# LANZAR MAX 10 #
eldorado84 15 Sie 2005 22:15 3783 13
  • #1 1736930
    eldorado84
    Kupiłem pare dni temu głośnik lanzara max 10 (25cm)(okazjonalnie), chce go włożyć do skrzyni (bo tuba jest do dupy i za dużo miejsca zajmuje w bagażniku). Głośnik jest dwucewkowy, SPL 85,2 db, nie wiem jekie ma parametry i nie wiem w jaką skrzynie wsadzić (zamknięta czy otwarta no i jekie wymiary ma mieć ta skrzynia. Mam do tego jeszcze kupić wzmacniacz do 300zł 4 mostkowy (2 mostki idą na głośnik , a drugie dwa za przednie 4 głośniki na zwrotnicy: bas + syczek). teraz mam pytanie:
    - jaki wzmacniacz i jakiej mocy (tylko 4 mostkowy:!:)
    - jakie wymiary na skrzynie (wiem że można obliczyć to w programie winsub lub innym ale nie wiem jak :cry:
    - jest fajny wzmacniacz na allegro może taki by sie nadawał do mojego basowego głośnika http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60114770
    (akurat na zwrotnicze bujdzie 2x85watt a na basa też 2x85watt czyli 170watt). Czy może być tak:?:
    Prosze o pomoc, może jakieś inne sugestie :!: :!: :!:
  • #2 1737019
    luk1980
    Wystarczy troszke poszukać podaje dane głosnika
    Subwoofer średnica 25 cm ( 10 cali )
    moc maksymalna 800 Wat
    2-calowa czterowarstwowa cewka wysokotemperaturowa
    membrana z nieprasowanego papieru
    szerokie zawieszenie
    podwójny magnes
    oporność 4 Ohm
    SPL 88,8 dB
    parametry T/S : SPL(db)-88,8, Fs(Hz)-28,3, Qts-0,26, Vas(cuft)- 2,1435
    cuft (stopa sześcienna) = 28,32 litra
  • #3 1741317
    eldorado84
    Może ktoś sie zna na tych programach do obliczania obudow do subów. Interesuje mnie bass-reflex: głośnik to Lanzar max10. Subwoofer średnica 25 cm ( 10 cali ) moc maksymalna 800 Wat, 2-calowa czterowarstwowa cewka wysokotemperaturowa ,membrana z
    nieprasowanego papieru ,szerokie zawieszenie ,podwójny magnes
    oporność 4 Ohm i dane
    SPL(db)-88,8,
    Fs(Hz)-28,3,
    Qts-0,26,
    Vas(cuft)- 2,1435
    chyba że ktoś ma lepsze wozwiązanie
    Prosze o pomoc:!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
  • #4 1743672
    luk1980
    Ze względu na mało danych proponowałbym ci dac ten głośnik w obudowe zamknięta ok 15l ,ale piszesz że chcesz z bassreflexem daj 25L strojona na ok 45Hz-50Hz ale niewiem jak wymiescisz się z portem dlatego proponuje 15L zamknięta.
  • #5 1744618
    eldorado84
    wiesz co nie znam sie ale 15litrów i obudowa zamknięta na basowy błośnik 25cm (2 cewki) gdzie ma 400watt rms to nie zamało. A te strojenie na 45-50hz to chodzi o to że mam zneleźć taki opornik lub zwrotnice o takich parametrach przy obudowie bassreflex? A może w ostateczności wsadzić ten głośnik w tube o wys. 55 i średnicy 31cm, albo skzynie z bassreflexem o wym szer. 45, wys, 37cm i długość (podstawy) ok 30cm. Już nam nie wiem jaka obudowa byłaby najlepsza pod ten głośnik. A może najlepiej sprzedać tan głośnik i kupić gotowe skrzynie z głośnikiem magnata za ok 450zł i mieć to w dupie, chociaż mi szkoda troche sprzedawać bo głośnik słyszałem że nie kiepsko wymiata i fajnie masuje plecki w aucie(oczywiście przy odpowiednim dobraniu skrzyni albo w ostateczności tubie). Już sam nie wiem :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
  • #6 1745058
    IrekKo
    Poziom 32  
    Po twoich wpisach jedyne co ci mogę doradzić to kupić gotowego suba.
    Głośnik sprzedasz na Allegro.
    Jak sobie poprzeglądasz to forum (lub inne poruszające kwestie budowy zespołów głośnikowych) i zdobędziesz podstawową wiedzę to zapraszamy i na pweno podyskutujemy.
