[Rozwiązano] Honda Jazz 2008 - Programowanie szyb w trybie automatycznym
kapral81 18 Lut 2018 14:38 3996 5
  • #1 17045837
    kapral81
    Poziom 8  
    witam.
    Mam problem z Hondą Jazz 2008. Po odłączeniu akumulatora przednie szyby nie działają w trybie automatycznym tylko ręcznym.
    Czy ktos by mi krok po kroku bardzo dokładnie wytłumaczył jak je ponownie zaprogramować?
  • #2 17045871
    nikusert
    Poziom 41  
    Witam .
    Najczęściej polega to na opuszczeniu szyby max na dół i ponowne zamknięcie szyby.
  • #3 17045930
    kapral81
    Poziom 8  
    robiłem tak ale nie pomogło, dlatego prosze o dokładne instrukcje czy np zapłon włączony ma być albo silnik itp.
  • #4 17045975
    milejow
    Szyba max w dół i przytrzymujesz przycisk wciśnięty 3-4 sek, wystarczy włączony zapłon.
  • #5 17045990
    Boryc2014
    Witam. Zrób tak. Zamknij wszystkie szyby i wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Włóż go ponownie i po kolei każdą szybę najpierw (trzymając cały czas przycisk opuszczania) opuść szybę aż zejdzie do samego dołu, po czym puść na około pół sekundy przycisk opuszczania i jeszcze raz wciśnij opuszczanie na chwilę. Potem wciśnij przycisk podnoszenia szyby(trzymając wciśnięty) podnieś szybę do góry. Jak dojdzie do góry to puść przycisk podnoszenia na około pół sekundy i jeszcze raz na chwilkę wciśnij podnoszenie szyby(powinna się jeszcze troszkę podnieść choć nie zawsze). I tak z każdą szybą trzeba zrobić.
  • #6 17046351
    kapral81
    Poziom 8  
    Ok. Zrobiłem jak pisaliście i nie pomogło. Ale przypadkiem wcisnąłem przycisk blokady szyb i okazało sie że trzeba to zrobić na zablokowanych szybach i działa !
    także dzięki za pomoc pozdrawiam.
