Laptop HP Pavilion 15 - nie uruchamia się
mieshki 14 Lut 2018 16:42 333 10
  • #1 14 Lut 2018 16:42
    mieshki
    Poziom 3  
    Witam, płyta główna ASO56 LA-B972P rev. 1.0, zasilacz sprawny, prąd na płycie jest, przycisk od uruchamiania sprawny. Jakiekolwiek pomiary potrzebne to proszę pisać, ponieważ nie wiem co jeszcze mogę podać.
    0 10
  • #3 14 Lut 2018 17:46
    mieshki
    Poziom 3  
    Po resecie CMOS przestał reagować na zasilacz i ładowanie baterii, co to VIN oraz gdzie znajdę przetwornicę główną i jak sprawdzę czy działa poprawnie?Laptop HP Pavilion 15 - nie uruchamia sięLaptop HP Pavilion 15 - nie uruchamia się
    0
  • #4 14 Lut 2018 19:14
    boro1234567
    Spec od komputerów
    mieshki napisał:
    co to VIN
    Głowna gałąź zasilania.
    Czy możesz wrzucić zdjęcia płyty bez radiatora, i zbędnych peryferiów?
    To ułatwi lokalizację elementów.
    Mierząc napięcia w podanych punktach po spełnieniu warunku o którym pisałem powyżej.
    0
  • #5 14 Lut 2018 19:55
    mieshki
    Poziom 3  
    Niestety nie wiem jak sprawdzić czy jest główna gałąź zasilania, oraz gdzie jest przetwornica, wysłałem zdjęcia bez radiatora
    jeżeli PU101 to przetwornica to odnotowałem takie napięcia, na niewymienionych nóżkach 0V, jakby coś się nie zgadzało mogę dla pewności dokonać pomiaru drugi raz
    N4 - skacze od 0.05V do 0.2V
    N6 - 2.66V
    N11 - 0.29V
    N12 - 0.43V
    N13 - 0.43V
    N16 - 6V
    N17 - 5.84V
    N18 - 0.42V
    N19 - 0.42V
    N20 - 19.3V
    EDIT
    Chciałbym się czegoś więcej dowiedzieć w tym temacie, na czymś się trzeba nauczyć, próbowałem czytać poradnik na forum elvikom, ale to bardzo dużo informacji na raz, dlatego szukam jakichś wskazówek, nakierowani
    Scaliłem po wydzieleniu zbędnego postu. RADU23
    0
  • #6 15 Lut 2018 00:17
    lisek
    Spec od monitorów
    Charger BQ24777R
    Cpu np. i3-5010U
    Płyta na ebay od ok. 60 funów (zależy co masz na płycie, jaki cpu i czy dodatk. grafika )
    np. i5-5200U / * NVIDIA GT840M (N15V-GM-S-A2)
    To na pocz. , ....
    :idea: potem udaj się do serwisu/ lub znajdz kogoś z tego forum. (ogłaszają się )
    Tam zazwyczaj problem w Bios / lub SoC czyli "kombajn" (procesor, chipset, kontroler RAM,....)
    0
  • #7 15 Lut 2018 22:04
    mieshki
    Poziom 3  
    Jeśli dobrze odczytałem schemat, przetwornica to układ PU100, ten schemat blokowy jest do płyty LA-A972P, a ja posiadam LA-B972P, dobre 20 minut przeszukiwałem całą płytę i nie mogę znaleźć tego układu. Ze schematu wyczytałem że jest to układ QFN 20-pinowy, wszystkie na płycie przejrzałem i nie ma żaden oznaczenia PU100, posiada ktoś schemat do mojej płyty? Ja w internecie nie mogłem nic znaleźć :/
    0
  • #9 15 Lut 2018 22:25
    mieshki
    Poziom 3  
    Czyli nici, czy mam sprawdzić wszystkie układy QFN 20-pinowe na płycie?
    0
  • #10 15 Lut 2018 23:27
    lisek
    Spec od monitorów
    Znajdz schemat pod cpu z serii Broadwell ULT 5th gen.
    np. Quanta DA0ZRTMB6D0 (będzie inny kbc, może i układy)
    Np. pod Broadwell ULT , platforma Compal LA-B161P Link
    Nieraz trzeba "popatrzeć " jednocześnie w kilka SM
    :?: Podaj obsadę (nazwy) ważniejszych ukł. na płycie !?
    0
  • #11 16 Lut 2018 18:19
    mieshki
    Poziom 3  
    Procesor - i5-5200U, oznaczenie V447C302SR23Y, 84R77N2903019
    Układ graficzny - N15V-GM-S-A2
    Mikrokontroler - ene KB90 12QF A4 N-4X1717 EGA141223
    0
