Hyundai Getz 2006r - wskaźnik paliwa nie pokazuje prawdy przy 1/4 w baku pusto
migmig85 15 Lut 2018 15:54 3564 11
  • #1 17039338
    migmig85
    Mam problem ze wskaźnikiem paliwa, nie pokazuje prawdy na liczniku. Wyświetlany jest stan 1/4, a w baku jest już sucho.
    Wskazania komputera że przejedziemy jeszcze około 300-250KM. A tu brak paliwa.
    - Pływak zdemontowany pomierzony i pokazuje oporność od 150 do 0 Ohm, gdzie 0 to
    pełny bak, czyli pływak jest OK.
    Czy ma ktoś jakiś pomysł ??
  • #3 17039374
    migmig85
    Pisałem pływak pokazuje oporność na mierniku w całym zakresie . Był wymontowany i dokładnie pomierzony i sprawdzony.
    I jak jest na samym dole to zostaje na wskaźniku licznika 1/4 baku.
    Tak myślę czy istnieje jakieś kodowanie licznika tzn. zmiana oporności
  • #4 17039428
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Miałem na myśli, że pływak się zacina gdy jest w baku - coś np. haczy mechanicznie.
    Ale jeśli to nie jest problemem, to należało by spojrzeć gdzie indziej. Nie sądzę, źe problemem jest zmiana oporności, bardziej wyglada mi to na awarię przetwornika AC (analogowo-cyfrowego) zamieniającego wskazania z potencjometru na informację czytelną dla komputera. Trzeba by było spojrzeć na schemat gdzie dochodzi sygnał z czujnika baku i sprawdzić czy można to naprawić czy pozostaje wymienić ten moduł.
  • #5 17039531
    piotrekwoj1
    Zamiast czujnika paliwa podłącz potencjometr o odpowiedniej wartości i ustaw na 130 ohm. W taki sposób sprawdzisz wskaźnik.
  • #6 17039633
    migmig85
    A może jakiś wsad licznika nowy co myślicie ??
  • #7 17039831
    piotrekwoj1
    Ale po co skoro nie wiesz że to to na 100%
  • #8 17039851
    abart64
    Poziom 33  
    Jeśli 150 ohm pokazuje pusty na wskaźniku to czego tu szukać? Tak jest gdy masz wymontowany czujnik czy właśnie 150ohm to 1/4 zbiornika na wskaźniku?
  • #9 17040227
    Marian B
    Wiem, że wskazówka jest osadzona z reguły w "nowych" wskażnikach na osi silniczka krokowego. Ale może warto po prostu sprawdzić czy przypadkiem nie jest żle osadzona na tej osi z jakichś tam powodów. Przestawić w odpowiednie miejsce. Eksperymentów, prób i doświadczeń nigdy za wiele.
  • #10 17042932
    migmig85
    Komputer pokazuje 200-300 km do tankowania więc wskazówka źle osadzona odpada .
    150 ohm na liczniku jest 1/4 na kompie 200-300 a w baku pusto
  • #11 17043049
    piotrekwoj1
    Zrób tak jak napisałem wydaje mi się że coś nie tak z tą rezystancją.
  • #12 17043141
    diodabg
    Poziom 30  
    Naprawialem niedawno Coupe padla pompka w baku wymieniony nowy zestaw auto pojechalo.
    Po kilku dniach wrocilo na lawecie i tak jak u ciebie zawsze pokazywal 1/4 baku mimo wyciagniecia ze zbiornika czyli mechaniczne zablokowanie odpada.
    Niepametam dokladnie wartosci ale sie roznila rezystancja.
    Zalozylem nowa pompke do starego wskaznika i wskazania wrocily do normy.
    Moze u ciebie jest podobnie wskaznik nie jest oryginalny.
