[Rozwiązano] Volvo/S60/2,4B lpg - Falowanie obrotów na biegu jałowym
marek.k1986 15 Lut 2018 21:33 10203 5
  • #1 17040335
    marek.k1986
    Poziom 7  
    witam,mam problem wszystko jest dobrze do momentu aż silnik osiągnie 85"C . wtedy obroty silnika zaczynają falować. Po odpieciu przepływomierza przestawał, zmierzyłem go i pokazywał poniżej jednego Volta na biegu jałowym (miernikiem , pod vidą też) więc go wymienilem na nowy... i nic dalej to samo przepustnica czyszczona, rok temu ją regenerowałem (nowy potencjometr), czujnik temperatury tez wymieniłem ... brak błedów pod vidą. podcisnienie pokazuje 0,3 wiec w normie. Lewego powietrza raczej nie dostaje....
    objawy takie same na lpg jaki na pb . Robiona adaptacja przez odpiecie akumulatora i jazd na pb. Bez zmian Zawór zmenych faz też srawdzony.
  • #2 17040408
    kamiloskop
    S60 potrzebuje adaptacji konkretnej jeśli chodzi o przepustnice. Często gęsto trafiało się że wołowina po korekcie licznika jakimś magicznym urządzeniem kasowalo to coś adaptacje i dopiero serwisowka volvo pomagała
    Na falowniki
  • #3 17040815
    marek.k1986
    Poziom 7  
    Tzn. Chodzi Ci o aktualizację oprogramowania dla przepustnicy. Pozostaje tylko serwis
  • #5 17070903
    marek.k1986
    Poziom 7  
    Problem rozwiązany, winowajca okazał się zawór EVAP czyli od oparów benzyny ze zbiornika. Wymieniłem go i problem znikną w moim przypadku :gitara:
  • #6 17077886
    marek.k1986
    Poziom 7  
