SANYO CMM 3000-01 chasiss:80S-G14 - brak stabilizacji
Robson_G 16 Sie 2005 00:25 1065 3
  • #1 16 Sie 2005 00:25
    Robson_G
    witam
    Telewizorek SANYO 14'' tak jak w opisie - nie mam schematu (szukam i nic).Więcej opisu na stronie
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=342222&highlight=
    Problem polega na tym że po włączeniu tv głos jest troszkę charczący a obraz lekko zwężony i pofalowany z boku (z obu stron).
    Główne napięcie zasilające +125V jest zaniżone do +103V (słychać głośniejszą pracę przetwornicy). Bez obciążenia przetwornica działa prawidłowo.
    #dodaje że zasilacz zbudowany jest w oparciu o tranzystor 2SD819 i tyrystor CR3CM oraz układ scalony LA4220#
    Wszystkie kondensatory w przetornicy są sprawdzone i były podmieniane.
    Dodaje zdjęcie przetwornicy - może jest podobna do innego modelu.
    0 3
    #2 16 Sie 2005 10:53
    darmir1
    Wygląda, iż przetwrnic apracuje niezbyt stabilnie.
    Sprwdziłbym (podmienił) diody po pierwotnej stronie przetwornicy
    0
  • #3 18 Sie 2005 12:25
    Robson_G
    dzięki darmir1 ale to nic nie dało.
    Podejrzewam że ta usterka ma przyczynę gdzieś koło układu LA4220.
    To jest nadzwyczajny wzmacniacz audio wykorzystany tutaj jako wtórnik emiterowy (prądowy). Tylko że on się zachowuje tak jakby wogóle nie działał. Czy z nim czy bez to jest tak samo - tak się zastanawiam to wogóle po co on tu jest. Schemat odręczny tej aplikacji z LA4220 przedstawiam w załączniku. Układ nie był podmieniany - nie grzeje się oraz elementy dookoła LA4220 są dobre.
  • #4 18 Sie 2005 13:33
    Tadeusz13
    A czy został wymieniony kondensator 100 lub 150uf na 385 V/ nie mam schematu także nie znam dokładnej wartości/ na pierwotnej stronie. Wygląda na słabą filtracje napięcia.
    0
