Daewoo Leganza, zamek centralny - montaż sterownika STIG BLOKER 60
cobus 18 Lut 2018 17:47 1122 6
  • #1 17046311
    cobus
    Chcę założyć do DAEWOO LEGANZY nowy centralny zamek (sterownik), dokładnie "STIG BLOKER 60", ponieważ fabryczny centralny zamek uległ uszkodzeniu (nie działa pilot, z kluczyka wszystkie drzwi otwierają się i zamykają). Jeżeli założę sterownik pod okablowanie starej centralki (fabrycznej) powinno wszystko działać (czy muszę też zakładać siłownik w drzwi kierowcy) i jak to wygląda z montażem otwierania klapy bagażnika z pilota?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 17046530
    jacekwwy
    Powinno jeżeli "siłowniki" działają, nowy sterownik będzie pełnił tako samo funkcje jak i stary
    Jeżeli sterownik posiada tako funkcje to tak, zakładając ze masz też siłownik w bagażniku przewód idzie od sterownika oddzielnie musisz go po prostu znaleźć
  • #3 17046646
    cobus
    Niektórzy twierdzą ,że potrzebny jest jakiś "siłownik slave" ja niestety jestem troche "ciemny" w tym temacie .
  • #4 17046842
    jacekwwy
    Dokładnie to chodzi ci o Master??.
    cobus napisał:
    siłownik slave
    Nie koniecznie ale przydatny. Do otwierania pilotem nie zauważalny ale jak już otwierasz z kluczyka od strony kierowcy co znajduje się siłownik Master (Pan) to otwierają/zamykają ci się wszystkie drzwi przy siłowniku slave "sługa" otworzą ci się tylko te drzwi co je otwierasz z kluczyka
  • #5 17046864
    cobus
    Ja mam fabryczny centralny zamek z pilotem i jeśli np. otwieram z kluczyka drzwi pasażera to otwiera mi się tylko pasażera a od strony kierowcy wszystkie.
  • #7 17046933
    cobus
    Dzięki za pomoc :)
