Search our partners
Niskie ciśnienie wody TERMET GE-19-02
zdob 20 Feb 2018 17:23 2100 2
  • #1
    zdob
    Level 1  
    Mam problem z załączaniem się piecyka TERMET GE-19-02. Piecyk ten zamontowany jest w łazience do ogrzewania wody zarówno w łazience jak i kuchni. W łazience problemu nie ma ale w kuchni się pojawia szczególnie gdy spada ciśnienie wody spowodowane powrotem ludzi z pracy. Raz się załącza a raz nie. Instalacja wodna jest nowa bo była wymieniana rok temu, sitka zostały sprawdzone i przeczyszczone ale tak jak podawałem wcześniej w ciągu dnia problem sie prawie nie pojawia natomiast wieczorami się nasila. Co powinienem zrobić aby ten problem zlikwidować? Prosze o radę. Baterie też wymieniłem na nową ale to nie pomogło .
  • #2
    Zbigniew Rusek
    Level 37  
    A czy aby ta bateria w kuchni nie ma perlatora znacznie ograniczającego strumień. Jeśli tak, to trzeba wymienić perlator na inny - o większej przepustowości lub w ogóle zrezygnować z perlatora. Może też na piecyku przestawić pokrętło wody w pozycje mniejszego przepływu (wyższej temperatury wody) - wtedy będzie odpalał przy mniejszym strumieniu (dotyczy to wszystkich piecyków gazowych).
  • #3
    amrass
    Level 1  
    podepnę się do wątku - Piecyk Saunier Duval Opalia C11 - piec nie zapala się za każdym razem zarówno w łazience jak i w kuchni, w mieszkaniu raczej niskie ciśnienie wody ;/ baterie wymienione i sitka w większości wyjęte...piec potrafi odpalić się po 3-5 razach odkręcenia wody, czasem zaskakuje od razu....regulacja pokrętłem temp/przepływu wody ustawionym prawie na max jakby ciut pomogła, ale jednak problem występuje dalej szczególnie po dłuższym czasie nie używania piecyka...fachowiec na diagnozie ocenił , że do wymiany zespół wodny i regulator przepływu wody....ale odnoszę dziwne wrażenie, że zgadywał usterkę...brak pewności, że wymiana za 500zł albo zakup nowego piecyka pomoże na 100%...ktoś może przedstawić mądre sugestie ? A jeśli nowy piecyk to jaki do niskiego ciśnienia ? myślałem o którymś z tych: Termet GE19-02, Vaillant atmoMag mini 114/1, Saunier Duval Opalia C11/Li.
