vw bora 99r 2.0 moduł komfortu - nowy moduł plus nowe piloty do centralnego
skalpel0392 17 Lut 2018 18:55 2040 8
  • #1 17044831
    skalpel0392
    Poziom 7  
    witam serdecznie posiadam samochod vw bora i mam problem z centraknym zamkiem wiec zwracam sie o pomoc tu bo juz nie wiem gdzie szukac otoz chodzi mi czy jezeli posiadam modul komfortu( 1J0 959 799 AH ) to czy jest jeszce jakis inny sterownik od zamka centralnego czy tylko to ? i jak mam to wymienic zeby moc miec nowy zestaw pilotow do takiego zamka ??
  • #2 17044857
    sagem173
    przekodować nowe piloty ? ,
    lub zainstalować nowy sterownik wraz z pilotami ?
  • #3 17044904
    skalpel0392
    Poziom 7  
    ok ale kupujac nowy moduł komfortu nie otrzymuje wraz z nim nowych pilotow tylko trzeba dokupic je oddzielnie i zakodowac czy tak ? bo troszke jestem nie ogarniety w temacie a przebywam obecnie za granica i ciezko sie czegokolwiek dowiedziec na ten temat
  • #4 17044994
    Strumien swiadomosci swia
    Tak, a mam pytanie po co wymieniasz moduł komfortu?
  • #5 17045498
    skalpel0392
    Poziom 7  
    a czy oprócz modułu komfortu znajduje sie gdzies jeszcze sterownik zamka centralnego czy to jest razem wszystko z tym modułem komfortu ?
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Tylko moduł komfortu odpowiada za zamek centralny ale najlepiej opisz problem jaki masz.
    Jeżeli chcesz mieć piloty to wystarczy dokupić pilota, nawet używanego - 433MHz na dwie baterie (z jedną nie zadziała) i dopisać go do modułu który masz teraz. Najtańsze wyjście.
  • #7 17045645
    skalpel0392
    Poziom 7  
    ogolnie to mam problem z centralnym taki iz nie dziala pilot prawdopodobnie odpiety jest jeden z bezpiecznikow od zamka centralnego, zamyka samochod jedynie z przycisku na drzwiach od kierowcy i tak samo tez tylko otwiera a drzwi kierowcy musze zamykac na kluczyk poprzedni wlasciciel powiedzial ze nie wie dlaczego tak jest
  • #8 17045681
    grala1
    Nie ma bezpiecznika od pilota.
    Sprawdzić pilota na testerze pilotów i jak działa to dopisać do modułu komfortu.
    Jeżeli z przycisku w środku zamyka wszystkie drzwi prócz kierowcy to problemu szukaj w wiązce przewodów w gumowej przelotce między drzwiami a lewym przednim błotnikiem.
    Problem moze być również w samym zamku bądź sterowniku podpiętym do silnika podnośnika szyby kierowcy.
    Odczyt błędów z modułu komfortu mógłby pomóc w szybszym znalezieniu usterki.
  • #9 17045814
    skalpel0392
    Poziom 7  
    ok dziekuje bardzo za pomoc teraz wiem gdzie i co dzialac
