguro, w TME tda kosztuje 20,90 PLN, transformatora nigdzie nie znalazłem). Będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje. Pozdrawiam.
    Wilk
    Grzegorzu transformatorek jest w seguro symbol: 78250V. Newport zmienilo nazwe na C&D (nie wiem czy przejeli produkcje czy wykupili firme). Kupowalem go u nich i uzywalem go do ST7537.
  • #6 3344250
    grzegorz1981
    Dzięki Wilk, za pomoc. Po prostu źle szukałem. Tak a propo, na seguro znalazłem wszystko oprócz wspomnianego tda5051. Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
