Search our partners
[Solved] Powerbank 18650 DIY nie ładuje jednego telefonu.
15 Feb 2018 22:30 1095 15
  • Level 3  
    Cześć, więc tak, mam powerbank ten,
    https://pl.aliexpress.com/item/New-DIY-8-1865...al-Box-Without-Battery-VHG48/32744023126.html
    Po podłączeniu do telefonu (redmi note 4) nie ładuje go, tzn ładowanie jest przerywane ładuje i nie ładuje i tak w kółko, natomiast próbując zmierzyć ile daje amperów ten powerbank, postanowiłem włączyć się w szereg po kablu usb i telefon zaczęło ładować gdy podpiąłem miernik pod minusowy kabel, na mierniku pokazało się 0,60A, na początku gdy podłączam pokazuje 0.20 i telefonu nie ładuje, dopiero po czasie przeskakuje od razu na 0.50 i 0,60 i gdy trzymam miernik podłączony to ładuje normalnie, gdy odłączam i przyłączam normalnie kabelki bez miernika to znowu ładuje przerywanie można powiedzieć pulsacyjnie (napięcie cały czas 5V) Moduły w powerbanku są samsungowe od laptopa (testowane)
    Dwa pozostałe telefony powerbank ładuje normalnie tylko z tym takie problemy (note4). O co chodzi z tym? Próbowałem na różnych kablach od samsunga, sony, xiaomi.
  • Level 39  
    Prawdopodobnie te 5V z tego wynalazku jest słabo stabilizowane (zniekształcony przebieg) a telefon ma jakieś zabezpieczenia i się rozłącza lub zwyczajnie kabel słabo kontaktuje w gnieździe. Może też być zabezpieczenie na pinach USB z danymi - bez odpowiedniej rezystancji ładowanie się nie odpali.
  • Level 3  
    Zdaje mi się że jest ok, gdyż na innych telefonach jest ok, ładuje, na innych przewodach również
    Czyli telefon nie ładuje bo jest napięcie słabo stabilizowane? Ale gdy podłącze miernik to się stabilizuje? Teraz to zupełnie nic nie rozumiem z tego
  • Level 39  
    Spróbuj dać jakiś kondensator elektrolityczny na przewody prądowe jeśli pomoże to będzie wiadomo, że problem leży w stabilności 5V.
    Tutaj masz podobny przypadek z niestabilnym napięciem pod obciążeniem podobnego wynalazku.
  • Level 3  
    Mógłbyś podać mi jakich parametrów ma być ten kondensator? Lub jakiś link do allegro albo coś
  • Helpful post
    Level 39  
    Musi być na napięcie min 6V lub wyższe a pojemność to jaki znajdziesz to będzie dobry, od 200uF w górę. Nie ma sensu kupować poszukaj w jakimś uszkodzonym sprzęcie na 100% coś znajdziesz.
  • Level 3  
    Coś bardzo dziwnego, teraz mam telefon naładowany w 90% i powerbank zaczął go ładować normalnie? Ja już nie wiem co się z tym dzieje
    Znalazłem kondensator 6,3v 820uF po podłączeniu tylko podłącza się i rozłącza i dalej nic.
  • Helpful post
    Level 39  
    Podłączył kolega tak jak miernik przy pomiarze prądu czy tak jak ma być czyli równolegle?
    Telefon naładowany w 90% pobiera bardzo mały prąd wiec pewnie ten powerbank nie wyrabia z amperami.
  • Level 3  
    E8600 wrote:
    równolegle
    Tak dokładnie równolegle, jak miernik
    E8600 wrote:
    nie wyrabia
    Czyli co mam zrobić w tej sytuacji?
  • Helpful post
    Level 37  
    LiquI wrote:
    E8600 wrote:
    równolegle
    Czyli jak , miernik podłączałeś równolegle przy pomiarze prądu?
    LiquI wrote:
    E8600 wrote:
    nie wyrabia
    No raczej niewiele zrobisz, po prostu powerbank wątpliwej jakości.
    A że tak zapytam, te ogniwa to pewne są? Bo pisałeś że z jakiejś baterii więc mogą być wydojone i krótko trzymać pojemność. To że mierzysz napięcie i Ci pokazuje te 3.7V (czy ile tam one nominalnie mają) to jeszcze o niczym nie świadczy. Poza tym mogą niejednakowo się rozładowywać i całe urządzenie "świruje".
  • Level 3  
    gabik001 wrote:
    pewne
    Tak, baterie są sprawne.
    Próbowałem również na jednej baterii i taka sama sytuacja.
    Tak
    Czyli nic nie da rady z tym zrobić? A pytanie dlaczego po podłączeniu miernika telefon jest ładowany? Może jakiś układ co daje po podłączeniu miernika?(nie wiem myślę)
  • Helpful post
    Level 33  
    LiquI wrote:
    Tak
    To w końcu jak?
  • Level 3  
    rafbid wrote:
    To w końcu jak?
    Mój błąd przepraszam, teraz włączyłem go równolegle i powerbank zaczął ładować telefon, czyli mogę sobie go wlutować zabezpieczyć i mogę bezpiecznie używać?
  • Level 37  
    Równolegle przy pomiarze prądu? Wow.
  • Helpful post
    Level 39  
    Jeśli mówisz o kondensatorze to tak. Nic się nie stanie możesz normalnie ładować. Jak wlutujesz to zabezpiecz tak aby nie zrobił gdzieś zwarcia z PCB.
    Widocznie było jak przypuszczałem jeśli teraz ładuje. :)
  • Level 3  
    Dolutowanie kondensatora 6,3V 820uF rozwiązało problem
    Dziękuje za pomoc
