Konwersja napięć UART między G510 a Atmega - czy jest potrzebna?
matej1410 17 Lut 2018 12:53 924 4
  • #1 17043504
    matej1410
    Mam wątpliwości odnośnie konwersji napięć pomiędzy uartem z modemu GSM g510(zasilanie 4,2V) a uartem z mikrokotrolera (zasilanie 3,3V).
    Czy jest w ogóle taka konieczność? W nocie katalogowej g510 nie ma nic na ten temat. Może któryś z szanownych kolegów podpowie?
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Sprawdź w karcie katalogowej poziomy napięć ma liniach interfejsu modemu. Założę się, że jeśli w ogóle potrzebna jest jakaś konwersja, to tylko obniżenie napięcia z uC dla modemu.
  • #3 17043563
    matej1410
    Właśnie nic nie ma w nocie. Mógłbym wyjsc z założenia, że jak nie ma, to po co się tym przejmować, ale jak juz robić płytkę to bez pomyłki. :)
    http://www.fibocom.com/upfile/down/file_2_3_3_2_2_3.pdf
    chyba odwrotnie, bo na modemie jest wyższe napięcie
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    chyba jednak dobrze, to znaczy
    z dokumentacji Twojego modemu (tabela 4.1 oraz 4.3) wynika (po pobieżnym przejrzeniu), że modem ma wewnętrzny regulator 2.85 V, który służy do zasilania części logicznej, stąd ograniczenie na maksymalne napięcie stanu wysokiego.
    Możliwe, że uda Ci się "dopasować" poziomy logiczne tylko przez obniżenie napięcia z mikrokontrolera, jeżeli nie - możesz zastosować konwerter poziomów zasilony od strony modemu, jego napięciem VDD, które jest wyprowadzone na zewnątrz.
    Przy okazji
    w dokumentacji zalecają 4.0 V.
  • #5 17045114
    matej1410
    Czyli rozumiem, że podciągamy z jednej strony do 3,3V (napięcie zasilania mikrokontrolera) natomiast z drugiej do pinu VDD modemu g510 na którym jest napięcie 2,8V (nie do napięcia zasilania modemu 4,0V).
