Ducato 2007r Multijet 100 2.2D - szukam schematu sterowania 4HV
autoas 18 Lut 2018 20:55 1986 8
  • #1 17046950
    autoas
    Witam!
    Prosiłbym o schemat sterowania silnika 4HV, niby taki sam jak w Jumper III i Boxer III
    Brak diagnozy tylko z silnikiem.....
  • #3 17047040
    autoas
    Dżizus minie chyba z tydzień zanim odczytam tą pajęczynę :)
    Sprawdzę w wolnej chwili...
    ste
    Interesuje Cie pierwsza kostka na prawo od gniazda diagnostycznego na body komputerze (pin 26, biało-zielony). K-line idzie z pinu 7 gniazda OBD poprzez wspomnianą kostkę do sterownika sinika na pin 25 (nie powiem teraz która kostka).
  • #5 17098848
    autoas
    Auto wróciło do roboty....
    Duża prośba o schemat sterowania ECU, dobrze by było aby było też gniazdo OBD
    Przypomnę silnik 4HV 2.2 multijet 100....
    Mam z tym kłopot bo na ECU piny są pooznaczane zupełnie inaczej...
  • #7 17101419
    autoas
    Dzięki panowie....podpowiedzi mi bardzo pomogły...
    Znalazłem we wtyczce po prawej stronie od OBD ucięty kabelek biało/zielony na 26pinie, co dalej nie pomogło i musiałem poprowadzić osobny kabelek ze złącza B pinu J2 ECU do OBD i mogłem cieszyć się już diagnozą sterownika....
    Problem następny:
    Miga na liczniku przebieg kilometrów....
    Czy to może być z tego powodu
    damian475
    Dokładnie. Proponuje zrobić konfiguracje proxy. Ogólnie licznik mruga w sytuacji gdy jest problem z jakiś sterownikiem np brak komunikacji lub dopasowania.
  • #9 17105813
    autoas
    No i tu są schody....
    Sterownik poduszek zachowuje się dobrze...mam komunikację i brak błędów a osiowania nie przechodzi...
    Jedynie co jest innego to to, że wszystkie pozostałe sterowniki są programowane z lipca 2006 a sterownik poduszek ze stycznia 2007?!
