Jak ustawić alarmy prędkości i temperatury w wyświetlaczu HUD OBD2?
tadeuszek44 13 Lut 2018 23:57 4995 8
  • #1 17035940
    tadeuszek44
    Witam wszystkich forumowiczów !
    Temat o którym piszę dotyczy „wyświetlacza projektorowego LED LCD HUD OBD2” .. Mam problem z ustawieniem alarmu w związku z przekroczeniem : zadanej prędkości i temperatury silnika. . Urządzenie ma jeden przycisk wielofunkcyjny działający : lewo, prawo i wciśnięcie. W instrukcji , przetłumaczonej z j.angielskiego – bardzo ogólnikowej, nie ma opisu ustawiania tych alarmów.
    Mam prośbę do kolegów , którzy posiadają taki lub podobny wyświetlacz i wiedzą jak go ustawiać aby byli uprzejmi podzielić się ze mną znajomością ustawiania tych alarmów.
    Z góry bardzo serdecznie dziękuję.
    Serdeczne „pozdro” dla wszystkich.
  • #2 17185164
    Daniel_IL
    Hey
    1. Mam wyświetlacz tego typu. Rozwiązałeś problem? Jak by co, służę swoją instrukcją.
    Jestem przekonany że te wszystkie "cuda" bazują na tym samym projekcie, różniąc się tylko układem graficznym. Ogólnie konfiguracja jest bardzo prosta.
    2. PROBLEM
    Mój problem z HUD jest zgoła inny.
    Jakiś czas temu kupiłem na globalnej przecenie tego typu wyświetlacz. Po podłączeniu do mojego Peugeota 307SW z 2004r (przedlift), tylko wskazania szybkości jazdy są idealne, natomiast pozostałe parametry są jakby odwrócone. Skala prędkości obrotowej silnika wskazuje na max, gdy w rzeczywistości są to wolne obroty i odwrotnie. Szybkie rzeczywiste a na HUD wręcz wyłączony silnik. Wskazanie napięcia pracy 7-10V, a rzeczywiste 13,9-14,2V. Zużycie chwilowe paliwa 20L, a rzeczywiste 10-13L. Wskazania są na tyle dziwne, że trudno określić czy korekta z poziomu menu ma sens. Na dopełnienie szczęścia funkcja autostatu HUD wraz z uruchomieniem silnika wcale nie działa, sprawdziłem różne ustawienia menu, nic. Tylko ponowne ręczne przełączenie włącznika aktywuje wyświetlacz i do czasu wyłączenia samochodu działa cały czas, wskazując jak wspomniałem dziwne wartości poza prędkością jazdy.
    Robiłem wcześniej wielokrotnie diagnostykę softem Peugeota po OBD2 i wszystko jest ok, wina zapewne leży w tym wyświetlaczu, który ja i inni z całego świata kupiliśmy w "promocji" za 11,5$, a dziś ten konkretny model cenią na 53$ (sic!). Zestaw oczywiście był fabrycznie nowy z lustrem samoprzylepnym itd. Te dziwne wskazania sugerują wręcz błędne połączenie kabli w "magicznym" pudełeczku a nie awarię, ale brak wiedzy w tym zakresie nie pozwala mi na określenie przyczyny.
    Z podziękowaniami za jakiekolwiek dobre rady :)
    Daniel
  • #3 17201214
    tadeuszek44
    Witaj Danielu !
    Dzięki za odpowiedź. Ja swój wyświetlacz kupiłem na Allegro w grudniu 2017 r - za 159,- zł. Służę linkiem :
    http://allegro.pl/najnowszy-projektor-hud-obd...2Q2YWEzY2RkNmZhZTBjYzgwNmRlZTU5ZTNhZjNhMjY%3D. Teraz sprawdzałem, to tej oferty już nie ma jest inna za 169,- zł i tylko dwukolorowa. Swój zamontowałem w Seicento i spisuje się doskonale. Tak wygląda obraz z wyświetlacza podczas postoju.
