Kia Sorento 2005r - światła postojowe nie gasną, problem z elektryką
bodzio11k 19 Lut 2018 19:51 3777 7
  • #1 17049191
    bodzio11k
    Witam jestem tu nowy a więc proszę o zrozumienie. Prosił bym o pomoc lub jakąś sugestię bo mam problem z kią sorento 2.5 CRDI. Od jakiegoś czasu nie gasną światła postojowe po wyłączeniu kluczyka ze stacyjki i manetka od świateł w pozycji OFF. Razem z tym problemem pojawił sie problem z elektrycznymi szybami natomiast jak wyłącze zapłon i wyciągnę kluczyki i nawet mogę zamknąć auto to szyby mogę otwierać i zamykać tak że zasilanie zostaje. To co zrobiłem i zaopserwowałem po odpięciu wtyczki od manetki włączenia świateł światła postojowe nadal nie gasną tak że manetkę wykluczam. Światła gasną w takiej sytuacji kiedy jest większy pobór prądu np. kiedy trącnę na rozrusznik lub zamknę i otworzę auto centralnym zamkiem tak żeby kierunkowskazy błysnęły,albo kiedy wyjmnę i włożę przekąźnik od świateł postojowych zaznaczę że przekaźnik zmieniłęm i dalej nic albo go po prostu stuknę ręką i światła gasną.Jeśli chodzi o ten przekaźnik to sprawdziłem zasilanie do niego i na pinie który przychodzi do niego 12V żeby go załączyć to po ustawieniu manetki w pozycji OFF to zostaje tam zasilanie jakieś 5-6V i przez to go nie rozłańcza i dlatego światła postojowe nie gasną i dlatego nie wiem skąd tam ten prąd.Jeszcze posprawdzane były wszystkie żarówki i są ok.Byłem już u dwóch elektromechaników i rozłożyli ręce. Tak że byłbym wdzięczny jakby mógłby mi ktoś pomóc z tym problemem.
  • #2 17050375
    piotrekwoj1
    Poszukaj schematu, zobacz z czego sterowany jest przekaźnik od tych świateł i tam zrób pomiary.
  • #3 17050706
    patgaw
    moze jakis problem z wiazka np gdzies jest lekkie zwarcie?
  • #4 17051466
    bodzio11k
    Też myślałem o jakimś zwarciu tylko pytanie gdzie z grubsza przeglądnołem w miarę możliwości wiązkę z kablami i wszystko wizualnie wygląda ok. Nie wiem czym jest sterowany ten przekaźnik o i te elektryczne szyby po wyłączeniu kluczyka szyby można otwierać i zamykać.
  • #5 17055568
    szumi214
    Uszkodzona stacyjka lub przekaźnik.
  • #6 17092660
    bodzio11k
    Już wymieniłem całą skrzynkę bezpieczników wraz z przekaźnikami i rozłączyłem stacyjkę i dalej nic po włączeniu świateł postojowych nie można ich wyłączyć tylko wtedy jak trącnie na rozrusznik lub stuknie w przekaźnik lub go wyciągnie i włoży spowrotem. A jeszcze jedną zauważyłem taką rzecz jak były te mrozy o auto przy rozruchu miało ciężej odpalić i musiało obrócić ze dwa trzy razy więcej silnikiem normalnie na strzała to mimo że manetka świateł była w pozycji OFF to wtedy się same zapalały światła postojowe.
  • #7 17096158
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    podłącz testowo równolegle z cewką przekaźnika żarówkę 2-5W 12V i zobacz czy problem ustąpi, dodatkowo na jednym z przewodów do cewki załóż diodę prostowniczą może gdzieś jakiś śmieć się cofa.
    Ps. Z tą żarówka to partyzantka ale może ...
  • #8 17096610
    nubi
    Tak jak widać na schemacie układ DRL( jest to opcja nie wiem czy masz ją) też sie sklada na działanie św.pozycyjnych może on robi zamieszanie??Kia Sorento 2005r - światła postojowe nie gasną, problem z elektryką