    Proszę nie obrażaj się na mnie , ale nikt tu nie ma czasu na tłumaczenie ci np. różnicy między "tubą", a "skrzynią", oraz że odcięcie nie wymaga użycia noża. :)
  • #7 1745695
    luk1980
    eldorado84 napisał:
    wiesz co nie znam się ale 15litrów i obudowa zamknięta na basowy błośnik 25cm (2 cewki) gdzie ma 400watt rms to nie zamało. A te strojenie na 45-50hz to chodzi o to że mam zneleźć taki opornik lub zwrotnice o takich parametrach przy obudowie bassreflex? A może w ostateczności wsadzić ten głośnik w tube o wys. 55 i średnicy 31cm, albo skzynie z bassreflexem o wym szer. 45, wys, 37cm i długość (podstawy) ok 30cm. Już nam nie wiem jaka obudowa byłaby najlepsza pod ten głośnik. A może najlepiej sprzedać tan głośnik i kupić gotowe skrzynie z głośnikiem magnata za ok 450zł i mieć to w (zaraz dostanę ostrzeżenie), chociaż mi szkoda troche sprzedawać bo głośnik słyszałem że nie kiepsko wymiata i fajnie masuje plecki w aucie(oczywiście przy odpowiednim dobraniu skrzyni albo w ostateczności tubie). Już sam nie wiem :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
    Kolego powiem ci ze głośnik 10cali który ma moc 2500W można włożyc do obudowy 14L http://www.orioncaraudio.com.pl/sub_h210.php popatrz sobie na sam dół zalecane obudowy tak że obudowe dobiera sie poprzes parametry Thiela /Smalla które wpisuje sie do programu który ci liczy i symuluje obudowy i pokazuje wykresy .Masz pocześci racje z moca głośnika ale odwrotnie jezeli byś zastosował za duza obudowe to wtedy głośnik mógłby niewytrzymać tego mocowo i dlatego proponuje ci obudowe zamknięta ona jest bezpieczniejsza dla głosnika . Strojenie czyli dobór długości portu bassrefleksu az uzyska daną częstotliwosć w danej obudowie czyli w twoim przypadku 25l.Zapamiętaj w samochodach nie stosuje się tuby !!!!! Tuba to inaczej wysoko sprawna "kolumna basowa".Np stosuje się je na koncertach itp.Rura w której znajduje się głośnik to nie tuba !!!!
  • #8 1746065
    eldorado84
    Powiem tyle że cztałem wiele, i dochodze do wnisku że skrzynia to jest to :!: :D :!: Ja tylko chciałem sie poradzić fachowej opini i nic więcej, czyli jakie kto ma zdanie. I chyba będe wiedział co mam zrobić, oby to zadziałało :!: . Zaryzykuje, i nie sprzedam tego głośnika, i będe kompinował do skutku aż osiągne tzw "sukces" a potem sie tym podziele, pozdr dla wszystkich co chcieli mi pomóc.
    Ps. Jutro może będe miał wszyściutkie dane na temat tego głośnika, może akurat ktoś jeszcze coś doradzi :?:
  • #9 1747389
    eldorado84
    Już mam wszyściutkie dane tego głośnika: Lanzar Max 10D, dane:
    Power (watts peak) - 800 / 400rms
    Nom. Impedance (ohm) - dual 4 (nie wiem co to jest to "dual")
    SPL - 85,2 db
    Fs - 28,4 Hz
    Qts - 0,49
    Vas (cuft) - 1,7904
    Voice Coil Diameter - 2'' Ksv
    Voice Coil Layer - dual (i znów to występuje)
    Magnet Structure - 65 + 65
    Mounting Depth , D1 - 6,42 ''
    Overall Depth , D2 - 7,28''
    Mounting Diameter, L1 - 9,13''
    Overall Diameter, L2 - 10,24''
    Te oznaczenia "L1, L2, D1, D2'' to są wysokość i szerokość.
    Może kto0ś teraz coś poradzi na moje pytanie czyli jaka obudowa (ilość litrów i wymiary).
    To jest głośnik dwucewkowy i jak go podłączyć do wzmacniacza
    Prosze jeszcze raz o fachową pomoc
  • #10 1747484
    IrekKo
    Poziom 32  
    Najpierw było:
    eldorado84 napisał:
    SPL(db)-88,8,
    Fs(Hz)-28,3,
    Qts-0,26,
    Vas(cuft)- 2,1435
    A potem:
    eldorado84 napisał:
    SPL - 85,2 db
    Fs - 28,4 Hz
    Qts - 0,49
    Vas (cuft) - 1,7904
    Które są prawidłowe?
    Różnice są duże i mają zasadniczy wpływ na wybór i rodzaj obudowy.
  • #11 1747652
    eldorado84
    Pacjent mówił że to lanzar max10 a tu okazuje sie że to LANZAR max 10D, czyli te dobre dane to:
    SPL - 85,2 db
    Fs - 28,4 Hz
    Qts - 0,49
    Vas (cuft) - 1,7904
    Sorki za trudności - to są 100% dobre dane. Więc tak jak wyżej : prosze o pomoc
  • #12 1748960
    raveland
    dual znaczy ze obie cewki maja po 4 omy
    parametry ktore tak odbiegaja od siebie sa wlasnie od glosnika 1 i 2 cewkowago
    wiec moze sprawdz ile cewek jest w glosniku zeby sie nie produkowac nad obudowa nie do tego modelu
  • #13 1749615
    eldorado84
    Ile już mam razy powtarzać że dane prawdziwe do tego głośnika to:
    SPL - 85,2 db
    Fs - 28,4 Hz
    Qts - 0,49
    Vas (cuft) - 1,7904
    Jeszcze raz mówie że toi głośnik 2-cewkowy (każda cewka ma po 4 ohm)
    TE DANE SĄ DOBRE :!: :!: :!: :!:
    PROSZE O POMOC, JAKIEJ OBJĘTOŚCI ( litry ) I JAKA OBUDOWA byłaby najlepsza
  • #14 1749659
    luk1980
    Daj 16L netto zamknięta wytłum watoliną albo gabka akustyczną .