    Kompletnie żadnych błędnych wskazań nie mam. Jedynie to co napisałem w poście , nie mogę ustawić alarmu od przekroczenia zadanej np. prędkości. U Ciebie faktycznie dziwne wskazania . Sądzę tak jak Ty , że to wina oprogramowania wyświetlacza. Niestety nie mogę Ci pomóc bo nawet nie wiem jak.
    Ja swojego problemu nie rozwiązałem. Bardzo dużo czasu spędziłem na próbach ustawienia i bez efektu. W związku z tym mam prośbę do Ciebie. Czy możesz mi wysłać kopię Twojej instrukcji, może w niej będzie jaśniej wytłumaczony sposób ustawiania alarmów. Podaję mój email : tadekbax(_at_)gmail.com. Z góry dziękuję.
    Pozdrawiam Tadeusz
  • #4 17201943
    Daniel_IL
    Hey
    Nie mając wiele do stracenia, rozkręciłem swój wyświetlacz. Okazało się że pcb jest oznaczona logo producenta wins-novelty i w końcu zidentyfikowałem że mam model E300 wg strony producenta. Azjatyccy sprzedawcy tylko podają HUD i parametry, ale ani słowa (tak przynajmniej było w moim przypadku) o modelu i producencie. Okazuje się również że wiele firm oferuje dokładnie ten sam model pod własnymi nazwami. Napisałem oczywiście maila do producenta z prośbą o pomoc, zobaczymy.
    Manual w pdf nie istnieje, ale na podstawie jednej ze stron zrobiłem wydruk instrukcji do pdf (w załączniku) dla wszystkich w potrzebie :)
  • #6 17202460
    tadeuszek44
    Witam !
    Dziękuję Danielu za instrukcję HUDa. Szkoda ,że to po angielsku. Ale to żaden problem. Wyślę do córki to mi to przetłumaczy. Niestety nie jestem elektronikiem i nie mogę Ci pomóc w usuwaniu tej wady.
    Pozdrawiam Tadeusz
  • #7 17481890
    Piotr6777
    Witam masz moze instrukcje w jezyku Polskim lub przetlumaczona mozesz mi wyslac na maila Pedr6790gmail.com dzieki
  • #8 17482551
    tadeuszek44
    Witaj !
    Wysłałem Ci mailem na adres , który podałeś, instrukcje obsługi mojego HUD-a.
    Pozdro !
  • #9 17847269
    Daniel_IL
    Zabawy z HUD w Peugeot 307SW 2004r ciąg dalszy.
    Kilka dni temu otrzymałem nowy HUD, dość popularny typ E350.
    I znowu nie działa, tradycyjnie winę zwaliłem na dostawcę, producenta, że szajs z Azji itd. bo po włączeniu pokazuje mi tylko aktualne napięcie z aku i świeci zieloną kreskę a po chwili całkiem się wyłącza. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, po podłączeniu do Megane2 z 2006r, okazało się że jednak nowy HUD działa znakomicie.
    Czyli wina leży po stronie złącza OBD2 w moim Peugeocie. No i mam zagwozdkę.
    W gnieździe OBD2 Peugeota mam podłączone piny 1,4,5,7,11,12,16
    Wtyczka OBD2 HUD ma podłączone z USB piny 4,5,6,7,14,15,16
    Domyślam się że tu właśnie tkwi problem. HUD po prostu nie dostaje danych i przechodzi w tryb uśpienia.
    Proszę kolegów o pomoc. Mam nadzieję, że jest możliwość modyfikacji wtyku OBD w HUD. Niestety w sieci znalazłem tylko ogólnikowe informacje że OBD2 grupy PSA ma nieco inaczej podłączone gniazdo do ECU i stąd zapewne brak możliwości uruchomienia wyświetlacza HUD typu E350
