Audi A4 b7 1.9 tdi brb - Brak "Palmy" zegara radiowego, jak przywrócić
bart86 15 Lut 2018 23:55 14109 11
  • #1 17040672
    bart86
    Witam serdecznie, moduł zegara radiowego u mnie jest i działał ale od jakichś 2 miesięcy nie pojawia się palemka. Sprawdziłem kodowanie w 17 adaptacja (10) i kanał 19 i mam tam coś takiego 12269, skaner dobry bo foxwell a nie mogę tej 9 zmienić ani na 1 ani na 0. Może jakieś pomysły?
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
    Autko to audi a4 b7 1.9 brb z 2007 roku z RNS-e
  • #3 17048035
    bart86
    Witam, RDS nie był wyłączany i w sumie na rns-e po uruchomieniu radia pokazuje się co za stacja itd. chociaż nic więcej. Muszę to sprawdzić i dam znać. A jaki to może mieć wpływ? Mam natomiast w RNS-E przekreśloną ikonkę TMC
    Dzięki za odzew.
    pzdr
    Amator123123
    RDS nie ma nic wspólnego z synchronizacją zegara z DCF77 , jeśli masz kodowanie ok to najczęściej uszkodzona jest antena która znajduje się pod tylną lampą pod zderzakiem , trzeba ją wymienić , wcześniej możesz sprawdzić czy styki nie zaśniedziały i czy do anteny dochodzi przerywane 5V.
    PS. Tu masz temat o tym : https://a4-klub.pl/topic/968-zegar-radiowy-w-aucie/
  • #5 17048277
    bart86
    Kodowanie jest właśnie bardzo dziwne 17 Instruments adaptacja10 chanel 19 kodowanie 12269. A antena w B7 jest w zderzaku z tyłu? Poważnie? Myślałem, że za licznikiem?
    Dodatkowo powiem, że po zakupie samochodu palma była i po powrocie nowym nabytkiem do domu po kilku dniach znikneła, może mieć jakieś znaczenie wrzucenie nowej mapy do rns-e ale to był oryginał audi 650, coś poszło nie tak?
    Amator123123
    Tak, jest w zderzaku z prawej pod lampą :) Aktualizacja RNS-E nie ma nic wspólnego. Może być też tak ,że nie masz zasięgu (parkowanie w garażu itd ) wyjeżdżałeś nim gdzieś dalej ? Może złapie sygnał , jeśli nie to antena uwalona, to standardowa usterka.
    Ja w vcds mam takie kodowanie ( A4 B7 3.0 TDI 2005 r ) w kanale 19 w liczniku :
  • #7 17048452
    bart86
    Tak jechałem, kilka dalszych tras i nic, fakt faktem mam błąd wzmacniacza anteny. Nie mam kodu błędu bo usunąłem zdjęcie ale to jest już jakaś koncepcja rozwiązania problemu, muszę się dostać do tego modułu i zobaczyć wtyczkę. Może faktycznie zaśniedziała ale kodowanie jest bardzo dziwne 12269 na tym kanale. Ale to sprawdzane interfejsem foxwell i to może być przyczyną takiego odczytu. A przy próbie kodowania komunikat o błędzie zapisu. Muszę sprawdzić tę kostkę i sam moduł.
    A parkuje na otwartej przestrzeni na parkingu na którym nie ma zbyt wielu bloków, drzew i sygnał powinien być dobry raczej.
    Rozumiem, że chodzi o ten moduł ze zdjęcia?
    Amator123123
    Tak, to to :) Fakt kodowanie masz dziwne , podjedz do kogoś z VCDS . Gdzieś pod wlewem paliwa od środka jest połączenie tej anteny, zobacz czy tam dochodzi 5V.
  • #9 17048564
    bart86
    No właśnie z tym vcds jest problem, vagcom to zobaczy? Szukam kabla do tego wozu i niby musi być pod can a dokładniej hex can i to jest problem a vcds to spooory koszt. Niesamowicie irytujący jest brak tej "palmy"
  • #10 17048579
    Amator123123
    Mi też zniknęła jakieś 7 lat temu ,ale nie chce mi się zdejmować zderzaka bo jest to lekki sajgon. VAG Com to starsza wersja VCDS , jeśli obsługuje CAN to zobaczy , kabli na OLX masz od pyty za 300 zł , np ten : https://www.olx.pl/oferta/serwisowy-interfejs...at-v2-17-8-1-polska-wysylka-CID5-IDs4UZP.html
    Nie jest to duży koszt , a taki kabel przydaje się w domu jak młotek :P
  • #11 17053619
    bart86
    Hej dziś kodowałem z kumplem zegary takim programem VAS i aktywował zegar ale jeszcze sie nic nie pokazało zobaczymy ale pojawił się inny problem widzę na fis tylko ile km zostało do tankowania. U ciebie na tym kodowaniu możesz zmieniać manetką parametry jakie ma wyświetlać tzn czas jazdy, spalania średnie, chwilowe itd? Jak ma byc dis ustawiony i Pamięć mi ustawił chyba 31301 tzn tak myślę. No załamka:(
    Trzeba po takim kodowaniu kodować manetki? Jak naciskam manetkę to nic nie zmienia, nawet do menu na fis nie mogę wejść:(
  • #12 17057321
    Amator123123
    Hej, tak ja mam pełny fis i wszystko działa , wpisałeś po prostu to kodowanie czy czytałeś opcje i ustawiłeś do swojego wyposażenia ? Bo pamiętaj że masz rok 2007 , a ja 2005 i mogą być różnice w sterownikach ! Kup sobie vcds :)
