Zmiana jarzeniowek t8 na led.
15 Lut 2018 12:28 234 5
  • Poziom 2  
    Po awarii oświetlenia w akwarium wymiana starterów, jarzeniówek nie pomogła. Prawdopodobnie więc uszkodzony jest balast. Postanowiłem przejść na led. Mają takie same wejścia jak t8. Z poprzednich postów wiem, że muszę pozbyć się starterów i balastu. Problem jest taki, że nie wiem jak połączyć instalację po demontażu tych elementów. Jeśli ktoś mógłby doradzić byłbym wdzięczny. Pozdrawiam Robert.
  • Poziom 29  
    Jakie ledy tam mają być, bo nie wspomniałeś.
    Takie pierwsze lepsze mogą okazać się nieodpowiednie. Do akwarium musi być dobrana odpowiednia barwa światła.
    Montowałem kiedyś koledze ( chciał mieć wstawione takie jakie kupił ) i teraz ogląda glony.
  • Poziom 40  
    Trzeba było jeszcze wymienić (sprawdzić) zabezpieczenie termiczne to by działało to dalej
    Przy T8 w wersji LED, usunąć startery, balast; sprawdzić jaki system zasilania mają T8 LED, z dwóch stron, czy z jednej strony
  • Poziom 2  
    Taki jest opis tych ledow.
    Power: 9W
    Input voltage: AC85-265V
    Frequency: 47-63Hz
    Socket type: G13
    Luminous flux: 855lm (Warm White 3200K) / 900lm (Day White 4200K) / 945lm (Cool White 6000K)
    Beam angle: 270 degrees
    LED type: 48pcs of SMD2835
    LED brand: Epistar
    CRI: >80
    Colour temp: Warm White 3200K / Day White 4200K / Cool White 6000.
    Wydaje się że światła będą dawać wystarczająco dla roślin. Bardziej martwi mnie przerobienie pokrywy po te ledy.
  • Poziom 2  
    Wyrzuciłem startery i transformator ale po włożeniu ledow zrobił się stroboskop raz jedna się włącza raz druga i tak na zmianę. Po wyciągnięciu jednej druga nie świeci. Co zrobiłem nie tak? Prosze o rade.
  • Poziom 20  
    Pewnie podłączyłeś ledy szeregowo , a powinieneś ròwnolegle .
