[Rozwiązano] Emphaser EA 470 & Morel Tempo - Dobór wzmacniacza do Morel Tempo 6
silver001 20 Lut 2018 07:19 1032 6
  • #1 17050023
    silver001
    Są już takie tematy "jaki wzmak do morel tempo 6) ale nie ma nic o Emphaser.
    1. Stąd pytanie do Was, czy Emphaser EA 470 jest sensownym rozwiązaniem w cenie 325 za używkę pod morele tempo 6?
    Obecny Alpine 3552 po prostu daje wg mnie mizerne efekty, praktycznie zero kick'a, jedynie wysokie są satysfakcjonujące.
    Kick uaktywnia się na prawdę późno a nie o to chodzi.
    Drzwi są wytłumione stąd padło na wymianę wzmacniacza, w domyśle również przyszłościowo pod nieduży sub.
    2. Mieliście styczność z EA 470? Jak najlepiej go będzie podłączyć pod Morele? Normalnie 1/2 kanał, czy mostkować, i jak? Standardowo czy jest jakiś odwracalnik ?
    Serdecznie pozdrawiam,
    Artur
  • #2 17055332
    soundset
    Poziom 4  
    1. zobacz w Internecie na Rockfordy, to est prawidłowy dźwięk. Lub Audison/Harmann-JBL
    2. podłącz 1-2 do przodu i 3-4 na mostek Sub. Fajna 8" z fazoinwentorem zagrają, pod SQ wystarczy. Idealnie 12", ale k#%wa od 700zl w górę tylko glosnik. Szukaj po Fs(Hz) parametru i pod niego obudowa na X.Y litrów z FazInw
  • #3 17055349
    silver001
    Po Twoim slangu, śmiem twierdzić, że aż takich potrzeb nie mam. Na pewno nie rozpoznam różnicy sub będzie z fazo-czymś tam albo czy zapewnie sobie SQ (SoundQuality)...
    Dzięki za odpowiedź, ale powinienem raczej zawęzić wybór wzmacniacza do 300zł za używkę. Co do Suba to inny temat będzie kiedyś.
    AR
  • #4 17056397
    MietekFighter
    Co to fazoinwentor ?
  • #5 17057717
    silver001
    Koledzy, a niech mi ktoś łopatologicznie wytłumaczy, bo się pogubiłem lekko mówiąc, za co bardzo będę wdzięczny.
    Wszędzie piszą że Morel Tempo 6 jest 120W RMS.
    Ok, ale na tweeterze napisane 80W RMS.
    Czy dobrze rozumiem, że to woofery są 120W RMS (2x60), natomiast tweetery 2x80 RMS?
    Na Wooferze zaś 120W.
  • #6 17058780
    MietekFighter
    120W RMS ma jeden woofer. Tweetery nie mogą mieć 80W, na nie idzie tylko ułamek mocy może ze 3/4W.
  • #7 17074081
    silver001
    Finalnie, dzięki koledze z forum wpadło radio UTE-92BT zamiast starego soniacza.
    Do tego lokalnie dostałem Harman / Kardon CA 470.
    Podłączymy i zobaczymy
