Czujnik do pomiaru natężenia prądu zmiennego SCT013 30A
grala1 16 Lut 2018 00:23 9264 20
  • Witam.
    Poniżej przedstawiam opis czujnika do bezinwazyjnego pomiaru prądu do 30A.
    Czujnik można zakupić na chińskich portalach aukcyjnych wraz z przesyłką w cenie od ok. $4,5 lub na polskich portalach aukcyjnych od ok. 25zł wraz z przesyłką.
    Czujnik ten to tzw. "cęgi Dietza", czyli można prościej powiedzieć, że to zwykły transformator, tyle że brak w nim jest uzwojenia pierwotnego, jest tylko uzwojenie wtórne, a rdzeń tego transformatora jest dzielony, przez co można zapiąć go na przewód bezinwazyjnie.
    Za uzwojenie pierwotne będzie tutaj robił przewód, na którym zostanie zapięty rdzeń czujnika.
    Przy użyciu tego czujnika trzeba przestrzegać pewnej zasady - takiej samej jak przy użyciu mierników cęgowych - tj. i czujnik ten, i miernik cęgowy zapinamy tylko na jeden z przewodów zasilających. W przypadku zapięcia go na dwa przewody zasilające urządzenie (przewód fazowy i neutralny) zazwyczaj nasz czujnik pokaże, że przez przewód nie płynie prąd, bo jak wiadomo - prąd w tych przewodach płynie w przeciwnych kierunkach a ich suma wyniesie zero.
    Co jest w środku naszego czujnika - niewiele.
    Jak już wyżej napisałem - mamy tam uzwojenie wtórne o ilości zwojów 1800, dzielony rdzeń, płytkę PCB, gdzie podłączone są końce uzwojenia cewki i wlutowany między nie rezystor. W tym przypadku jest to rezystor 62Ω, na którym to będziemy mierzyć nasze napięcie z czujnika. Do tego metrowy przewód zakończony wtyczką mini Jack.
    "Przekładnia" naszego czujnika to 30/1 czyli przy 30A na wtyczce czujnika pojawi się napięcie 1VAC.
    Jako że przekładnia naszego czujnika to 1:1800, to przy 30A przez uzwojenie wtórne popłynie prąd 30/(1/1800)=0,01666A. W czujniku mamy wbudowany rezystor 62Ω, więc z prawa Ohma możemy wyliczyć, że przy 30A na wtyczce czujnika pojawi się 0,01666*62=1,033V
    Teraz wiemy, czemu producent podaje na obudowie informację 30A/1V.
    Poniżej kilka pomiarów przy użyciu tego czujnika.
    Tutaj wykres zależności mierzonego prądu do pojawiającego się napięcia na wtyczce czujnika.
    Niebieska linia to pomiar z użyciem naszego czujnika, zielona wzór wykresu liniowego.
    Jak widać - wykres jest niemalże liniowy, a jego odchyłka nie jest zbyt duża od wzorca.
    W tabelce mamy też wyliczony prąd na podstawie odczytu napięcia i procentowy błąd. Widzimy tu maksymalną odchyłkę 5% między tym co pokazał miernik cęgowy, a tym co wyszło z przeliczenia napięcia na prąd.
    Do pomiaru użyłem miernika cęgowego, więc nie można brać dosłownie tych wyników.
    Jak widać - w dość prosty sposób można dokonać bezinwazyjnego pomiaru prądu w tani sposób, jeżeli nie zależy nam na dużej dokładności.
    W taki to właśnie sposób działają tanie mierniki cęgowe, gdzie możemy mierzyć tylko prąd zmienny. Niestety do pomiaru prądu stałego ten czujnik się nie nadaje i trzeba w takim przypadku użyć czujnika, który wykorzystuje zjawisko Halla, np ACS712.
    W Google znaleźć można kilka przykładów podłączenia tego czujnika do Arduino wraz z gotowym programem.
    Jak widać w dość tani sposób (ok. 30zł) możemy sobie zbudować własne cęgi pomiarowe do pomiaru prądu zmiennego. Możemy też wybrać różne warianty czujnika CST013 - dostępne są wersje: 5A, 10A, 15A, 20A, 30A lub 100A, przy czym należy wziąć pod uwagę, że wersja 100A nie ma wbudowanego rezystora.
    W załączniku specyfikacja opisywanego tutaj czujnika.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    grala1 napisał 9728 postów o ocenie 4737, pomógł 1463 razy. Mieszka w mieście Kalisz. Jest z nami od 2006 roku.
  • #4 17041087
    andrzejek23
    To nie jest żaden czujnik.
    To jest zwykły przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem i rezystorem w obciążeniu po stronie wtórnej. Rezystor pełni dwie funkcje - pomiar spadku napięcia w funkcji prądu oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem przekładnika (obciążony przekładnik prądowy nie może pracować z otwartą stroną wtórną).
  • #5 17064509
    Rysiek.K
    Panowie wykonałem taki czujnik, w oparciu o Arduino Uno. Problem mam taki że pomiar strasznie pływa - czy ma ktoś z Was pomysł gdzie szukać problemu ?
