Przedstawiam kolejną konstrukcję do zastosowań ogólnych. A ze względu na możliwość programowania, ma szerokie zastosowanie.
Zakupione tu:
8-70 V Woltomierz Napięcia Tester LCD Wskaźnik naładowania Baterii Litowo Kwasu Ołowiu L15
http://s.aliexpress.com/6Nru2iai?fromSns
Miernik widziałem z różnymi kolorami podświetlenia, ten jest akurat zielony. Oświetlenie jest mocne i równomierne. Wyraźnie widać oznaczenia. Na zdjęciu może nie do końca to widać, ale w rzeczywistości jest znacznie lepiej.
Woltomierz można skonfigurować pod dany typ ogniwa i ich ilość ogniw w pakiecie. Drobnym wyjątkiem są akumulatory PB, ale o tym za chwilę.
Z lewej części wyświetlacza jest siedmiopunktowy miernik energii, a z prawej wskaźnik procentowy zawartej energii, który można prawym klawiszem przełączać na woltomierz. Jak również tym przyciskiem można wyłączyć wyświetlacz celem oszczędności energii. Wystarczy go kolejno naciskać.
Po wyłączeniu zasilania i jego włączeniu z wciśniętym prawym przyciskiem wchodzimy do menu konfiguracji.
Po prawej widać dwie kreski włączonych opcji 1 i 3, do tego zaraz wrócimy. A teraz mamy do ustawienia typ i ilość ogniw P to ogniwa ołowiowe, L to ogniwa litowe, a F to Lipofe4. Po wybraniu typu podajemy ilość pakietów.
W przypadku litowych ogniw wybieramy od 2 do 15, jeden pakiet też się daje tylko jest poza zakresem pracy miernika. W przypadku akumulatorów ołowiowych można wybrać tylko 12V pakiety (czyli 6cel) czyli 12, 24, 36 i 48V.
Pod tym względem jest więc trochę ułomny, ale za to tani.
Po dokonaniu wyboru możemy wejść do kolejnego menu dostępnego po naciśnięciu i przytrzymaniu prawego przycisku.
Tak wygląda na zdjęciu - przedstawiłem opcję włączoną i wyłączoną. Świadczą o tym kreski w oznaczeniu baterii. Jak widać - aktywna jest opcja 1 i 3 na drugim zdjęciu tylko trzecia.
Co tu możemy ustawić:
1 opcja to cykliczne co 2s przełączanie wyświetlania napięcia i procentowej pojemności ogniwa.
2 opcja to automatyczne usypianie modułu po 10s. Wyłącza wszystko celem oszczędzania energii.
Jutro postaram się dopisać coś na temat poboru prądu miernika.
3 opcja to wyłączenie podświetlenia.
4 opcja to wyłączenie logo baterii w prawej części wyświetlacza. Zostają się same kreski.
5 opcja to zwiększenie histerezy napięcia, które uwzględnia ładowarkę.
Miernik akceptuje też złe ustawienia.
Parametry według producenta:
Zakres napięcia: 8-70V
Materiał: Plastic czarny
Wymiary app.61.3mmx33.3mmx13.5mm/2.41''x1.31''x0.53''
Długość kabla połączeniowego: około.30cm/11.81''
Ze swoich obserwacji zauważyłem, że zaczyna już pokazywać przy napięciu 3,5V, całkiem dobrze jest już przy 4V, podświetlenie pojawia się przy 5V, a dobrze święci przy 6V.
Dorzucę jeszcze parę informacji, jak coś kogoś interesuje, więc proszę pytać.
