Inżynierka nanoamperomierz
dejmii 14 Lut 2018 00:33 999 17
  • #1 14 Lut 2018 00:33
    dejmii
    Poziom 3  
    Potrzebowałbym wszystkie informacje na temat niskich prądów- od zastosowanie, występowanie w przemyśle i innych dziedzinach, po metody pomiarów tych prądów. Potrzebowałbym literatury do ukończenia - napisania pracy inżynierskiej, której temat brzmi "Budowa nanoamperomierza" tematem pośrednim jest właśnie wymierzone zastosowanie, występowanie i metody, może to być literatura angielska. Pozdrawiam i mam nadzieję, że ktoś mi pomoże.
    0 17
  • #3 14 Lut 2018 00:52
    mieszaczwcz
    To będzie Elektroencefalografia
    W takim razie potrzebny jest Ci schemat Encefalografu (badania EEG)
    podpytam znajomego robi w ASPELu
    0
  • #4 14 Lut 2018 11:25
    dejmii
    Poziom 3  
    Jawi_P napisał:
    Zapytam z ciekawości.
    To jest praca polegająca na napisaniu, czy zbudowaniu i opisaniu?
    Tak, ta praca polegała na zaprojektowaniu oraz zbudowaniu prototypu nanoamperomierza. Układ już jest zaprojektowany, zbudowany oraz przetestowany - działa co dla mnie jest ogromnym sukcesem :)
    0
  • #6 14 Lut 2018 11:35
    dejmii
    Poziom 3  
    jalop napisał:
    A kolega był w akademickiej bibliotece? Promotor nie potrafi zasugerować tytułów/autorów?
    Porejestruj się po bibliotekach polibud/agh. Materiał tyle, że można wertować do woli.
    Ogólnie biorąc byłem u siebie w bibliotece, materiałów jest mało, a jak są to powielają się z tym co już posiadam w notach aplikacyjnych użytych wzmacniaczy tudzież ebooku z texas instruments, zgłoszenie się na forum to była moja ostateczność, ale niestety no musiałem z tego skorzystać, dlatego liczę na Państwa pomoc
    0
  • #7 14 Lut 2018 12:27
    Marek_Ertew
    Proponuję porównać Twoje dzieło do multimetru analogowego V640. Dwa najniższe zakresy pomiarowe to odpowiednio 1.5µA i 0.15µA (150nA) - mowa o pełnej skali, rozdzielczość będzie znacznie większa.
    Alternatywnie przy rezystancji wewnętrznej około 1GΩ, prądowi 1nA będzie odpowiadać napięcie około 1V. Ten tor też możesz porównać do zbudowanego nanoamperomierza.
    0
  • #8 14 Lut 2018 13:01
    dejmii
    Poziom 3  
    Pomiary robiono na moim układzie oraz porównywano wartości z zakupionego pikoamperomierza, odniesienie mam, bardziej mi chodzi o zastosowanie takich prądów w różnych przemysłach oraz o metody pomiarów(chociaż mam już kilka opisanych metod)
    0
  • #10 14 Lut 2018 14:50
    dejmii
    Poziom 3  
    Byłbym dozgonnie wdzięczny, pozdrawiam.
    jalop napisał:
    Poszukaj producentów takiego oprzyrządowania i zgłoś się do nich z prośbą o pomoc. Myślę, że nie odmówią.
    Świetny pomysł, dziękuję! więc kolejne pytanie, czy mógłbyś podesłać jakieś firmy? Mam kilka na oku, ale im więcej tym lepiej.
    0
  • #11 14 Lut 2018 21:28
    Marek_Ertew
    Przepraszam, teraz widzę że głupio napisałem. Nie chodziło mi o wzorcowanie (zmierzenie prądu i porównanie wyników) a o porównanie schematów. Rozważania teoretyczne na zasadzie co można zrobić przy użyciu dzisiejszej techniki (zakładam że zastosowałeś współczesne wzmacniacze operacyjne) a jak to robiono wiele lat temu na parze tranzystorów polowych.
    Nie wiem jak jest u Ciebie, ale u mnie promotorowi bardzo się spodobało odniesienie do konkretnego działającego urządzenia, nawet bardziej niż wiedza książkowa.
    0
  • #12 15 Lut 2018 00:30
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Szukasz informacji gdzie stosuje się prądu rzędu nanoamperów? W przemyśle półprzewodnikowym na przykład. Układ testowy do pomiaru półprzewodników musi bez zakłóceń mierzyć prądy od minimum 0.1 nA do 1 ampera. Inaczej napięcie progowe tranzystora czy diody nie byłoby napięciem progowym urządzenia a napięciem przy którym miernik zaczął mierzyć prąd bez zakłóceń.
    Szukasz literatury? scholar.google.pl i szukaj po słowach kluczowych.
    0
  • #13 15 Lut 2018 15:57
    neo_dc
    Poziom 32  
    Przy pompowaniu lamp próżniowych chyba bada się jakość próżni - im mniejszy prąd tym próżnia lepsza, ale to dopytaj u kogoś, kto się lampami na codzień zajmuje.
  • #15 15 Lut 2018 20:05
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Masz pewnie na myśli próżniomierz Piraniego. Aż tak małe prądy tam nie płyną. Tam się stosuje mostek pomiarowy, bo mierzy się zmianę oporu drutu.
    0
  • #16 15 Lut 2018 23:35
    tanimal
    Kolega neo_dc ma rację. Szalenie trudne jest skonstruowanie próżniomierza o szerokim zakresie pomiarów. Sondy cieplnoprzewodnościowe jak Piraniego rzeczywiście pracują przy prądach liczonych w mA, ale sprawdzają się do próżni max 0,1 Pa.
    Dalej to obszar zastosowań próżniomierzy jonizacyjnych nawet o 10 rzędów wielkości "lepszych". Jest bardzo wiele typów takich sond, tu często wykorzystuje się prądy pomiarowe rzędu pojedynczych nA.
    A więc do autora tematu podpowiedź:
    Pomiary wysokiej próżni przy urządzeniach: do naparowania próżniowego, obróbki wiązką elektronową, produkcji czystych materiałów, półprzewodników, akceleratorów cząstek elementarnych, symulatorów przestrzeni kosmicznej.......
  • #17 16 Lut 2018 07:54
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    W sondzie jonowej prąd jonowy to faktycznie nanoampery przy próżni 10^-7 Torra. Jednak nie mierzy się go bezpośrednio.
    Jak rozumiem autor potrzebuje informacji o zastosowaniu prądów 10^-9 i ich mierzeniu w tych przypadkach.
    Pomiar bezpośredni prądu jonowego to prehistoria.
    0
  • #18 02 Mar 2018 22:25
    dejmii
    Poziom 3  
    Chciałbym wszystkim podziękować za dotychczasową pomoc. Wskazówki, które mi Państwo dali były naprawdę pomocne.
    Chciałbym również prosić o nakierowanie, bądź odpowiedź na poszczególne zagadnienia(Mam już dużo z różnych stron, tudzież literatury)
    Przede wszystkim interesuje mnie dogłębnie temat:
    Błędy pomiarowe w
    Amperomierzu z rezystorem bocznikowym
    Amperomierzu ze sprzężeniem zwrotnym
    Wszelakie informacje na powyższe zagadnienia począwszy od prądów szumowych po zapobieganie błędów w tych urządzeniach.
    Z poszanowaniem.
    0