    Pomiar pływa również po całkowitym odłączeniu układu od procesora. Dobierałem różne wartości rezystorów czujnika obok czujnika i przyznaję że kończą mi się już pomysły.
    Czy ktoś z Was miał podobny problem?
  • #7 17065046
    Rysiek.K
    To akurat wiem. Korzystam z gotowca pobranego z akademii Netigo
    http://akademia.nettigo.pl/power_meter/#kod_programu
    Ale też jak pisałem pomiar ''pływa'' nawet gdy nie jest podłączony prąd, lub nawet sam czujnik. Domniemam że są to jakieś zakłócenia lecz nie wiem jak się ich pozbyć
  • #9 17065220
    Rysiek.K
    Tak modyfikowałem lecz może robięto z nieodpowiednimi wartościami - nie wiem
    Dla przykładu gdy ustawię kod tak by wartość zwracana była rzędu 10 - 20 to tak jest przez pewien czas potem pojawiają się wartości około 100 i więcej. Może podpowiesz mi które wartości i jak zmodyfikować bo przyznaję że jestem w tym trochę zielony
    Przy okazji zapytam jak można ten czujnik skalibrować ? czy jest jakaś znana procedura?
    - Ja używam do tego celu żarówek 1W, 5W i 50 watowej, ale jak pisałem nawet gdy nie podłączę obciążenia w postaci żarówki układ samoistnie podaje różne wartości
    Poniżej kod który używam
    #include "EmonLib.h" // Include Emon Library
    EnergyMonitor emon1; // Create an instance
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    emon1.current(1, 111.1); // Current: input pin, calibration.
    void loop()
    double Irms = emon1.calcIrms(1480); // Calculate Irms only; 1480:number of samples
    Serial.print(Irms*230.0); // Apparent power
    Serial.print(" ");
    Serial.println(Irms); // Irms
  • #10 17083959
    lukiiiii
    Poziom 29  
    U mnie przekłamuję o 0,7A, ale pomiar jest raczej stabilny.
  • #11 17102758
    Rysiek.K
    OK
    Widzę że pomaga trochę dobra kalibracja, do tego ekranowanie przewodów i separacja zasilania i procesora od zakłóceń sieciowych
  • #12 17108926
    TechEkspert
    Redaktor
    Jest szeroki wybór tych przekładników o różnych zakresach pomiarowych: http://en.yhdc.com/product1311.html?productId=401
    Miałem okazję sprawdzić przekładnik prądowy 100A/50mA: SCT013 100A:50mA
    Stosunek cena jakość tych przekładników jest dobra, a do bardziej wymagających zastosowań wiadomo potrzebne są droższe przekładniki.
  • #13 20001294
    JohnNeo
    Odświeżę trochę temat
    Czy ktoś może sprawdzał jak ten czujnik SCT013 zachowuje się przy impulsach prądu stałego? Czy wtedy pokaże mi wartości prądowe zmiennych impulsów prądowych pochodzących z napięcia stałego?
  • #14 20001347
    Krzysztof Kamienski
    JohnNeo napisał:
    Czy wtedy pokaże mi wartości pradowe zmiennych impulsów prądowych pochodzących z napięcia stałego?
    Jak każdy transformator :D powstanie,,przeciwimpuls".
  • #15 20001361
    JohnNeo
    Pytam tylko czy ktoś badał taki przekładnik w pracy z takimi impulsami i czy spokojnie będę mógł te impulsy obserwować na oscyloskopie?
  • #16 20001371
    Krzysztof Kamienski
    @JohnNeo Owszem, używałem ten przekładnik na wyjściu sterownika tyrystorowego silnika prądu stałego i trochę się trzeba nagłówkować nad interpretacją oscylogramu. :cry:
  • #17 20001380
    JohnNeo
    Tak, rozumiem. Czy oscylogram miałeś powtarzalny dla poszczególnych obciążeń silnika?
  • #19 20001397
    JohnNeo
    Precyzyjne pomiary nie będą potrzebne. Wystarczy mi abym widział moment zasilenia cewek bardzo krótkimi impulsami rzędu setek herców i abym mógł np rozpoznać czy któraś z tych cewek (o tych samych parametrach) nie uległa jakiejś awarii lub czy nie odbiega parametrami od normy.
  • #20 20002475
    Krzysztof Kamienski
    Tak ten przekładnik działa jako sonda prądowa oscyloskopowa i sterownik 25 kW /400 VDC silnika mojego wyrobu :D . Obciążeniem są na razie cztery żarówki 110 V więc brak odpowiedzi indukcyjnej.
    Czujnik do pomiaru natężenia prądu zmiennego SCT013 30A Czujnik do pomiaru natężenia prądu zmiennego SCT013 30A Czujnik do pomiaru natężenia prądu zmiennego SCT013 30A
    Mostek H z czterech SSRów DC odwraca polaryzację stojana do zmiany kierunku wirowania.
  • #21 20002567
    JohnNeo
    Dziękuję za zdjęcia. Pomocny post.
