Budowanie skrzyni z tuby VK - Wyliczanie litrażu, pytanie czy to w ogóle ma sens
xxxedekxxx11 20 Lut 2018 17:23 654 8
  • #1 17051153
    xxxedekxxx11
    Piszę dziś w z kilkoma pytaniami bo wiem, że znajdę tutaj ludzi którzy sie na tym znają, ja jestem zielony w tych sprawach i liczę na pomoc z waszej strony.
    Mianowicie, zamówiłem z allegro tą oto tube basową (Link poniżej)
    http://allegro.pl/promocja-subwoofer-tuba-wzm...DczMjE5MDcyZjZiMjBiYWNmNjNhZDNhNzc2YzEzNzI%3D
    Tubę podłączyłem dość dawno temu (Ustawiona vol. Max, 40-45 hz)
    Działa bardzo dobrze lecz chodzi mi o to żeby był bardzo mocny bass, tuba działa inaczej od skrzyni i moje pytanie jest takie, czy mógłbym bazować na głośniku i wzmacniaczu z tej tuby zbudować skrzynie ?
    Bardzo by mi na tym zależało
    Pojawia sie pierwszy problem, nie umiem obliczyć litrażu pod głośnik
    Wyżej jest link w którym jest wszystko o tej tubie
    Bardzo licze na pomoc
  • #2 17051275
    icosie
    Jeżeli głośnik w środku to jakiś No-Name, to nic z niego nie zrobisz, ponieważ nie będziesz miał danych producenta, żeby policzyć sensowne parametry skrzyni.
    Co do tej tuby, to 300 W to ona nie ma ;). No chyba, że ktoś się uprze i będzie podawał ją jako PMPO.
  • #3 17051377
    xxxedekxxx11
    Domyślałem sie że te 300 W to nie realna moc ale i tak dobrze gra, jak wyliczyłem litraż tuby to wyszło 10l
    Jak by sie zrobiło taką skrzynie to by działała faktycznie jak skrzynia ?
  • #4 17051515
    icosie
    Takie pytanie, jak wyliczyłeś 10l, że tak powiem to bardzo mało wyszło.
    Z czego korzystałeś licząc, bo bez danych producenta, można stwierdzić tylko, że masz skrzynię, bo parametrów sensownych nie uzyskasz.
    Tuba, a skrzynia to różne środowiska pracy. Plus tuba widzę że ma otwór BR, skrzynie też chcesz z BR czy ma być zamknięta? Czy wiesz, że ścianę przeciwległą do głośnika trzeba pochylić pod odpowiednim kątem?
    Znajdź materiały, które poprowadzą Cię przez tajniki projektowania skrzyń, niestety nie jest to proste. Znajdź odpowiedni materiał, skrzynia musi być sztywna, itd. itp.
    Osobiście nie kombinowałbym z tym głośnikiem, bo zrobienie samej skrzyni będzie droższe od tego co już masz, a efekt może być fatalny.
  • #5 17051547
    xxxedekxxx11
    Zmierzyłem tube całą i mi tyle wyszło
  • #6 17054078
    adam_1991r
    Szczerze to ten głośnik to szmelc. Ma on tylko 16cm. Ja na twoim miejscu kupił bym jakiegoś stxa 20 lub 25cm i do niego zrobił skrzynie. Na razie wykorzystaj ten wzmacniacz z tej tuby a w przyszłości daj coś lepszego. A jak chcesz to to zrób skrzynie o takiej samej objętości i przełóż bass reflex z tej tuby. Tylko policz tą tubę czy faktycznie w środku ma 10l. Wzorem na objętość walca.
  • #7 17054091
    icosie
    No i oczywiście odejmij objętość głośnika i wzmacniacza, pewnie z 0.75 - 1.5 l może odejść, w zależności co tam jest.
    Jak już będziesz rozbierał to zobacz na jakich elementach jest wzmacniacz, bo nie zdziwię się jak tam będzie 25W RMS.
  • #8 17054426
    adam_1991r
    Nie ma w sumie sensu odejmować objętość głośnika i br ponieważ w nowej obudowie będą one zajmować tyle samo :p
  • #9 17072953
    xxxedekxxx11
    Zbudowałem skrzynkę 12 litrów i jest dobrze, będę w niedalekiej przyszłości kupywać głośnik 30cm
    Dzieki za pomoc, zamykam
